probleme de gaz sur DF60b
luc32
Message par luc32 » 03 mai 2008, 11:58
Bonjour a tous,
Tout nouveau sur le forum donc je me presente, lucien 50 printemps technicien informatique dans le Gers sud ouest de france, voila pour les presentations.
Voila j'ai parcourru le forum pour trouvé une solution a mon probleme mais j'ai pas trouvé de réponse.
Mon probleme est le suivant:
je possede un Walkera 60b avec rotor ALU et radio d'origine PCM WK-0701, suite a un crach j'ai changé l'axe principal les pales et palette de barre de bel, mais maintenant mon probleme et que lorsque je monte les GAZS j'ai le plateau cyclique qui descend au lieu de monté et pourtant je n'ai pas touché au reglage de la radio.
Donc si quelqu'un a une solution a mon probleme car moi je comprend pas pourquoi ca fait ca.
Merci pour toutes vos réponses.
Baboon
Message par Baboon » 04 mai 2008, 09:16
vu comme tu décris la chose, ce sont juste tes pieds de pales que tu a remonté à l'envers ;)
C'est courant avec le rotor alu du DF60
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon
Message par Baboon » 04 mai 2008, 09:39
Oups, après réflexion, je dis peut être une bêtise...
Les 3 servos du plateau descendent en même temps?
As tu démonté et remonté les servos?
Les commandes droite/gauche et av/ar fonctionnent elles normalement?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
luc32
Message par luc32 » 04 mai 2008, 10:30
bonjour baboon,
en fait tout est monté correctement et pour les servos je n'y ai pas touché et avant/arrire droite/gauche fonctionne normalement et effectivement quand je mes les gazs ils descende tout les trois au lieu de monté.
cordilement.
Baboon
Message par Baboon » 04 mai 2008, 10:34
Ton switch des gazs est inversé sur la radio, je pense...
Essayes de le mettre dans l'autre sens et fais des essais moteur débranché ;)
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
luc32
Message par luc32 » 04 mai 2008, 14:21
bonjour
en fait aprés des recherche j'ai trouvé la solution, losrque l'on monte la tete de rotor ALU sur un WALKERA 60 ou 60b le plateau cyclique descend au lieu de monté quand on mes les GAZS. mais ca les vendeur ne le précise pas.
Je te remerci quand meme pour tes conseils.
Cordialement.
lucien
