Régulateur 5V à moins de 5.
- minimaxi
Il existe déjà le modèle "type Align" avec des diodes tête bêche, une ou deux en série, etc, mais la tension de sortie dépend de la tension d'alimentation car ces systèmes ne sont que des réducteurs de tension, ci-dessous je vous propose le schéma d'un vrai régulateur de tension, réalisé par un membre de notre club offshores, (Jean Louis) qui accepte jusqu'à 15,5v en entrée et qui sort une tension stabilisée entre 4,9v et 5,1v, qui supporte aisément la consommation de 4 à 5 sevos, voir plus avec un refroidisseur sur le CI et tout cela pour un coût de revient compris entre 3 et 5 selon votre fournisseur.
Pour le régulateur, quand on le regarde avec le trou de fixation en haut,
l'entrée est à gauche et la sortie 5V à droite. Bien prendre des 2940-5
car ils existent pour d'autres tensions (9,12,15V) et pas plus de 25V à
l'entrée.
Il y a 2 capa électrochimiques, des 47µF mais on peut descendre à 22µF sur
la sortie et à 1µF sur l'entrée (mais plus c'est gros, au mieux c'est).
Faire gaffe au sens de ces capas, elles sont polarisées, le - est repéré
par un trait blanc. Elles ont aussi une tension de service et il faut
que leur tension soit supérieure à celle qu'on leur envoie (pour la
sortie c'est une 6,3V et pour l'entrée une 16v.
Il y aussi un condensateur de 0,1µF, il n'est pas obligatoire mais dans une
ambiance plus ou moins parasitée ça vaut mieux.
Ajout du prix de revient.
l'entrée.
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
- djul
Super thread minimaxi, c'est super utile, mais je t'avoue que je ne comprend pas tout
ps: on ne voit pas la photo
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- minimaxi
Je vois que imageshack me fait des siennes je revois cela et je vous reposte le schéma laissez moi 10 mn.djul @ 3 May 2008, à 12:11 a écrit : Super thread minimaxi, c'est super utile, mais je t'avoue que je ne comprend pas tout![]()
ps: on ne voit pas la photo![]()
Environs de Lille
- minimaxi
- minimaxi
Sur le mien le condensateur de filtrage (0.1yf) est un composant de surface "noyé" dans les soudures coté ciruit imprimé.
Environs de Lille
- minimaxi
Deux petites précisions, le montage en photo est un montage test, le mien à été réalisé sur un vrai tipon, il est posé entre le servo d'Ac et le gyro, je l'ai mis sur une rallonge de servo, les fils rouge et noir coupés et soudés sur le montage, le troisième fil correspondant au signal restant tel quel.
Environs de Lille
- djul
super post minimaxi
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- minimaxi
Merci, ce montage n'est pas destiné à devenir un bec pour l'ensemble de la réception, mais à remplacer, entre le servo d'AC et son gyro, les montages type Align que je trouve dangereux, en cas de rupture d'une diode plus rien du tout.
Sur ce montage si le CI venait à dégager l'électronique encaisserait la tension nominale du circuit à savoir 6v, ce qui permet de garder un AC opérationnel le temps de se poser.
Je regarde pour un montage encore plus sécurisé amené à devenir un bec généralisé avec 5v de sortie.
Environs de Lille
- djul
C'est vachement pratique, si sur le SJM j'ai pas de bec, je vais t'appeler au secours
djul
djul
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Snoopy92
- minimaxi
Tu peux l'insérer entre n'importe quel gyro et son servo d'AC, mais cela n'a d'intérêt que si ton servo ne supporte pas 6v, comme certains numériques.Snoopy92 @ 5 May 2008, à 11:42 a écrit : Ca se monte sur tout type de modele ?
Environs de Lille
