Moteur HS twister Hawk : comment le savoir ?
Arseneceefe
Débutant
Message par Arseneceefe » 10 mai 2008, 20:53
EH bien voilà,
j'ai le twister Hawk, et depuis un crash, le petit joujou fait du raze motte,
j'apprécie bien le côté tondeuse à gazon mais .... ;)
Donc, j'ai d'abord changé la roue du plateau inférieur qui avait des dents en moins,
ensuite j'ai débranché les moteurs, rebranché avec les gaz à moitié, j'ai vérifié que le quartz était bien enclenché.
Ensuite, selon les gaz, j'entend un sifflement (comme un peu une bouilloire ou une cocotte minute qui siffle) mais c'est pas pour tous les niveaux, et puis raze motte, et si je mets les gaz à fond, le 4-1 affiche une led rouge.
Est ce que c'est un moteur HS ou autre chose ???
Merci pour votre aide,
Arsène
raiden
Message par raiden » 11 mai 2008, 08:45
La LED rouge quand tu a les gaz a fond c'est normal
âpres le sifflement ce n'est pas normale moi sa me fait pareil sur mon lama je pense que le moteur est HS car l'helico tourne sur lui même sans que je puisse contré puis manque de puissance et l'helico tombe
donc le moteur est surement HS je vais surement l'ouvrir pour voir <_<
Annecy Haute-savoie (74)
Helico :Belt cp white / Lama V3
Planeur : easyglider pro / easystar équipée pour le vol en immersion (lunette video Fatshark tx 10mw et 500mw camera VSN505)
Aile volante: Swift 2
Simulateur :Realflight G4.5
Arseneceefe
Débutant
Message par Arseneceefe » 11 mai 2008, 09:58
Merci,
je vais donc tenter de voir lequel est HS, j'espère pas les 2,
existe il un moyen de contrôler les moteurs,
je sais pas un test externe de vitesse etc ??
flysim
Message par flysim » 19 oct. 2008, 15:00
J'ai eu le même soucis après un cratch!!
Par chance, il y a eu qu'un seul moteur qui a laché, mais pas de suite après, il a fallu quelques vols pour enfin me rendre compte que le moteur A ne voulait plus tourner.
Aussi, ce n'est pas exactement le moteur qui a laché, mais plus un des composants du MOPS, car ils se mettent à chauffer puis empêche le moteur de fonctionner.
Pour le moment, je recherche le composant qui fait défaut, mais pas facile, mais si je le trouve, je pense que le moteur refonctionnera correctement..
Bon, sinon depuis j'ai passé mon twister hawk en Xtreme, mais comme j'ai un vieil fuse, je pense m'en refaire un autre avec les pièces que j'ai, histoire de passer le temps et de se faire plaisir en le personnalisant..
Bon vols
Image 39 ans - St Jammes s/ Sarthe (72)
Image JP Twister Hawk en version Xtreme, avec fuselage Jet Rangers (Graupner)
Image HBK3
Image Cessna 182 Skylane T2M, Betty G4M2 et B17 d'Air Ace III Acme
P-47D de Parkzone
Image Spektrum DX7 mode 3Image Aerofly Pro Deluxe
ImageI-max B5ImageWin 7
http://www.youtube.com/watch?v=uaZqg8L7mas Vidéos de vols...
Cessna 182 à vendre, et autres avions et hélicos.
