problème identification baterie
Je débute, et j'avoue être un peu perdu. Je ne voudrais pas faire d'erreur pour la recherge et la décharge de ma baterie. Mais pour cela j'ai besoin de vos conseils
D'après la photo de ma baterie, quelqu'un peut t'il me dire de quel type de baterie il s'agit et quelle est la meilleur méthode pour charger et décharger cette baterie, histoire de prolonger au mieux sa durée.
Merci d'avance
Merci d'avance
c'est une nimh
650 mah
8.4v soit 7 elements
decharge 10c (10 X sa capacitee)
charge un 1c soit soit 650 mah
650 mah
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
j'ai commander il y a un moi les meme batrie chez ckado c'est les meme que celles d'origine sauf que celle d'origine font 8C au lieu de 10C (je parle des batrie de df4ou de honey bee)
ben je pens que pour le decharge ya pas de probleme c'est pas comme les lipo donc je pens (chuis pas sure) que tu peut y aller
pour la recharg tu a quel chargeur ?
lolobeton
lolobeton
85 Sables D'Olonne
*T-rex 450 en cour de projet*
- K0RnY
... en dehors de surveiller le moment ou elle commence à chauffer (vers 1h30 de charge avec le chargeur standard)
Spektrum DX-7
Speedwing à monter!! Cessna 182 à reparer... F35 pour plus tard...
Lama V3 + train Xtrem, Full Alu, moteurs Xtrem SE
Honey Bee FP Max avec chassis body 300, Neon Belt conversion et éléments séparés
SJM 325 LE encore neuf dans sa boite
Outrage G5, T-Rex 250 en attente de livraison
MERCI à vous tous, donc si je résume bien... veiller à ne pas trop surcharger la baterie avec le kit de charge d'origine fourni avec l'achat du DF4.... qui n'a pas un régulateur de charge incorporé, mais.... en revanche es-ce qu'il faut décharger complètement la baterie, en branchant par exemple une ampoule 12V ? avant une nouvelle charge et dois t'on attendre un certain labs de temps avant une nouvelle charge ?
Merci encore et pardon pour mon ignorance.
