Récepteur 41 Ghz
EricRC37
Message par EricRC37 » 25 avr. 2008, 08:53
Bonjour, une petite question idiote :
Le 40 et le 41 Ghtz sont-ils compatibles? :(
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
Genesis26k
Message par Genesis26k » 25 avr. 2008, 09:37
Wow, tu comptes appeler les martiens en 41Ghz? lol. En Mhz ce sera mieux je pense ;)
Un petit post qui répondra à ta question
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=7699&st=15
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
EricRC37
Message par EricRC37 » 25 avr. 2008, 10:09
Ca te donne l'étendue de mon savoir en la matière... :)
Merci pour le liens ;)
# Mini PROTOS 3S
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 26 avr. 2008, 18:48
C'est bon à savoir ça :)
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Joffrey
Message par Joffrey » 26 avr. 2008, 19:44
Même un quartz en 40.665 passe très bien sur un récepteur en 41.
Les quartz en début de bande (40.040 par exemple) marchent aussi dans 95% des cas.
Seuls quelques rares récepteurs ne les prennent pas.
Des quartz 40 marchent même sur un ensemble TX/RX en 35, mais avec une chute importante de la portée (très suffisant pour de l'indoor, mais tester avant quand même :rolleyes: ). Peu de risque de cramer la radio, vu les faibles puissances d'émission (100 mW) le R.O.S (retour d'ondes stationnaires) provoqué par le décallage de fréquence n'est pas assez important pour cramer l'étage de puissance de la radio.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
EricRC37
Message par EricRC37 » 28 avr. 2008, 09:39
Merci à tous...
C'était parce que je n'avait trouvé que du 40 pas cher sur internet...
Finalement, j'ai craqué et j'ai pris du 41 chez mon détaillant local... Bonjour le prix... :(
Mais bon, encore 15 j sans hélico, je pouvais pas tenir... :rolleyes:
# Mini PROTOS 3S
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 28 avr. 2008, 17:03
Pour moi, qui ai fait un peu de radioamateur quand j'était jeune:
Passer de 40 à 41 Mhz en réception pas de problème, 35 mhz devrai passer aussi sur 41..
Par contre en émission: même si ca marche, je ne prendrais pas le risque:
L'émetteur étant accordé a son antenne et a sa gamme de fréquence, il faut rester sur la même longueur d'onde! Par exemple l'antenne mesure 1 onde, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16ème d'onde, et la faut pas faire le con sur l'antenne, sinon tu augmente le taux d'onde stationnaire, et diminue la porté en augmentant le risque de top radio..
Donc dans tout les cas, ne change JAMAIS la bande originale de la radio, seul le récepteur peu te donner cette souplesse. Certains 35 Mhz pourront même passer à 41!
Au pire il suffit d'accorder la longeur de l'antenne en la retaillant! Mais c'est même pas necessaire, vu les portées et puissance en jeux..
Il a des info très compréhensible ici, pas appliqué a la radio mais pour comprendre la longueur d'onde, et pour calculer par exemple la longueur des antennes!
Towcat
vive le beurre salé !
Message par Towcat » 28 avr. 2008, 19:00
par curiosité j'ai monté sur l'ensemble esky (HBFP) 41 des quartz (belt) esky en 35, ça le fait pas DU TOUT !! :unsure: <_<
ça s'affole dans tous les sens, bref pour moi c'est pas compatible...
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 28 avr. 2008, 19:55
J'ai dit que pour l'émission ca va pas du tout..
*Pour la réception, en inversant les quartz de tes récepteurs ca doit marcher (si les radio/recepteurs utilisent le meme mode
Towcat
Message par Towcat » 28 avr. 2008, 21:04
:blink: pardon Rollus mais j'ai rien compris ! :blink:
en inversant ?
bin j'ai mis les quartz 35 à la place des 41... ???
j'imagine pas que tu dises d'inverser les quarz ? (emetteur 35 > rx 41 et vice versa) ?
lapin compris là
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 29 avr. 2008, 06:01
Ce que je veux dire:
1- Tu ne touche pas a tes émetteurs, et les laisse a la fréquence pour laquelle ils sont prévu
2- Tu échange les quartz des 2 récepteurs..
Comme c'est la même marque, tu verra ca devrai fonctionner! La radio du belt pilotera la radio du hb ! (euh au problème de mixage près, mais les commandes répondront)
Towcat
Message par Towcat » 29 avr. 2008, 07:57
la radio en quartz 41 piloterait le récepteur en quartz 35 ??
faut que j'essaie ça ce soir moi...
RolluS
Tuteur - Webmaster
Message par RolluS » 29 avr. 2008, 14:00
La radio en 41 mhz piloterais n'importe quel récepteur compatible avec un quartz en 41 mhz.
Donc celui avec le 35mhz d'origine devrai etre pilotable si tu change le quartz pour un 41.
Donne nous le compte rendu de l'expérience :)
