changement de batterie
eternel
Message par eternel » 14 mai 2008, 20:16
bonsoir a tous
je voudrai savoir si l'on peux passer sur un easycopter luxe de 800mah en 850 et voir 900
il n' a rien de specifier sur la notice pour amperage du recepteur 4 en 1
merci d avance
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img]
Trex 500 cf HS 81 mg gyro 401 s9257 6 s V plus en force !
trex 600 ESP DS 610 gyro 401 s9254 7s2p A123
chargeur hyperion EOS 0720i net
alim 32 A HQPOWER PS1330 / une batterie pour le terrain
34 ans --06 menton
EXTRA 300 CS RR Mini Sky legend
[img]http://img142.imageshack.us/img142/5544/petiteix1.jpg[/img]
By eternel1avion ms unique
[img]http://hastingshobbies.com.au/images/HTOPTIC6HELI.jpg[/img]optic6 2.4 G module corona
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] rc phenix version q
<span style='font-size:14pt;line-height:100%'>
l 'ennemi c'est le sol
Jonathan06
Message par Jonathan06 » 14 mai 2008, 20:46
que se soit 800mah 850mah ou 900mah tu peut considerer ca comme la taille du reservoir de courant. plus ce chiffre est gros plus longtemps tu voleras pour le meme poid biensur.
Alors pourquoi ne prenons nous pas le plus gros possible? parceque plus le reservoir est gors plus la taille de la lipo est grosse plus elle est lours. Et plus la lipo est lourde plus l'helico va consommer pour voler.
Donc il ya un juste milieu a trouver.
Pour ce qui est de ton cas, je pense que ca peut aller sans probleme, mais il faut que tu regarde bien la taille et le poid. Il ne fautpas prendre beaucoup plus lourd.
Ah j'ai falli oublié, regarde bien aussi les "C" de ta lipo. Ne prend pas un "C" plus faible que ce qui est recommandé d'origine, sinon tes lipo vont souffrir et te dureront pas tres longtemps.
Image France Image PhoenixRC Image PCM9XII Image Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
eternel
Message par eternel » 15 mai 2008, 17:17
ok merci a toi pour ces explications
je m en douter un peux donc je vais rester sur du standard pour eviter la suprise
je viens de commander 2 autres lipo pour voler plus longtemps
a plus
34 ans --06 menton
