.OS 91 HZ
Galaktus
.OS 91 HZ
Message par Galaktus » 31 mars 2013, 20:52
Après un démontage de mon moteur, pour vérifier les roulements...que je n'ai finalement, pas touché.
J'ai un doute concernant le carbu. Page 19 de la doc il est question du "GAP" ( écart;en français)
de 0,2mm entre le carbu et le carter. Hors... :blink:
le joint il fait bien plus que 0,2 mm, il fait plutôt 1mm.
Faut il monter le carbu en écrasant le joint ? :wacko: ( écraser, pas, écrabouiller, on s'entend )
Mon hélico, vol normalement, mais j'ai dut remonter le point 1 de la courbe de gaz de qqes %.
Et quand j'enclenche le hold qui lui est resté comme avant; le moteur coupe.
J'aime pas ça, je veux que ça soit comme avant. Ouhiiiinnn.
Si quelqu'un sur ce forum a un vrai hélico comme moi, B) peut il jeter un œil sur ce truc?
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
KoRn_BeeF
Modo
Re: .OS 91 HZ
Message par KoRn_BeeF » 31 mars 2013, 21:00
Pour le montage du carbu, oui il faut un peu ecraser le joint
Pour le TH su ce n'est pas "comme avant" c'est sans doute que le carbu n'a pas été remonté avec le même alignement si il le faut tourne le un poil
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Galaktus
Re: .OS 91 HZ
Message par Galaktus » 31 mars 2013, 21:11
Merci. Super.Je vais voir ça demain. Trop kool d'avoir une réponse aussi vite.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
KoRn_BeeF
Modo
Re: .OS 91 HZ
Message par KoRn_BeeF » 31 mars 2013, 21:13
De rien
Mon Thingiverse
djembe
Re: .OS 91 HZ
Message par djembe » 31 mars 2013, 21:36
hello
pour la variation de gaz de ta courbe as tu bien positionné le carbu à l'identique afin que la tringle de gaz soit pile poil réglée
pour le joint en effet il faut qu'il soit écrasé
après je ne suis pas un pro du nitro loin de là B)
a++
Image Rocbaron , 43 ans , Var
Image DX8 Image Phoenix V4 Image IMAXB6AC/sky rc quatro B6AC
Galaktus
Re: .OS 91 HZ
Message par Galaktus » 31 mars 2013, 22:19
Oui j'avais remonté le carbu, pile poil aligné avec les repères. J'en déduis qu'a l'origine.
1/ Le joint était bien "écrasé".
Et / ou
2/ que le carbu n'était pas positionné @ 100 % pile poil.
Vivement demain que j’essaie B) il va faire 9°C et du soleil, autant dire une vraie canicule :rolleyes:
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
KoRn_BeeF
Modo
Re: .OS 91 HZ
Message par KoRn_BeeF » 31 mars 2013, 22:25
djembe a écrit : après je ne suis pas un pro du nitro loin de là B)
a++
Je croie que tu te sous estime :-D
Mon Thingiverse
manulight
GAYnille
Re: .OS 91 HZ
Message par manulight » 31 mars 2013, 22:26
Hello
pour info a chaque fois que j ai demonté remonté mes moteurs : j ai toujours refais mes réglages servos et richesse ;)
c est super fin comme réglage alors a peine tu bouge un truc bah faut verifier
bon courage :)
Galaktus
Re: .OS 91 HZ
Message par Galaktus » 31 mars 2013, 23:01
Merci, pour l'info.
Je n'ai pas démonté totalement le moteur. J'avais les roulements, 2 jeux au choix
commandé chez Rc-bearing, si il vous plait. Mais j'avais pas d'outil pour bloquer l'arbre ( crankshaft ) pour aller
plus loin dans le démontage. Et puis ça grattait pas et pas de jeu apparent.
Niveau réglage, je n'ai encore rien touché depuis bientôt 20L et d'une manière plus général à son moteur.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Galaktus
Re: .OS 91 HZ
Message par Galaktus » 12 avr. 2013, 11:24
Résolu. Depuis le temps : )
C'était bien ça. Le joint torique n'était pas assez enfoncé. J'ai fait quelques vols depuis, et tout est ok.
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Retourner vers « OS/ALIGN 91 »
