Mesure Lipo
Je débute dans le monde "Lipo"
Je voudrais savoir qqes p'tit trucs:
- Comment peux t'on se rendre compte qu'il faut recharger une Lipo : (hormi bien sur si l'hélico ne décolle plus) ?
- Y'a t'il une tension mini qui nous incite à recharger ?
- Ou même déchargée ,la tension est correcte (a vide ) ?
- J'ai lu qu'il fallait décharger avant de charger ...Est-ce vrai ? Comment faire ?
- La charge se conserve bien si on l'utilise pas tout de suite?
Des conseils sont les bienvenus
Merci !!
PS :J'ai un supermate 4 chargeur / équilibrer .
Lipo 7,4v 1350maH Polyquest (http://www.e-modelisme.com/batteries-ac ... -1334.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
Merci !!
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
- Lwing
tu peux facilement vérifier chaque élément avec un multimetre.
ne pas descendre la tension de l'élément en dessous de 2.7v au risque de le détruire.
la charge quand a elle se garde bien, mais avant utilisation tu peux leur en remettre un petit coup pour être sur. n'ayant aucun effet mémoire, il est alors facile de recharger ces batteries, sans qu'elle soit entièrement vidée.
Attention!Lwing @ 17 Apr 2008, à 19:05 a écrit : la charge quand a elle se garde bien, mais avant utilisation tu peux leur en remettre un petit coup pour être sur. n'ayant aucun effet mémoire, il est alors facile de recharger ces batteries, sans qu'elle soit entièrement vidée.
Pratique dangereuse avec certains chargeurs qui mettent du temps pour vérifier le nombre d'éléments de la batterie , sa tension et parfois, si l'accu est déjà chargé on se retrouve au dessus de la tension limite et ça gonfle surtout s'il fait chaud.
Une mesure préalable de la tension au voltmètre au préalable est alors recommandée!
- vincenzo
surtout pas justement car si tu décharge et que tu descends en dessous du seuil critique de 2,7 volts, tu détruits ta batteriepetitmalibu @ 17 Apr 2008, à 18:24 a écrit : donc si pas d'effet mémoire ,pas besoin de décharger ?
