probleme moteur avec 5-5 walkera
Bonjour, je suis tous nouveau sur le forum et/car j'ai un probleme avec mon 5-5 de walkera. Je vais essayer de decrire au mieux le symptome:
en faite les pales refusent de tourner
MAIS:
-les moteurs tourne parfaitement a vides
-toutes les autre commande marche parfaitement
-les moteurs (quand il bloque) font un bruit comme si on retenais les pales avec la main
-le moteur chauffe bcp
-les deux élices tourne parfaitement (trop ?!?) quand elle tourne dans le même sens (prise branché du même coté)
-l'anti-couple marche parfaitement...
alors HELP
MAIS:
alors HELP
have fun :)
[img]http://www.zimagez.com/avatar/homer17.png[/img]
5-5 walkera-lama V3 (un peu modifié)- Honey bee King II (en aprentissage)
SUISSE
LAUSANNE
SUISSE
LAUSANNE
La mécanique d'entrainement est-elle bien libre ? Les rotors tournent-ils librement à la main (avec et sans moteur en place) ?
Sinon il y a un problème avec les moteurs qui n'ont plus de couple.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
alors dans le même sens oui mais par contre si je les tournes en sens contrsire il y a comme un effet "ressort"...
et impossible de tourner les rotors si celui du haut est tenu avec la main...
have fun :)
SUISSE
LAUSANNE
SUISSE
LAUSANNE
Etrange ça, sur le mien ça tourne aussi bien dans un sens que dans l'autre... Je dirai qu'il y a un souci mécanique.
Ce problème a commencé suite à un évènement particulier ?
ha un petit crash contre....un matelas (que j avais posé par terre pour amortir mes aterrisage pas encore tous a fait au point
) j'ai casser la queue l'or de ce crash mais cela ne me semblait pas plus sérieu
have fun :)
SUISSE
LAUSANNE
SUISSE
LAUSANNE
- EricRC37
Ben si tu as démonté, tu remontes...
Etapes pas étapes tu contrôles :
- Que tes moteurs tournent librement à vide
- Que ton axe principal, fonctionne sans points dur
- Pareil pour les roulements...
etc...
Si 'il y a un problème, tu le découvriras par élimination...
Si c'est une pièce qui a simplement bougé sur le crash, elle se remettra en place...
Vu ton problème, c'est surement mécanique
Bon courage
etc...
Bon courage
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
