[Wasp v2] régler le gyro
Bonjour a tous.
Apres quelques essais de vols, prudent, un peu de casse et votre aide, je me sens plus à l'aise.
Donc étape suivante, j'ai commandé un direct drive recu aujourd'hui.
Pour le montage, pas de probleme ni d'hésitation.
En revanche, je jeux régler au mieux le gyro et sur le wasp v2, et bien c'est pas si évident que ca.
En fait, j'avais deja essayé de le régler pour mes premiers vols.
Etape 1 : découpe au cutter du film plastic qui protege la platine pour pouvoir accéder aux deux "vis" de réglage. pas forcement évident pas bon...
Deuxieme phase : réglage et là, l'action sur les vis n'a jamais rien changé au fonctionnement du wasp. Tant et si bien que j'ai fini par laisser le réglage à fond dans un sens...
J'ai bien tourné la vis puis débranché la batterie, puis tenté l'inverse en espérant voir le comportement du wasp changé.
queutchi !
Donc help, avec le DD, il va faloir que je sois un peu meilleur...
je vous demande donc de l'aide les waspeurs v2.
Utilité de la vis du dessus et celle du dessous (le comportement étant le meme à la modification des vis, je ne sais du coup pas à quoi servent l'une et l'autre).
Et puisque j'y suis, sur la platine du récepteur, il y a aussi deux vis de réglage, si vous pouvez me dire quelle est leur fonction
merci a tous.
queutchi !
merci a tous.
CP { 3DX500 fibre et tete rotor/AC alu | Futaba 6EXHP 72Mhz }
FP { Skyartec Wasp V2 Brushless [i]Modifié Direct Drive SPEED 300 Graupner avec radiateur & 4530.[/i] }
QUADRI ;) { Snelflight Jump Jet }
