La colle...
- K0RnY
Bonjour!
Voila en prévision du montage prochain d'une aile volante, j'ai commencé à chercher ce dont j'aurai besoin. Se pose pour moi notamment la question de la colle (pour les servos entre autre)
Alexinparis m'a dit de prendre de la colle epoxy.
En allant à mon magasin brico, j'en ai trouvé pas mal, mais en lisant derrière, ils disent pour toutes les colles que j'ai vu "collage du plastique (sauf polyéthylène et polypropylène)"
Donc j'ai eu un doute, car l'EPP c'est quoi??
Je n'ai donc rien acheté... <_<
Et je reviens vers vous pour savoir ce que vous utilisez comme colle (et accessoirement si vous en avez une à me conseiller...)
Merci !!!
Merci !!!
Spektrum DX-7
Speedwing à monter!! Cessna 182 à reparer... F35 pour plus tard...
Lama V3 + train Xtrem, Full Alu, moteurs Xtrem SE
Honey Bee FP Max avec chassis body 300, Neon Belt conversion et éléments séparés
SJM 325 LE encore neuf dans sa boite
Outrage G5, T-Rex 250 en attente de livraison
EPP = polypropylène expansé !
Pour le dépron, j'utilise de la colle UHU "twist n' glue" noire et jaune. Ça se trouve en grande surface, ça coûte pas cher...
Une couche sur chaque partie à coller, tu laisses sécher 5-10 minutes, tu assembles et c'est bon !
Et j'ai trouvé chez Pikwik (ou MaxiToys je sais plus) au rayon "créatif", de la colle de marque Tesa, colle universelle rapide et puissante...
Je m'en suis servi pour réparer un petit planeur lancé main en EPP. Même technique que ce que j'ai dit au dessus : ça tient très bien.
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate
Phoenix RC
- minimaxi
J'utilise fréquemment de la colle epoxy à deux composants (Avio/Tiger) pour coller ou renforcer des structures en polystyrène extrudé (type dépron) et je ne rencontre pas de soucis avec.
Il faudrait que je fasse un essai sur de l'expansé, le temps d'en trouver un morceau et je te dirais quo.
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
- K0RnY
Super, merci pour vos réponses
Je vais aller acheter ca
Spektrum DX-7
polystyrène extrudé ou expansé même combat, pas de souci avec l'époxy...
en revanche aucune idée pour le polypro, c'est pas pareil
- Lwing
- djam39
+1 avec thomas araldit rouge en deux tubes ,le probleme de la seringue c'est que tu ne peut pas doser comme tu veut
[b]jura 39 (chisseria) 44 ans[/b]
carboon fp moteur gws et dd (stand by)
belt cp tout origine (en apprentissage)
lama v3 une merveille
easystar bruschless trop fort!!!
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
si t'es pas pressé la bleue est quand meme mieux... c'est chi..t paske y faut 12h, m'enfin y'a pas photo avec la rouge 10mn...
- K0RnY
Mon souci c'est aussi que si j'ai un servo qui lache, faut quand meme que je puisse l'enlever sans arracher 10cm d'EPP avec ...
A moins qu'il y ait un produit spécial pour dissoudre l'epoxy??
En tout cas merci pour ces réponses éclairées
Spektrum DX-7
- Lwing
un tournevis, une petite pointe, te permette ensuite de faire cela. il faut y aller avec force et minutie, mais ça s'enleve sans trop de dégats.
Evidement si ton servo est noyé sous 2kg de colle ça va être plus dur. mais vu la résistance de la colle (140kg au cm2 de mémoire) une pointe sous le servo suffit).
- zorba
Une idée comme cela :
Au lieu d'utiliser de l'epoxy, peut-être que le scotch double face pourrait convenir ?
Sur mon Lama, les servos sont collés avec du "double face" et ça tiens bien.
Bons vols à tous.
Zorba.
Bons vols à tous.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
- Lwing
difficile d'utiliser le double face pour certains collages. je n'aurais pas trop confiance dans ce type de collage.
Pour les partie non soumise au travail pourquoi pas, mais pour le reste...... et dieux sait que sur un modèle il y en a des parties qui travaillent.....
moi je suis pas pour en tout cas
- Alexinparis
J'utilise de l'Araldite rapide pour coller les 2 noyaux d'une aile en EPP, et aussi sur du dépron. ça tient très bien et ça ne ronge pas du tout la matière.
Pour les servos dans une aile EPP, je les cale en force et je les cole au fond avec de la cyano (juste la face du fond). En cas de nécessité s'il faut les démonter, la cyano arrachera moins de matière que l'epoxy.
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- K0RnY
Ok merci à tous, avec tout ça je suis paré
Spektrum DX-7
- rodrigo
Une astuce si tu veux pouvoir changer de servo.
Tu colle un morceau de scotch US à l'endroit ou tu veux metre le servo. (le scotch us colle fort, pas de problème de décolage en vols !)
Tu colle le servo à l'époxy par dessus le scotch.
Quand tu veux changer de servo, tu décolle l'ensemble servo+scotch us
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- Joffrey
Pour tout ce qui est collage de plastique dur sur EPP ou autre polystyrène (collage des servos, train, ...), j'utilise de la colle chaude des pislotets à colle.
La fixation est robuste, ça sèche en 30 sec (le temps que ça refroidisse), la finition est top et ça se décolle très bien en forçant un peu.
Même pour les collages polyX / polyX ça tient, mais à réserver aux collages sans trop d'effort mécanique.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Oxy67
