Lama v4 gros probleme
Rinoki
Message par Rinoki » 19 mai 2008, 20:37
Salut mon lama v4 réagit bizarrement: lorsque j'avance il avance mais part énormément sur la droite; lorsque je recule il recule un peu mais part énormément sur la gauche.
En clair lorsque je veux avancer ou reculer il part en diagonale.
merci de votre aide
je comprend vraiment pas :huh:
Honey Bee King 2
brushless 3900 - AC Xtrem + S3153 - Futaba T7C - GY401
2*2200mAh 25C Imax B5
[img]http://img514.imageshack.us/img514/5152/heli4sign2pz5.jpg[/img]
Antoine
Message par Antoine » 19 mai 2008, 20:50
Salut ! ton plateau cyclique est t'il bien droit ? sinon regle tes biellette mais je serai pas te dire car mon lama ne vole pas fau que je change mes moteurs car il sont mort mais cela est pas etre normal :ph34r: bon essaye de regarder ton plateau et tien au courant :P
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_be.png[/img] Mellet
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama v3 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/rolleyes.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Dm4 [img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/ph34r.gif[/img]
[img]http://goodies.heli4.com/icones/divers.png[/img] Kyosho Stinger[img]http://forum.heli4.com/html/emoticons/wub.gif[/img]
Rinoki
Message par Rinoki » 19 mai 2008, 21:21
mon plateau cyclique est bien droit, les bielettes a la même longueur. :angry:
Honey Bee King 2
EricRC37
Message par EricRC37 » 20 mai 2008, 08:06
J'ai ce problème, mais à gauche... En partant d'un statio "parfait"...
Il semble qu'il est normal d'avoir une petite déviation...
Elle est importante dans ton cas? :unsure:
Quel est ton équipement?
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Fenek
Message par Fenek » 20 mai 2008, 08:45
effectivement j'avais une dérive moi aussi avec le plateau en plastique, minime egalement, mais avec celui en alu et réglages des biellettes, plateau droit et légèrement en avant pour ma part, ça marche nickel et j'ai retrouver ce mouvement bien droit.
[img]http://bazilik.free.fr/Tofs/fenek%20sign400.jpg[/img]
rodrigo
Message par rodrigo » 20 mai 2008, 09:14
Lorsque actionne le servo du plateau cyclique qui fait avancer l'hélico, es ce que l'autre bouge ? Y a t-il du jeu dans les bielette ? Le plateau cyclique n'est pas bloqué par des fils ou la canopy ? Les servos frétillent il ?
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
geef59
Message par geef59 » 20 mai 2008, 10:30
Il faudrait regarder ce qui se passe; hélico en main.
Gérard, Lille
Optic 6, Simu Phoenix
EricRC37
Message par EricRC37 » 20 mai 2008, 11:13
Dans mon cas, tout est nickel, vérifié, règlé, une horloge...
Seul chose visible, le servo qui bouge "tord" légèrement l'axe principal, mais pas seulement en butée (ça aussi c'est réglé au poil)...
Du coup, je pense que la BB réagit pour compenser...
Seule piste, le clipsage des biellettes de servo qui est "dur" avec le cyclique alu...
Je lai ai "dremeliées" mais ça continue malgré + de souplesse d'articulation (j'ai pas osé allez très loin, de peur de détruire le clipsage)...
Je précise que qd j'actionne le cyclique à la main, ça ne le fait pas...
Je pense donc que cela vient d'une "raideur d'articulation entre les bras de servos (trou à agrandir?) et la "boule" du cyclique...
Je vais me pencher la dessus...
Rinoki, ton problème vient peut-être de là aussi, as-tu changé quelque chos récemment?
# Mini PROTOS 3S
Rinoki
Message par Rinoki » 20 mai 2008, 12:52
merci pour vos réponses
Tout est bien droit le plateau cyclique ok
Moi c'est pas léger la dérive: lorsque je veux avancer il par vraiment à droite.
les servos fonctionnent
lorsque j'avance l'autre servo bouge légerement
A quoi sert le proportionnal du 4en1?
Honey Bee King 2
