Voltmètre pour lipo
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
Bazzoo
Message par Bazzoo » 05 mai 2008, 08:57
Je n'ai pas trouvé de post traitant de ce sujet.
Etant donné que je suis à la recherche d'un bon chargeur, je lis pas mal sur le net, et dans chaque sujet parlant d'un chargeur ou d'un balancer, on parle du voltage de chaque élément d'une lipo.
Donc ma question est assez simple, que faut-il acheter comme voltmètre pour lire le voltage de chaque élément d'une lipo ? Est-ce un outil spécial pour les lipos ?
Pour le moment, j'ai toujours mon chargeur Esky pour mes lipos 2S et 3S, mais j'aimerais vérifier qu'il équilibre bien.
De plus, étant donné que je risque d'acheter un chargeur Imax B6 et faire les modifications des composants pour améliorer l'équilibrage, j'aimerais un outil fiable de mesure du voltage.
Merci d'avance pour votre aide,
Bazzoo
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
Beam E4 FBL + Beastx
T-Rex 450 Pro DFC + Beastx
Logo 500 en cours de montage
Radio : Spektrum DX7s
Simulateur : Phoenix RC
BELGIQUE
reemshot
Message par reemshot » 05 mai 2008, 09:07
Un simple voltmetre acheté en magasin de brico fera l'affaire.
Tu prendra la tension des éléments au niveau de la prise d'equilibrage.
Futaba T7C 41.140mhz - Mode 1
Hyperion EDGE 540T 25e:62 vols
Swift 2 1 vol de nuit
Bazzoo
Message par Bazzoo » 05 mai 2008, 09:47
OK merci. Mais comment prendre la tension élément par élément sur la prise d'équilibrage ?
Si je ne me trompe pas, sur mes lipos 2S, j'ai 3 fils sur la prise d'équilibrage, sur mes lipos 3S, j'ai 4 fils. Comment faire ?
Est-ce qu'il y a un risque pour la lipo si je fais une fausse manipulation ?
Sorry si ça parait bête comme question.
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
rodrigo
Message par rodrigo » 05 mai 2008, 10:44
Un simple voltmetre acheté dans un magasin de bricolage fait l'affaire. Mieux prend un multimètre, c'est un peu plus cher mais un jour ou l'autre ces autres fonctions pouront te servir (mode ohmetres pour verifier une connection, mode ampermètre pour controlé le courant débité par la lipo...).
ATTENTION : Lorsque tu va controler la tension sur la prise d'équilibrage, si les 2 pôles du voltmètre se touchent, tu créé un magnifique court circuit avec étincelles et feu d'artifice. :P
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Alexinparis
Message par Alexinparis » 05 mai 2008, 10:51
je crois que c'est exactement ce qu'il te faut:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6454" onclick="window.open(this.href);return false;
Paris, 33 ans
Bazzoo
Message par Bazzoo » 05 mai 2008, 11:30
rodrigo @ 5 May 2008, à 09:44 a écrit : Un simple voltmetre acheté dans un magasin de bricolage fait l'affaire. Mieux prend un multimètre, c'est un peu plus cher mais un jour ou l'autre ces autres fonctions pouront te servir (mode ohmetres pour verifier une connection, mode ampermètre pour controlé le courant débité par la lipo...).
Merci du conseil. Je vais aller voir dans un magasin. Et je pense prendre alors un multimètre. Même si je n'ai pas encore de grande connaissance dans le domaine, j'ai une envie d'apprendre.
Par contre, la deuxième partie de ta réponse me fait peur. Peux-tu expliquer un peu mieux comment faire ?
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
Bazzoo
Message par Bazzoo » 05 mai 2008, 11:33
Alexinparis @ 5 May 2008, à 09:51 a écrit : je crois que c'est exactement ce qu'il te faut:
J'avais vu en effet ce genre de voltmètre.
Mais j'avais juste un peu peur que cela ne soit pas précis dans la mesure.
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
rodrigo
Message par rodrigo » 05 mai 2008, 11:54
Enfaite lorsque tu va faire ta mesure, tu va metre ton multimètre en mode voltmètre, courant continue, calibre 20v par exemple. Tu va prendre les 2 points de mesures (les baguettes rouge et noir au bou du fils :huh: ), et tu va les introduire dans les bornes de la prise d'équilibrage.
images.forum-auto.com/mesimages/82924/S8001242.JPG
Comme sur cette image, sauf qu'ici les 2 bornes sont éloigné.
Sur une prise d'équilibrage les 2 points de mesures risquent de se toucher, ainsi le + et le - de la batteries vont être en liaison électrique. Et sa fait un court circuit.
Il faut donc faire attention que le contact soit impossible, et faire attention.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Affrique
Message par Affrique » 05 mai 2008, 11:56
Je confirme: Très pratique, ça scanne en permanence les 1/2 ou 3 cellules. par contre, pour la précision, je ne suis pas trop convaincu, mais c'est quand même très utile pour vérifier l'état d'un accu à vide ou en utilisation, c'est cela qui est intéressant! Et de plus, en toute sécurité.
J'ajoute que l'affichage est très lumineux ce qui ne gâte rien en extérieur.
Bazzoo
Message par Bazzoo » 05 mai 2008, 12:31
Ok, je comprends qu'il faille éviter que les 2 bornes du voltmètre ou du multimètre ne se touchent.
Par contre, est-ce que le voltmètre est capable de détecter le nombre d'éléments d'une lipo ? Et d'afficher le voltage de chaque élément indépendamment ?
Ou bien c'est en fonction du fil sur la prise d'équilibrage dans lequel on insère la borne du voltmètre que l'on va déterminer l'élément que l'on veut mesurer.
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
Riva8406
Message par Riva8406 » 05 mai 2008, 13:06
Et bien en fait tu mesures sur la prise d'équilibrage en prenant la tension sur les 2 premiers connecteurs pour le 1er élément, sur le 2ème et 3ème connecteur pour le 2ème élément et sur le 3ème et 4ème connecteur pour le 3ème élément. Et c'est là qu'il faut faire gaffe à ne pas faire toucher tes pointes de cordon, ce qui n'est pas facile donc il faut bien se caler et éventuellement utiliser une petite plaque fine de plastique pour protéger et séparer tes connecteurs.
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
Bazzoo
Message par Bazzoo » 05 mai 2008, 13:17
OKi, ça commence à être clair... merci pour toutes ces précisions :)
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
Message par Oli » 08 mai 2008, 11:57
Moi j'ai ca :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6589" onclick="window.open(this.href);return false;
C'est idéal pour vérifier l'équilibrage avant et après la charge.
Par contre durant le vol j'ai acheté ca :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6260" onclick="window.open(this.href);return false;
Ca va vraiment bien !
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
