Trucs pour DF4 ...
Voici qqes bidouilles que j'ai faites ,si cela peut aider ...
- Pour refroidir les 2 CI de commande du rotor :
(radiateur collé par pate thermique et plaqué par "fil de fer")
Pour régler les pales :
(capot de goulotte ou tout autre chose ,avec 2 trous dont l'entre axe correspond à celui des vis de fixation des 2 pales.Il faut que les vis d'origines aient été changée et dépassent légérement pour rentrer dans le gabarit : Alignement facile et parfait !)
A suivre ...
A suivre ...
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Jonathan06
Pour les trous sur le boitier du 4en1 c'est une bonne idée.
Pour l'alignemnent des pales, je n'en voi pas l'utilité
De toute facon il faut pas trop trop serré les pales de tel sorte que lors que le rotor se emt a tourner les pales s'aligne toutes seule.
Videos: Page Perso
Elles se centrent toutes seules peu être ,mais elles peuvent bouger également en vol . J'ai constaté ,aprés atterrissage qqes fois que les pales ont bougé ,donc il faut qd même les serrer (modérement) et tant qu'à le faire ,autant que ce soit aligné ...
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
J'ai toujours eu de méchantes vibrations quand les pales ne sont pas serrées. Et même dans ce cas, lors d'un choc elles se replient, donc l'astuce de Petitmalibu est à retenir pour les débutants.Jonathan06 @ 25 Apr 2008, à 18:49 a écrit : Pour les trous sur le boitier du 4en1 c'est une bonne idée.
Pour l'alignemnent des pales, je n'en voi pas l'utilité![]()
Ensuite, à l'oeil on arrive au même résultat.
Il arrive même qu'une pale prenne de l'avance sur l'autre et cela sans le moindre choc, d'où l'intérêt de serrer assez fermement les pales, d'ailleurs, dans ce cas, le bruit du rotor n'est plus le même.petitmalibu @ 25 Apr 2008, à 19:08 a écrit : Elles se centrent toutes seules peu être ,mais elles peuvent bouger également en vol . J'ai constaté ,aprés atterrissage qqes fois que les pales ont bougé ,donc il faut qd même les serrer (modérement) et tant qu'à le faire ,autant que ce soit aligné ...
