Un CP2 Brushless à AC à pas variable...
- Lorenzo29
on parle beaucoup du Compy en ce moment et je viens de finaliser la mise au point d'un CP2 Brushless à AC à pas variable basé sur un châssis fibre de chez Heli-fever qui n'est autre que le châssis du Compy.
J'avais eu quelques échanges avec Baboon il y a quelques temps au sujet des galets guide courroie de dragonus qui vont très bien sur ce châssis :
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=4667&st=30
old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=4667&st=45
Baboon était en plein brainstorming de la conception de son FP avec AC CP pendant que moi de mon coté je faisais la même chose mais avec un CP
Ma bestiole, c'est ça :
J'ai fait des vidéos hier soir que je vais mettre en ligne bientôt.
Ça vous intéresse que je développe un peu cette épopée ?
Car je n'en suis pas arrivé à ça en 5 minutes...
Pour info, ça fait le châssis avec AC alu à 79$ (51)
Il faut alors rajouter :
- une méca CP2 (tête rotor du CP2 + l'axe du CP2 et la couronne du CP2 + la bague d'arret)
- une électronique (4 servos, un gyro, un recepteur)
- une motorisation BL 3700 KV pignon 9 dents et son vario
=> [b]Dragonus 2+[/b] châssis Carbone (A fond, ça marche du feu de dieu !)
=> [b]HoneyBee CP2[/b] (Ca vole plutôt bien, et même mieux en Direct Drive 4530 + CN12-RXC)
=> [b]Tiny 2 CP MHD + Châssis fibre + AC à Pas Variable[/b] (mon premier CP, avec un chassis fibre Heli-Fever + AC CopterX + Brushless, Top du Top ! :D ).
=> Le [b]HoneyBee FP[/b] de Skylab (en l'air et c'est cool...)
=> [b]Micro Mosquito[/b] (en l'air et c'est marrant et solide !)
=> [b]NIKKO Skywatcher[/b] modifié (pour le fun...mais RIP).
moi ça m'interaisse énormément car je possede également un CP2, je veut bien tout les détails , les pieces qu'il faut rajouter et ou tu les a acheter, le montage , la total quoi
merci d'avance pour les renseignements
bon vol!!
bon vol!!
- Belt CP esky
- DF 4#3 + 2 lipos
- mig29 epp, moteur Emax 121w + controleur Emax 18A +lipo 3S 11,1V 500mAh
- DF 4#3 + 2 lipos
- Lorenzo29
c'était ma démarche, recycler une meca de CP2, des servos, récepteur, moteur BL etc etc et bidouiller pendant ces longues soirées d'hiver.
Je vous fait un topo dès que possible...
- Lorenzo29
Hello,Poulpe @ 16 Apr 2008, à 14:49 a écrit : avec ce compy, on a une sacré nouvelle génération de micro hélicoptere qui arrive, elle est terrible..
une nouvelle génération, oui un peu, mais quand même, fgaut pas exagérer, il y a le Pixy, cependant je le trouve cher et comme il est encore plus petit, on y met que des accu 800 mAh, donc il reste léger. Et en outdoor, c'est limite dès qu'il y a du vent.
Avec mon engin, je peux lui coller un accu 2200mAh, ça le leste bien et l'autonomie reste à peu près de 10 mn, (e dois pouvoir peaufiner ma courbe de gaz pour gagner en autonomie, et contre le vent, ça le fait, on a de quoi de se battre, de la pêche et du poids !
Chouette bricolage à partir de chutes !
Plus sérieusement, je me tâte justement pour me prendre un chassis de HDX300 chez Helidirect en utilisant le rotor et l'électronique de mon DF22A mais j'essaie de trouver une solution pour avoir avec un anticouple alu. J'en ai trouvé un de DF60 sur eBay à 20$ FDPI mais je ne sais pas s'il convient pour la poutre de queue du HDX300 qui est en 9mm. Le tiens que tu as mis, celui du CopterX, il est prévu pour quelle taille de poutre et où l'as tu eu à ce prix sur eBay ?
X-Ufo+X3D - Caliber M24
- Lorenzo29
oui oui, c'est ce que je veux dire, le Pixy me parait trop petit et léger pour faire joujou dehors sans avoir une météo petolesque !Poulpe @ 16 Apr 2008, à 15:28 a écrit : j'ai quand meme pu faire voler mon compy fb dans du vent assez soutenue sans qu'il s'en aille non plus, il a peut etre plus de poid et de taille, mais il est vraiment génial..
Donc le plan Compy ou CP2 ou FP2 en version AC à pas Variable + motorisation Brushless, me parait mieux adapté pour faire joujou dehors !
Par contre en salle, le Pixy est redoutable pour envoyer de la voltige 3D...
- Lorenzo29
Hello,riva8406 @ 16 Apr 2008, à 15:47 a écrit : Plus sérieusement, je me tâte justement pour me prendre un chassis de HDX300 chez Helidirect en utilisant le rotor et l'électronique de mon DF22A mais j'essaie de trouver une solution pour avoir avec un anticouple alu. J'en ai trouvé un de DF60 sur eBay à 20$ FDPI mais je ne sais pas s'il convient pour la poutre de queue du HDX300 qui est en 9mm. Le tiens que tu as mis, celui du CopterX, il est prévu pour quelle taille de poutre et où l'as tu eu à ce prix sur eBay ?
stop !
L'AC du DF60 est en 12 mm, j'en suis sûr, j'en ai un d'AC alu de DF60 !
Je ne m'en suis pas servi car la poulie cranté de cet AC est hyper cracra, le moulage alu a été raté. Donc prudence avec le matos alu Walkera !
Comme c'était une Occaz faisant partie d'un lot de pièce, j'ai pas réclamé.
Pourtant cet AC était neuf.
L'AC ALU CopterX c'est là :
http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=4776" onclick="window.open(this.href);return false;
mais attention, c'est pour du tube 12 mm !
Si tu veux bidouiller ton helico, reste dans les standards les plus répandus, c'est à dire :
- Axe rotor diamètre 3mm (ESKY CP2, Blade CP, Esky FP) ou 5mm (Trex, Dragonus)
- Tube de queue diamètre 12 mm : T-Rex
Ben justement, je voudrais bien mais comme la poutre du HDX300 est en 9mm, il faut que j'en trouve un de diamètre identique et j'y arrive pas à moins de prendre celui d'Helidirect mais à 64$ l'AC, ça fait yech...Lorenzo29 @ 16 Apr 2008, à 18:09 a écrit : Si tu veux bidouiller ton helico, reste dans les standards les plus répandus, c'est à dire :
Et comme le HDX300 me plait vraiment !
Donc si quelqu'un connait un ensemble AC alu pour poutre de 9mm, et pour un prix plus raisonnable, qu'il me fasse signe, je suis preneur...
EDIT : mais j'y pense, ils ont aussi chez CopterX le 200 ! Serait-il possible que la poutre soit en 9 mm ? Y-a-t-il un moyen de le savoir ?
- Lorenzo29
allez hop une série de photo illustrées :
Un comparatif sous toutes les coutures :
Un peu de détail :
Voili voilou
Bientôt les vidéos...
Un peu de détail :
Voili voilou
- Jonathan06
BRAVO pour cet article toujours aussi bien fait, c'est bien du LORENZO29
Au fat tu m'as devancé, car j'en parle a RolluS depuis deja bien 2 semaine.
Mon idée etait de mettre une tete rotor 3DX300 sur mon Compy FP, j'ai raté une enchere il ya deux jours sur ebay. Par contre le prix en achat immediat n'est pas loin des 100$, donc j'attendais une occas. Sinon pour l'AC mon Compy a l'AC du CopterX450 depuis deja plus d'un mois.
Il ya un trux qui m'interesse dans ton montage... Les deux petites poulies qui guident la courroie ne semblent pas etre celles du COmpy. C'est quoi comme modele et ou est ce que tu les as acheté, car celle d'origine Compy sont de mauveises qualités
Sinon Est ce que tu as eu des problemes pour monter le 3eme servo?
Et Son comportement en vol?
Une derniere question: Penses tu que cette tete irait bien? http://www.ehirobo.com/shop/product_inf ... ts_id=5617" onclick="window.open(this.href);return false;
France PhoenixRC PCM9XII Trex250 Beast + Trex450Pro Beast + Trex500ESP BeastX + Trex600ESP BeastX + BeamAvantgarde600 Beast + Trex700E V2 en cours de montage
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- Lorenzo29
les poulies proviennent d'un dragonus comme indiqué au début de cette discussion.
M'enfin, voilà l'illustration :
et le post ou j'en parlais avec Baboon :
elles sont livrées complètes, un vrai bonheur, poulie, roulements et même les vis je crois.
J'ai du acheter ces galets à l'occasion d'un autre commande chez Helidirect.
C'est marqué sur le schéma de synthèse, non ? (je suis chi..t, hein ?)
Pour cette tête, deux choses :
1) il faut être sûr que c'est un axe 3mm de diam.
2) le plateau n'a pas la bonne disposition des boules et du guide. Cette disposition est de type T-Rex, une des boules est confondue avec le guide. Ce qui n'est pas le cas sur le châssis fibre que l'on a.
Donc , en ce qui me concerne, j'ai passé mon chemin. Dommage car cette tête n'est pas chère. A la rigueur, vu le prix (55$) il faudrait trouver un autre plateau cyclique, mais en axe 3mm ,il n'ya pas beaucoup de choix, donc c'est souvent cher.
J'ai d'ailleurs pour projet de passer ce châssis en axe 5 mm, là il y a le choix !
Le troisième servos, ben non pas de problème, la tringlerie était même livrée avec mon châssis, elle est plus longue et possède un boule pour mettre sur le guignol.
J'ai fais un post à la "lorenzo29" sure le montage de ce châssis, je vais venir le mettre dans cette discussion, ça te montrera le truc...
En vol, moi j'adore, en IdleUp tu fais ce que tu veux même avec un peu de vent, je lui colle un accu de 2200 mAh, et avec ce poids là, ça arrache toujours mais on a de quoi lutter contre le vent. pas un force 10, mais un force 3, ça le fait.
J'ai pas attaqué le voltige...
Ce soir je vais mettre une vidéo compilant plusieurs vols...
- shintaro
cette meca d'ac me tape a loeil depuis que j'avais en projet ce compy....j'avais juste un doutesur la faisabilité que tu viens de dissiper...
reste a convaincre ma carte bleue qu'elle peu le faire ^^
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Twinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
Katana VA MODEL
Swift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
- Lorenzo29
Hello,shintaro @ 17 Apr 2008, à 12:03 a écrit : cette meca d'ac me tape a loeil depuis que j'avais en projet ce compy....j'avais juste un doutesur la faisabilité que tu viens de dissiper...
cet AC, 20$ avec la courroie chez eHirobo.com.
C'est encore trop cher ?
Ah oui, il y a les fdps aussi...
ps : ne prenait pas l'AC du DF60, c'est pas la même qualité.
- shintaro
non non c'est jouable mais je pense qu'il faut que j attende encore un peu que mon niveau de pilotage s ameliore.. je prefere peter du plastique que tordre de l'alu pour le moment
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
- Lorenzo29
THAT'S IT !
La 1ere vidéo est ONLINE
http://www.dailymotion.com/video/x54awt ... drive_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon, je l'ai chiadée et c'est en anglais, je compte poster sur RCGroups...
- Lorenzo29
Question vole, je suis très content, la motorisation pompe un peu de jus je trouve, mais bon, on a de la patate sous le pouce !
En plus avec un peu de vent, ça tiens la route car je peux y mettre un accu 2200 mAh sans me retoruver avec un camion.
Pour l'instant pas de roue libre au niveau de la couronne/poulie. C'est direct la couronne et l'axe d'un ESKY CP2 et la poulie crantée de courroie d'AC est sérrée sur l'axe par deux vis Alen qui mordent sur l'axe sur lequel j'ai quand même préféré limer deux méplats au niveau du point d'appuis des deux vis.
Je ferai une photo lors du prochaine démontage.
Sinon, oui c'est vrai il dandine un peu de la queue
Pourtant, pour l'instant, c'est un gyro GY401 qui s 'occupent de tout ça. Donc ça devrait être mieux comme résultat ! Surtout que j'ai bien pris garde de régler le gain au petit oignons !
Mais bon, l'axe que j'utilise commence a avoir vécu, il a du être tordu par des crash au moins 3 fois, et à chaque fois redressé par bibi avec les moyens du bord. Et quand je dis tordu, c'est pas qu'un peu :
De même, la poulie crantée n'est pas parfaitement perpendiculaire à l'axe, j'ai pas réussi à faire mieux, et elle est un peu basse, la courroie appui sur l'une des joues.
Je crois que le dandinement vient de là, la non exacte perpendicularité de la poulie par rapport à l'axe.
Bref un petit truc à peaufiner...
Mais bon, je suis partagé entre, peaufiner ce détail ou faire la suite de mon bricolage :
passer à une couronne et poulie de DF60, là il y aura une roue libre !
mais bon c'est pas si simple, car là, on a un axe de 5mm de diam.
Voili voilou
Poulpe @ 18 Apr 2008, à 12:25 a écrit : super montage, bien sympatique.. il a l'air de vachement bien voler ton cp2...
juste une question, c'est une roue libre que tu as dessus??? pour les courone sont monté en dur comme sur le compy FP???
il pompe pas un peu de l'ac?
Voili voilou
- Lorenzo29
Les réponses :
1)
well, j'ai déjà la couronne avec roue libre + poulie + axe + tête alu de DF60 en stock, de l'occaz et du neuf à trois francs six sous...
C'est vrai que pour 15, l'ensemble que tu montres est nickel !
Mais bon, le passage a un axe de 5 mm ouvre la voie à plein de matos compatibles facile à trouver sur le net, je pense surtout aux tetes alu et aux plateaux cyclique alu...
2) La photo de l'axe tordu date du 12 avril, depuis j'ai réparé la bête. La vidéo a été faite depuis la réparation. Les vidéos datent d'il y a deux jours...
3) Une tête de CP2 en rabe ?
Ben pas de bol, lors de ce crash j'ai fortement abimé la tête de rabe que j'utilisais pour ce montage, c'était d'ailleurs une tête de Tiny 2 CP de chez MHD, (un clone français du Carbooon CP), bref l'ancêtre du ESKY CP2, une tête sans mixage Bell Hiller.
Résultat, j'utilise maintenant la tête de mon CP2, que l'on voit d'ailleurs sur les photos, sans sa tête, c'est un peu cruel
Donc non désolé, pas de tête à te refiler. Et franchement, lorsque l'on s'aventure dans ce genre de bricolage, il vaut mieux garder un maximum de morceaux pour essayer de parer aux crashs !
Déja que ma tete de CP2 elle est rafistolée :
Bon c'est vrai, j'aurais pu acheter la pièce...
Poulpe @ 18 Apr 2008, à 13:21 a écrit :
1) Peut etre pour ce diametre d'axe pourrais tu voir a piocher dans les mieces du compy cp. il a une roue libre et tout est concu au poil: la courone d'entrainement, etc etc pour ce type de chassis... ettantion a piocher dans la mécanique du compy 300 cp..
axe courone et poulie autorot compy 300 cp V2
14 euro l'ensemble...
2) sinon, tu viens de crasher là ou c'est une photo avant la vidéo???
3) a tout hazard.. tu n'aurais pas une tete de cp2 en rabe???
Les réponses :
1)
- Lorenzo29
je pense aussi connaitre le plan :Poulpe @ 18 Apr 2008, à 13:45 a écrit : si tu veux, je sais ou trouver des tete tout alu de cp2.. d'ailleur quand je serais décidé, j'en acheterais surement une...
Heli-direct, à peu près 138$ =>
http://www.helidirect.com/product_info. ... ts_id=1991" onclick="window.open(this.href);return false;
mais bon, là ça me fait trop cher...
J'avais trouvé quelque chose à 99 $ sur Ebay, mais idem trop cher.
Je cherche un plans dans les 60$...
- Jonathan06
Et celle la: http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... -V3/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Elles est moins cher non?
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- RolluS
- Tuteur - Webmaster
Tiens bizarre, même si je participe pas j'attendais l'intervention de Jonathan06
Kaos Technology Logo 630 FBL (destruction terminée )
Phoenix 3.0 Hitec Aurora 9
- Lorenzo29
oui exact, c'est une des moins chers...Jonathan06 @ 18 Apr 2008, à 16:22 a écrit : Et celle la: http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... -V3/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Sur ce site il y en a d'autres du même genre qui sont même estampillée "Blade CP", d'ailleurs je ne vois pas trop les différences :
http://www.cnchelicopter.com/servlet/th ... ade/Detail" onclick="window.open(this.href);return false;
- Jonathan06
Moi j'aime bien celle la que je t'ai donné plus haut, car c'est le mem genre que celle du 3DX450 avec la barre de belle sous les pales, et pour avoir eu un BeltCP et un 3DX450, je prefere largement la tete de rotor du 3DX.
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- Lorenzo29
whaou, merci, ça c'est de l'info technique !Jonathan06 @ 18 Apr 2008, à 20:39 a écrit : Moi j'aime bien celle la que je t'ai donné plus haut, car c'est le mem genre que celle du 3DX450 avec la barre de belle sous les pales, et pour avoir eu un BeltCP et un 3DX450, je prefere largement la tete de rotor du 3DX.
- Jonathan06
Ne te moque pas de moiLorenzo29 @ 18 Apr 2008, à 22:52 a écrit :whaou, merci, ça c'est de l'info technique !Jonathan06 @ 18 Apr 2008, à 20:39 a écrit : Moi j'aime bien celle la que je t'ai donné plus haut, car c'est le mem genre que celle du 3DX450 avec la barre de belle sous les pales, et pour avoir eu un BeltCP et un 3DX450, je prefere largement la tete de rotor du 3DX.
si je te connaissais pas j'aurais dit que tu te fout de moi <_< <_<
Sur la tete avec le pales dessous, j'ai eu beaucoupe d'me..de car le pied de pale frottait contre la piece lastic qui l'entour. PAr contre ce genre de probleme on ne risque pas de l'avoir avec la tete 3DX300, en plus toutes les pieces sont ALU sont la 3DX300 contairement a l'autre.
Ca te suffit comme explication ca......
LA prochaine fois essaye de ne pas te fouttre de ma gueule
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- Jonathan06
Il ya un article sur les tetes alu DF4.shintaro @ 19 Apr 2008, à 00:00 a écrit : des tete alu FP compatibles vous connaissez sinon?
Videos: Page Perso
Videos: Page Perso
- Lorenzo29
Jonathan,Jonathan06 @ 18 Apr 2008, à 21:48 a écrit :Ne te moque pas de moiLorenzo29 @ 18 Apr 2008, à 22:52 a écrit :whaou, merci, ça c'est de l'info technique !Jonathan06 @ 18 Apr 2008, à 20:39 a écrit : Moi j'aime bien celle la que je t'ai donné plus haut, car c'est le mem genre que celle du 3DX450 avec la barre de belle sous les pales, et pour avoir eu un BeltCP et un 3DX450, je prefere largement la tete de rotor du 3DX.
je te prie de croire que mon propos était sincère.
Il est certain qu'en me relisant je me suis rendu compte qu'on peut le prendre tout à fait à l'inverse.
En fait, il y a tellement peu de propos sur ces têtes alu pour axe rotor 3mm, que j'étais vraiment content d'avoir un avis comme le tien.
C'est vrai que sur mon Dragonus, la barre de bell passe au dessous...
Et en te lisant je me suis dit, whaou cool, voilà un critère intéressant, voilà un critère de choix qui me va bien. Je n'avais jamais pensé regarder cela sur les différentes tête que l'on peut trouver...
Voili voilou...
Bref, j'ai tapé ma réponse un peu vite.
- Lorenzo29
punaise je viens de découvrir cette vidéo que vous devez tous connaitre, l'assemblage du Chassis fibre classe 300 de heli-fever faite par un membre de heli4, kkwait :
http://www.dailymotion.com/related/2636 ... ss300_tech" onclick="window.open(this.href);return false;
whaou, superbe !
Il y a de la maitrise de 3DS Max là !
J'adore...
whaou, superbe !
J'adore...
- shintaro
merci.Jonathan06 @ 19 Apr 2008, à 00:19 a écrit :Il ya un article sur les tetes alu DF4.shintaro @ 19 Apr 2008, à 00:00 a écrit : des tete alu FP compatibles vous connaissez sinon?
cependant les lien ne donnent rien...HS
on parle bien de rotor alu mais nul part ou en trouver.. dommage.
sinon, si je met une tete CP, il y a moyen de la "brider" en FP?
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
- RolluS
Celle de poulpe est pas mal, pour esky cp..
Sinon y'a ca aussi:
Ca se trouve a pas cher sur ebay, provenance... walkera DF22e
Sinon y'a ca aussi:
