G.T.Power A8
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 19 mai 2008, 14:03
Voilà, j'ai vu ce chargeur/équilibreur sur le net, et il est écrit qu'il est fabriqué dans la même usine que les chargeurs iMax. Je trouve le prix très intéressant comparé à la concurrence, mais je voudrai savoir si ce n'est pas au détriment de la qualité.
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 19 mai 2008, 14:19
Vu ce que j'ai lu dans le descriptif et les commentaires dessous, il a l'air de tres bien equilibrer les lipos.
Moi je dirais que c'est un iMax plus precis.
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 21 mai 2008, 15:59
Ouais, et au même prix en plus, merci Jonathan06. D'autres avis peut-être? Personne sur le forum n'a ce chageur?
dersie
Message par dersie » 21 mai 2008, 22:26
J'ai commandé le A6 la semaine dernière et je l'attends.
co-moderateur du forum picooz
djul
Message par djul » 21 mai 2008, 22:27
il a l'air vraiment génial ce chargeur,
je vais peut-être me le prendre aussi.
djul
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 mai 2008, 13:12
dersie @ 21 May 2008, à 22:26 a écrit : J'ai commandé le A6 la semaine dernière et je l'attends.
L'as tu reçu ?
djul @ 21 May 2008, à 22:27 a écrit : il a l'air vraiment génial ce chargeur,
djul
Bon tu le prends ou bien, comme ça tu me diras s'il est bien :P .
Non sérieusement je pense que je vais me le commander cette semaine.
DanRZ
Message par DanRZ » 28 mai 2008, 14:22
Salut, je lis ça : Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
Quelqu'un sait à quoi ça correspond ?
Les mAh maxi de "transvasement" ? Cela m'intrigue ...
Le chargeur peut "transvaser" jusqu'à 300 mAh d'une cellule à l'autre ?
sksbir
Message par sksbir » 28 mai 2008, 14:29
DanRZ @ 28 May 2008, à 14:22 a écrit : Salut, je lis ça : Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
oui, c'est comme ça que je le traduirais aussi.
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 28 mai 2008, 14:46
J'aurai plutôt dit que le chargeur peut évacuer 300mAh par cellule pour l'équilibrage non?
DanRZ
Message par DanRZ » 28 mai 2008, 15:27
C'est possible, il me semble que les bons équilibreurs déchargent la cellule trop chargée
plutôt que ne charge la cellule moins chargée ...
Du coup j'en déduis un truc plus "parlant" ...
Pour une 2000 mAh, 300 mAh, ça nous fait environ 15% de déséquilibre.
Soit pour avoir une idée en voltage :
100 % de charge équivaut à une différence de tension de 4.2V à 2.8V = 1.4V
15 % de 1.4 V = 0.21 V
Conclusion et question subsidiaire :
1 - Le chargeur peut "équilibrer" jusqu'à 0.2 V de différence, au delà il ne peut pas ?
2 - Ou il commence à forcer l'équilibrage par décharge au delà de 0.2 V de différence ?
( Et en dessous ça se fait "naturellement" ... )
dersie
Message par dersie » 29 mai 2008, 02:53
L'as tu reçu ?
Oui je l'ai reçu.
Manque de bol il est déffectueux.
Quand on charge des Lipo 2S en mode équilibrage le chargeur s'arrête jamais et la cellule 1 à l'air de se vider au lieu de se charger en mode équilibrage.
Tout le reste fonctionne bien mais l'équilibreur ne marche pas. J'ai démonté mais rien trouvé. Pourtant les tension des cellule s'affichent bien, le courant est bien réduit quand ça passe à l'équilibrage mais ça marche pas.
Je peux charger des 1S ou en mode normal sans équilibrage.
Je l'ai acheté en plus de mon Ultramat16 pour charger des accus NiCd/Nimh en série dans des appareils électro ménager. Pour ça il fonctionne. Donc ça m'embête de dépenser 15€ de frais pour le renvoyer en chine pour une fonction qui certe ne marche pas mais n'est pas celle que je veux prendre. J'aurais aimé que tout marche mais bon....
J'ai repris un équilibreur indépendant, comme ça au cas ou je pourrais toujours utiliser le GT-Power A6 en tant que chargeur standard avec équilibreur externe.
En conclusion déçu quand même, mais c'est la loterie.
dersie
Message par dersie » 29 mai 2008, 03:01
DanRZ @ 28 May 2008, à 13:22 a écrit : Salut, je lis ça : Current drain for balancing Li-Po: 300mAh/cell
Quand on charge une Lipo on choisit son courant de charge à 1C environ.
Donc par exemple pour une Lipo 3S de 1500mA on va charger à 1.5A.
Le chargeur va donc envoyer 1.5A dans le cordon de charge (fil rouge et noir de la Lipo). Pendant la charge il va surveiller les tensions de chaque cellule.
Lorsqu'une cellule commence à approcher les 4.2V le chargeur coupe le courant de charge de 1.5A dans le cordon de charge.
Il va alors, à partir de ce moment passer en mode équilibrage. Donc la Lipo n'est plus chargé en série par un courant qui traverse les 3 cellules en même temps.
La charge se fait alors par la prise d'équilibrage et cellule par cellule. Bien sur le chargeur ne va plus charger les cellules individuellement à 1.5A. Il va y aller plus doucement, afin de ménager les cellules sur la fin de charge. Le courant employé va donc être ces 300mA qui vont servir à terminer la charge par la prise d'équilibrage.
