Lama , Mode radio 1===>3
Bonjour ,
Je vais bientot acquerir un lama v3 qui est en mode 1 ( 72mhz) , j'ai une radio programable en 41mhz donc je ne pourait pas le piloter avec dommage...
Ma question est de savoir si on pouvait passer la radio esky du lama du mode 1 vers le 3 sans toucher au soudure ?
Merci d'avance
edit : le mode 3 est comme le mode 1 sauf que le cyclique droite gauche / anticouple sont inversé ( en quelque sorte c'est le mode 2 pour les gaucher
Merci d'avance
Arret modélisme Mars 2010
Sur le site E-sky il y a ce mode opératoire pour passer les gaz de gauche à droite. si ça peut t'aider voici l'url :
http://www.twf-sz.com/china/download/ma ... -right.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- CoOL CoOL
Sa se fait sans problème, je l'ai fais pour mon lama, faut juste intervertir le cyclique latéral et l'AC
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] Aubagne (13)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/bi.png[/img] Lama V4 Xtreme
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] HoneyBee FP2, Picooz (bleu pour moi, rose pour madame!)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] RealFlight G4.5
Cherche désespérément un champ ou de la place pour voler près de chez moi ...
24 ans et toutes mes dents - [b]Pilote région [/b][b][u]P.A.C.A[/u][/b]
Vachement utile <_< .....Solar_Explorer @ 8 Apr 2008, à 15:27 a écrit : Sur le site E-sky il y a ce mode opératoire pour passer les gaz de gauche à droite. si ça peut t'aider voici l'url :
Jveut passer du mode 1 au 3 pas du 1 au 2
D'après le mode op c'est plutôt un passage de mode 2 en mode 1 et pour passer en mode 3 il faut en plus permuter le cyclique latéral et l'AC comme le précise CoOL CoOLrevest @ 8 Apr 2008, à 18:08 a écrit :Vachement utile <_< .....Solar_Explorer @ 8 Apr 2008, à 15:27 a écrit : Sur le site E-sky il y a ce mode opératoire pour passer les gaz de gauche à droite. si ça peut t'aider voici l'url :
- CoOL CoOL
Non non aucune soudure à faire, juste intervertir les 2 (par contre laisse le gaz et le cyclique longitudinal à leurs placesrevest @ 8 Apr 2008, à 16:55 a écrit : oki mais juste des prise a intervertir ? Pas de soudure ?
- HyM
Derriere les piles tu as des petits switchs a changer de place demande a Angel Arael c'est lui qui nous as passé nos radios en 3, et pourtant on est pas gaucher
Mode 3 tres intuitif quand tu commences et que tu n'as jamais fait d avion. D'ailleurs quand on y pense que ca soit n'importe quel joypad de console de jeux videos... c'est toujours le stick de gauche qui donne le mouvement ^^
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
Please Xzibit Pimp my T-Rex
- EricRC37
Je viens de bricoler ma TX E-sky pur changer de mode, comme toi je ne savais pas...
Le tutorial sur le site est facile à suivre...
Pour le mode 3, inverse les potards qui se trouvent en bas à l'arriére de ta TX qd tu la regarde antenne vers le haut.
La seule galère est que les fils de celui de gauche ne sont pas assez longs, j'ai du démonter le circuit imprimer et détorsader le fil pour trouver la longueur nécessaire...
Un petit truc, une fois les vis enlevées sur la potard, il refuse de sortir, un petit coup de levier avec un tournevis plat au niveau de l'axe débloque la situation...
Au remontage il faut bien remettre la patte du ressort de rapel, en actionnant le mécanisme, il se place tout seul...
Dans ce cas, y a pas à toucher au switch inverseurs sur la face de la TX...
Voilà, si tu as besoins, tu sais ou me joindre
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
