Achat X-UFO-BL
rocal
Bleuzaille
Message par rocal » 11 mai 2008, 23:21
Je voudrais commander un x-ufo-bl chez xufo-shop.de.
Apparemment, il existe deux sortes de récepteurs : un en 35 Mhz, un en 40 Mhz.
C" est le module X-ACT, si je ne me trompe pas.
Ne possédant que des radios en 41 Mhz, comment puis-je préciser lors de ma commande que je désire un module en 40 Mhz ?
Et quelqu'un sait-il si l'on peut piloter le x-ufo-bl avec une radio en 2,4 Ghz ?
Merci.
sksbir
Message par sksbir » 12 mai 2008, 00:49
rocal @ 11 May 2008, à 23:21 a écrit : Bonjour à tous,
Merci.
salut Rocal
il faut bien effectivement préciser que tu veux un ACT en 40/41Mhz ( c'est le même pour les 2 fréquences)
c'est pas en option , c'est donc à préciser en clair lors du passage de la commande.
voici le lien pour un X-UFO-BL complet:
http://www.xufo-shop.de/shop/article_17 ... 188148F%26" onclick="window.open(this.href);return false;
Le 2.4Ghz : non,pas à ma connaissance jusqu'à présent.
rocal
Bleuzaille
Message par rocal » 12 mai 2008, 10:39
Bonjour sksbir et merci pour ta réponse,
Le X-ACT est-il un récepteur PPM ou PCM ?
Connais-tu la différrence entre le X-3D standard et le X-3D funpilot ?
Le module X-ACC vaut-il le coup d'être acheté ? Est-ce que tu l'as testé ?
D'aprés les vidéos, c'est vraiment bluffant au niveau de la stabilité !
Je pose beaucoup de questions car je suis totalement novice en quadri-rotors.
Par contre, je pratique l'hélico depuis plusieus années.
Pas mal de bi-rotors (df53, skylift tandem, x-blade2), un peu plus gros genre
t-rex 450, encore plus gros (sky-fox, x-treme vario).
J'ai l'impression que les quadri-rotors sont plus une affaire d'electronique que
de mécanique comme sur les hélicos. Est-ce que je me trompe ?
sksbir
Message par sksbir » 02 juin 2008, 12:28
rocal @ 12 May 2008, à 10:39 a écrit : Bonjour sksbir et merci pour ta réponse,
haaa, désolé, j'ai zappé ta réponse.
Bon, alors le X-ACT = ppm
X3D funpilot : c'est la nouvelle génération de carte, plus rapide, plus puissante,et avec plus d'options possibles.
Le X-ACC m'a intéressé particulièrement pour faire du vol en immersion (mais d'autres s'en passent très bien).
Sinon, je le conseillerais bien à un débutant en aéromodeliste voilures tournantes.
Et enfin, oui bien sur : aucune mécanique. Tout est dans la qualité de l'électronique et des programmes embarqués, avec les conséquences que cela induit:
- 100% consacrée à la sustentation ( au moins 10% de l'energie est perdu dans le rotor AC d'un hélico )
- pas d'entretien
- pas de maintenance.
- pas de réglages mécaniques
- resiste mieux au crash qu'un hélico
Retourner vers « Silverlit - X-UFO »
