Voltage Display
- Krook67
Bonjour a tous,
J'aimerais savoir si cet accessoires:
Peut mesurer les volt d'une batterie li-po ? et si il fonctionner comme les li-po status que l'on trouve sur Fun Rc toys
A bientot
A bientot
Krook67, alsace(67)
HoneyBee FP
Aerofly pro deluxe
Mon site web
Nouveau forum, super ambiance:------->Hélico 34 Et déjà remplis d'info ;)
HoneyBee FP
Aerofly pro deluxe
Mon site web
- cagouille033
non c'est bien ça !!Affrique @ 23 Apr 2008, à 20:49 a écrit : Je pense que ce n'est qu'un "vulgaire" voltmètre à échelle qui t'indique certes la tension, mais ne t'avertit de rien en cas de tension trop basse. Me trompe-je?
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
padawan de oli69
- cagouille033
Il faut un machin de ce genre:
flying-hobby.com/catalog/product_in...roducts_id=2174
ou alors cela:
customidea.com/shop/product_info.ph...a115ac8ecedf998
C'est plus cher mais c'est programmable et de plus enregistreur de la tension.
ou alors cela:
- cagouille033
"l'autre noir" ne fait que te donner la tension totale de ton accu.Krook67 @ 24 Apr 2008, à 18:59 a écrit : Waouw t'as vu le prix de ton truc comparer a l'autre noir.
"mon truc" te donne la tension totale ainsi que la tension de chaque élément ce qui permet de voir si ton accu est bien équilibré ( gage de longévité )
Tout dépend de ce dont tu as besoin et de l'utilisation que tu compte en faire.
@+ cagouille
padawan de oli69
padawan de oli69
- Krook67
"l'autre noir" a donc la même utilité que les li-po status ? (question de départ)
Donc largement suffisant pour un débutant comme moi, on verra par la suite ce que l'avenir me réserve
Merci cagouille
Merci cagouille
Krook67, alsace(67)
HoneyBee FP
Aerofly pro deluxe
Mon site web
HoneyBee FP
Aerofly pro deluxe
Mon site web
Je ne peux que répèter ce que j'ai écris un peu plus haut:Krook67 @ 24 Apr 2008, à 22:57 a écrit : "l'autre noir" a donc la même utilité que les li-po status ? (question de départ)
"Je pense que ce n'est qu'un "vulgaire" voltmètre à échelle qui t'indique certes la tension, mais ne t'avertit de rien en cas de tension trop basse. Me trompe-je? "
Ce n'est donc pas un lipo status qui a pour fonction de signaler un état normal, limite ou dangereux d'un accu et pas plus.
- HyM
Ce sujet m'interesse au plus au point. J'ai regarde ton choix n2 Affrique et je trouve cela genial. Malheureusement je ne le vois que pour du 6S maxi. Existe t il un systeme similaire avec diodes et surtout Beep que je pourrai regle sur une tension mini de 30 V pour l'alerte. Ca m'eviterai à toujours devoir regarder le chrono et ca securiserai beaucoup mon esprit
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
Please Xzibit Pimp my T-Rex
Je pense que vous n'êtes pas des masses à ce jour à travailler avec des tensions aussi élevées aussi, le marché est probablement très restreintHyM @ 26 Apr 2008, à 10:07 a écrit : Ce sujet m'interesse au plus au point. J'ai regarde ton choix n2 Affrique et je trouve cela genial. Malheureusement je ne le vois que pour du 6S maxi. Existe t il un systeme similaire avec diodes et surtout Beep que je pourrai regle sur une tension mini de 30 V pour l'alerte. Ca m'eviterai à toujours devoir regarder le chrono et ca securiserai beaucoup mon esprit
Il faudrait voir du côté des Ricains et des Teutons.
Cependant, si on prend l'exemple du HRpoly. C'est un microcontrôleur bien connu qui l'anime. Il serait très simple de l'adapter à ton usage. Pourquoi ne demanderais tu pas directement chez Customidea qui est probablement le concepteur ce que te coûterait une modif du modèle courant. Il n'y a rien à changer au programme. Ca peut peut-être se faire?
