==> MSH Mini Protos 450 <==
Davy
Re: MSH MINI PROTOS 450
Message par Davy » 04 avr. 2013, 14:54
Je te déconseille de voler comme ça !
T'es certain d'avoir mis une vis pointeau du bon diamètre ?
Planeurs : MPX Heron
joeCool
Message par joeCool » 04 avr. 2013, 15:33
zzzdavy a écrit :Je te déconseille de voler comme ça !
Et oui, je n'aime pas ça non plus :( !!! Bon, on est d'accord, ce n'est pas la vis pointeau qui empêche le spindle de tourner car elle n'est là que pour rester dans le "petit trou" mais bon, faudrait pas qu'elle aille voir ailleurs -_- !
zzzdavy a écrit :T'es certain d'avoir mis une vis pointeau du bon diamètre ?
Je crois que c'est bon, oui. Il n'y avait qu'une vis pointeau dans le sachet en question, donc -_- ...
Je vais vérifier son diamètre...
Image Chalon-sur-Saône (45 ans) Image Futaba 7C Image Phoenix RC 4.0p Image Hyperion 615i Duo3+
Image T600 ESP 6S FBL Image Atom 500 FBL Image mini Prôtos (a volé, génial !!!) Image 130X (a brouté, encore !!!)
Image Kool Flyer 3 axes [Padawan de Baboon puis Oli] >>> Config hélicos, ici ! <<<
Medivh
Message par Medivh » 04 avr. 2013, 15:58
Tiens moi, c'est noir, je savais pas que ça existait en couleur alu.
Pour ton cas, à mon avis c'est une pièce mal usiné.
Ca m'est déjà arrivé sur une pièce alu.
Faut refaire le filetage ou alors voir avec la personne chez qui tu l'as acheté.
Ma tribu:
joeCool
Message par joeCool » 04 avr. 2013, 16:44
Yep Ludo, je suis en train de voir avec lui. Ce qui est curieux, c'est qu'aujourd'hui on ne trouve que la pièce usinée en noir, plus du tout celle en alu... Vu la pièce noire, j'ai vraiment l'impression qu'elle fait plus dure que la mienne...
Serait-ce une Modif de pièce de MSH :rolleyes: ???
Pour refaire le filetage, je n'ai pas les outil pour donc, stand by :) !
Specter_03
Message par Specter_03 » 04 avr. 2013, 16:51
Fini ton montage Joe... ;) comme ça si il te manque d'autre pièces... tu les auras toute en même temps... ;)
joeCool
Message par joeCool » 04 avr. 2013, 18:08
Vouais Spec mais je voulais aussi voir avec vous si le problème était déjà vu... Au cas où :) !
Gloom
Message par Gloom » 04 avr. 2013, 19:12
Salut joe,
Bienvenu dans le monde des kits MSH :rolleyes: . C'est vraiment dommage que le contrôle des kit soit aussi mauvais.
Niveau : Voltige
Simu : RealFlight V7
Radio : DX7 & DX9
Hélicos
Medivh
Message par Medivh » 04 avr. 2013, 19:22
Et des fois, c'est les pièces détachées aussi ou ya des erreurs, genre mauvaise visserie ou des oublis. :ph34r: -_-
Ma tribu:
fly09
Message par fly09 » 04 avr. 2013, 19:28
joeCool a écrit :Continuant le montage de mon mini, je reviens vers vous concernant une pièce que je trouve mal usinée... C'est le Tail Spindle (p34 du manuel), la pièce qui fait axe de pdp pour l'AC.
Ma pièce est très friable au niveau du pas de vis et je crois même que la vis-sans-tête tourne dans le vide. J'ai bien mis du frein filet mais je ne suis pas convaincu de tout cela. Je ne voudrais pas voir filer mes pales d'AC en plein vol :( ...
La réf que j'ai trouvée est celle-là: ici et bizarrement la "nouvelle" pièce est en métal noir qui semble plus dur que la pièce de mon kit encore "couleur alu"...
Aviez-vous eu des petits soucis également ?
Avez-vous un spindle noir ou alu ???
Thx les amis.
Joe.
Salut Joe
Exactement le même souci sur mon MP lors du montage.Je l'ai signalé au vendeur qui m'en a renvoyé une neuve ^_^
C'est un problème d'usinage car ma vis tournait dans le vide dès le premier serrage.
ImageBlade 130X, T-rex 450 Sport FBL ,Mini Prôtos FBL
ImageFutaba T7C , Spektrum DX6i
Davy
Message par Davy » 04 avr. 2013, 19:56
Et après on critique Align...
C'est vrai que MSH a bcp de pb la dessus, mais une fois que c'est monté plus de soucis. Chez Mikado j'ai déjà eu aussi ce genre de pb.
joeCool
Message par joeCool » 04 avr. 2013, 20:38
Tout à fait ! Je ne critique pas MSH, loin de moi cette idée :) mais visiblement, ce n'est pas la première fois que cela arrive donc, c'est déjà bien de le savoir... Après, c'est au niveau du SAV qu'ils doivent assurer ^_^ !
J'attend un retour de ma boutique... Merci de vos retours...
Quand je vois la nouvelle pièce noire, je me dis que ce n'est pas par hasard si elle a changé -_- !
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 04 avr. 2013, 21:13
Toit c'est cette pièce. moi c'était le petite avec d la poulie d'ac qui avait un mauvais diamètre, elle rentrait pas dans le roulement. Heureusement que je l'ai acheté dans une super boutique. L'autre problème connu, c'est la fourchette de l'AC qu'il faut chauffer pour quelle soit bien droite et éviter de créer un point dur sur le coulisseau ou slider de l'ac. Mais c'est vrai que une fois monter c'est du top.
Depuis le début de semaine je lui met 3 lipo chaque soir. Je pourrais en faire 4 si ma 4ème lipo n'avait pas un défaut d'élément qui se déséquilibre et elle est toute neuve, enfin bref. J'ai un sacré gros changement depuis hier. Je sais pas si c'est une coïncidence mais j'ai reçu le swashplate leveler rouge de chez biwix et régler mon plateau avec ( qui était régler avec un swashplate spéciale mini) Et là je trouves un mini totalement changer. Il est d'une stabilité bluffante pour moi. Il n'a jamais été comme ça. Il avait toujours tendance à se barrer à gauche. Mais là plus rien, il reste super bien en place.
Donc vue sa stabilité et vue que j'ai enfin un AC correcte avec une très légère oscillation lente mais si j'augmente le gain il oscille plus vite donc je laisse comme ça pour l'instant. Je décide de mettre en place ce fameux gov store, temps aborder dans ce poste et sur d'autre. Réglage d'une courbe plate a 85%. Mise en marche, au sol il me met un cout d'ac comme décrit sur ce forum mais je décide de faire un petit statio histoire de faire bien les choses et là il me remet un coup d'ac. Donc je poses, débranche la batterie et me fait une courbe à 60%. Je décolle avec mon gov store activé. C'est mon premier gov store. Je suis vraiment bluffer par l'efficacité du YGE. Dommage je ne peux pas comparer avec un autre mais j'en suis vraiment satisfait. Le vole est vraiment plus précis. Je le trouve encore plus stable qu'avant. Vraiment que du bonheur. Je sens que je vais vraiment pouvoir m'améliorer avec cet machine. Elle a vraiment un très bon potentiel. C'est vrai me diriez vous que 60% il est un peu mou. Mais pour l'instant sa me convient. Et la dernière chose, je m'entraine à faire de beau atterrissage avant il était pas beau maintenant il sont plus beau, plus doux. Je me suis même surpris à le poser sur ma planche. Je m'en suis applaudit.
Pour conclure, voler avec un mini c'est l'adopter ça en devient une drogue. :lol: :lol:
Et vive ce super forum qui grasse a vous j'ai fâché un peu mon banquier. Bon vol a tous et au futur meeting heli4.
Padawan de steph66
ImageVenarey les laumes (21), 33ans
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
pachy
Message par pachy » 04 avr. 2013, 21:40
Skywalker21, il est juste fabuleux ton message !!! Il donne carrément envie !!!!!! :-D
Julien.P
Message par Julien.P » 04 avr. 2013, 21:44
pachy a écrit :Skywalker21, il est juste fabuleux ton message !!! Il donne carrément envie !!!!!! :-D
Files d'ici toi, c'est pas bon pour nous :D
Image 30ans / Limoges 87
Image Phoenix RC v4
Image Dx7s
Image : mSR 168 Vols / crash : Je ne compte plus, juste 2 casses
Image : 130X 114 Vols / Crash : 4
=> Padawan de Dany Boy <=
pachy
Message par pachy » 04 avr. 2013, 21:49
Si si c bon pour nous :-D les padanywan !!!!!
rocky77
Message par rocky77 » 04 avr. 2013, 21:52
@skywalker21 : pour ton problème d'ac, essaie d'augmenter ton régime moteur. Si ça oscille toujours, revient sur ton régime moteur précédent et dessere très légèrement les vis qui font le lien entre le couliseau et le pied des porte pales ac
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
pachy
Message par pachy » 04 avr. 2013, 22:14
Julien.p, tu viens pas au meeting ???? Tu es un lâche !!!! :-D :-D en restant poli !!!
rocky77
Message par rocky77 » 05 avr. 2013, 09:23
Skywalker21 a écrit : J'ai un sacré gros changement depuis hier. Je sais pas si c'est une coïncidence mais j'ai reçu le swashplate leveler rouge de chez biwix et .
Tu parles de celui-là ?
http://www.biwix.com/outils-et-accessoi ... wxswl.html
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 avr. 2013, 09:56
Plutôt celui ci :) (ton lien et pour les 500 et plus)
iPad / Tapatalk HD
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 05 avr. 2013, 10:24
Et non je partirais pas d'ici. J'y suis bien ici.
Pour mon probleme d'ac, c'est beaucoup moin mechant qu'avant. Avant d'activer le gov store, j'avais une courbe traditionnel donc avec un changement de regime et toujours pareille. Mais je pense que sa vient de la fourchette d'ac qui n'ai pas parfaitement aligner avec le slider. Mais sa doit se jouer a un poil de cu. Car avec le spacer qu on met a la place du slider mes 2 vis touchent en meme temps. Ou alors mon slider qui a pris un petit coup.
Mon poste est juste pour faire part de mon avancer en temps que débutant. Ah oui a tous ceux qui font add to cart apres avoir lu mon poste je prends 10% de la commande :D :p :lol:
Oui c'est bien celui que montre specter le modèle pour 250 au 500. Mais c'est peut etre une coincidence car c'est le seule reglage de fait entre les vol de mardi et mercredi mais j'avais un vent de face mardi et quasiment rien mercredi. Mais hier soir j'avais un petit vent qui venait de la droite mais il bronchait pas plus que sa.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
pachy
Message par pachy » 05 avr. 2013, 10:32
C sympa skywalker, tu prends 10% de ma commande pour ton compte.... Je suis sympa,
File moi 60€ et ça ira !!!! Mdr
bixente
Message par bixente » 05 avr. 2013, 11:26
Bon ,
Après mon crash de l autre jour, démontage et remontage de la bête, mais la je galère vraiment.je m explique,impossible de remettre la courroie en place....elle est tendue comme un string bien que j ai desserre le moteur et son support,ainsi que la partie avant de la poutre de queue?,??!!! Une idée??
Je pensais que cette courroie n était pas si tendue avant la mise en place??
Comment faites vous svp???
Medivh
Message par Medivh » 05 avr. 2013, 12:28
Déserres bien tout, et appuis fort sur tout pour laisser un max de mou.
Et vérifie que la courroie est bien dans tous les galets.
Et après tu re-tends.
Ma tribu:
bixente
Message par bixente » 05 avr. 2013, 12:33
J ai fait ça, mais ce que je ne comprends pas, c est que même tout desserre, la courroie est super tendue et on dirait qu elle frotte fort....
Medivh
Message par Medivh » 05 avr. 2013, 12:37
Tu es sur d'avoir bouger suffisamment le bloc moteur en butée ainsi que la poutre?
Des fois, faut vraiment appuyer fort pour y débloquer.
Vérifie que ta courroie n'a pas tournée dans le tube.
Ma tribu:
rocky77
Message par rocky77 » 05 avr. 2013, 12:39
T'as tout bien desseré ? Le tube de queue rentre bien à fond de part et d'autre ?
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
bixente
Message par bixente » 05 avr. 2013, 12:50
Bien oui...:-((
rocky77
Message par rocky77 » 05 avr. 2013, 13:00
1 tour de trop dans le tube de queue ?
Mini Prôtos
Prôtos
JR Forza 450EX
COYOTE40220
Message par COYOTE40220 » 05 avr. 2013, 13:23
salut oui le tour de trop est assez facile a faire comme erreur ;) et le frottement pourrait venir de la
MSH mini protos
- spectrum dx7s
- microbeast beastx
- tgy306g
- DS95I
KDS450QS innova RTF en cours de fbl isation
[/b]
joeCool
Message par joeCool » 05 avr. 2013, 14:20
Un tour de plus, là, cela parait gros -_- ! Les dents de la courroie se toucheraient et au bruit, cela se ressent tout de suite !!!
Par contre, il n'y a aucune raison pour que la courroie rétrécisse comme ça :) !!!
Il doit y avoir un truc très gros que tu ne vois pas -_- !
Au fait, la bonne tension pour la courroie du mini, c'est quoi ?
Comme dit Ludo ci-dessus: on détend tout, on met en place et ensuite on tend... Ok, mais de combien ?
Le Mini aime-t-il les courroie très tendue ou plutôt lâche ??
Dans la doc, ils expliquent les points de contrôle mais je trouve ça léger -_- . Pas une ligne de texte pour expliquer, juste "Là et là se trouve les points de contrôle !!!"...
Comme d'hab, la courroie doit pouvoir être légèrement distendue (genre 3 mm), c'est l'idée ?
Thx.
jayzic
Message par jayzic » 05 avr. 2013, 14:22
Contrairement à ce que dis la notice, la courroie se doit d'être plus ou moins détendue sur le MP. Avec seulement les 2-3mm préconisé, on sent tout de suite les points dur et le rotor galère à se mettre en route. Personnellement je tourne autour de 8-10mm
MCPS - Mini Prôtos - Gaui X7
Futaba T10j
Icare
Message par Icare » 05 avr. 2013, 14:31
bixente a écrit :Bon ,
Une idée bête: tu aurais pas mis le tube de queue à l'envers ? C'est un classique.
Il faut que l'écriture msheli soit sur le coté de l'anticouple.
Choubipay
Message par Choubipay » 05 avr. 2013, 14:39
Si la courroie est trop tendue, ça va "tirer" sur le pignon moteur et ça fait un bruit de chiotte en vol... Donc vaut mieux un peu lâche que trop tendue...
Il fait également savoir que moins elle sera tendue, plus l'autorotation sera facile (rotor plus libre).
Évidemment, faire attention aux excès, qu'elle ne glisse pas toute seule de la couronne :lol:
Image14 400 Bayeux - 34 ans
joeCool
Message par joeCool » 05 avr. 2013, 14:43
Ok, donc, assez lâche quand même mais pas au point de faire sauter les crans quoi !
Je dirais, tendue comme il faut :rolleyes: !!!
Skywalker21
Message par Skywalker21 » 05 avr. 2013, 15:09
Le point que tu peux aussi voir pour vérifier si elle est trop tendue. Tu dois pouvoir faire tourner ton rotor a la main pour qu'il fasse au moins 6 tours sans forcer.
Padawan de steph66
ImageRF7.5
ImageWin 10 64bit
joeCool
Message par joeCool » 05 avr. 2013, 15:35
Tu veux dire: une bonne pichenette = 6 tours ?
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 05 avr. 2013, 16:59
Salut joeCool.
Avec un peu de retard bienvenu au club. Pour te donner un avis Renaud et LindyHop avaient postés une vidéo. B)
viewtopic.php?f=11&t=32462&start=5400#p9983480
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
joeCool
Message par joeCool » 05 avr. 2013, 17:24
Cool, je regarde... Merci !
bixente
Message par bixente » 05 avr. 2013, 18:59
Pour le tube de queue, il est dans le bon sens ça c sur.pour le reste impossible de trouver pour le moment d'où ça vient...j ai retire le moteur également mais rien de ce côté la.....
Specter_03
Message par Specter_03 » 05 avr. 2013, 19:01
Tu dis avoir dévisser la partie avant du support de queue, mais tu la bien fait glissé en direction du moteur ?
iPad / Tapatalk HD
Retourner vers « Mini Prôtos »
