PB X-3D
- fifipolaire
Bonjours à tous,
aujourd'hui j'ai eu une nouvelle surprise sur mon X-UFO. Quand je mets mon X-UFO sous tension, la carte X-3D n'arrive jamais a afficher que la diode verte. Mais La diode rouge et verte clignote en permanence. J'ai regardé sur le manuel et il est écrits:
X-3D is running, but it does not recieve data from the mainboard.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer pour que je puissen agir.
Merci à celui qui m'expliquera.
Fifipolaire
Fifipolaire
Oktokopter,Flight-Ctrl V2.1 ME, Navi-Ctrl V2.0,MK GPS V2.1,8 BL-Ctrl V2.0,4 trains AltiStep-33, 8 moteurs Turnigy 2217 20turn 860kv 22A, 8 Hélices EPP1245 CF, 1 nacelle Eagle View II,radio Futuba T7C 2.4gHz.
" le X3 D fonctionne, mais il ne reçoit pas d'infos de la carte mère"...
problème de connectique ?
![Image](http://towdaan.free.fr/tags.gif)
- fifipolaire
Non, j'ai vérifié.
tout est ok
Je pensais à une chose toute bête. Est ce que les accu de ma télécommande sont mort?
Dans ce cas je suis une vrai quiche. Je vais regarder.
tout est ok
jvais pas dire de connerie vu que je connais pas l'engin, m'enfin ça pourrait être une piste... ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Hello
j'ai +- le meme soucis , Xufo X bl edition avec recepteur ACT dsl 4 top , impossible a avoir une reception la diode rouge clignote en permanance et quand je le branche sur le PC je n'ai pas le graphique de la reception
j'ai tester avec des quartz futaba single et dual , mais rien n'y fais ...... j'ai meme brancher un accu directement sur le recepteur et un servo mais ca marche pas , le servo se mets en position comme si il y avais un fail safe
si vous avez une idée je suis prenneur car la
je seche...
Domi
Domi
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
- fifipolaire
en tout cas je viens remarquer que mes batterie faibles. Je vais les recharger
merci pour ton petit mot
je te tiens au courant
- fifipolaire
Non rien à voir. La télécommande est plein eà bloc. J'ai peur que cela vienne de la carte mère. Mais je voudrais savoir ce qui déconne entre la carte mère et la carte X-3D.
Au secour.
Fifipolaire
Au secour.
Fifipolaire
- fifipolaire
quand je mets les gaz. Les hélice tourne pas de problème. Mais quand j'actionne la manette pour tourner à droite ou à gauche, ca ne répond pas.
Je pense qu'il va falloire changer la carte mère.![Dan.San :(](./images/smilies/24.gif)
Amoins que vous avez une meilleur idée..............
Fifipolaire
Fifipolaire
@fifipolaire : tu ne donnes pas assez d'info sur ta config. c'est un X-UFO de base avec une carte X3D ?, tu utilises quelle radio ?
Essaye de remettre le gyro méca d'origine pour voir ce qui se passe...
- fifipolaire
Bonjours sksbir,
ca fait plaisir d'avoir un ùot de toi.
Bon je te donne toutes les infos.
Mon X-UFO a sa carte mère d'origine (la chinoise), j'ai une carte X-3D, avec Lipo 910mah Kocam.
Ma télécommande est celle d'origine.
- fifipolaire
Excuse j'ai fait touche de retour par inadvertance.
Par contre je n'ai plus de gyro méca car le dernier avait trépasser. Donc si je suis ton idée, elle me parait bonne. Pour savoir si cela vient de la carte mère. J'espère que ce n'est pas la carte X-3D. Dans ce cas je vais devoir commander un gyro méca pour test.
voilà je pense n'avoir rien oublier.
fifipolaire
fifipolaire
bonsoir fifipolaire
Alors par curiosité, les LED des moteurs génèrent quelle séquence pendant l'allumage ?
Et sinon, il a trépassé comment, ton gyro méca ? parce que si c'est juste le moteur qui ne démarrait pas ( dans ton souvenir ) , tu peux le remettre histoire de voir la séquence de LED. (identique à un gyro en état, mais l'UFO est bien sur impilotable)
sinon, effectivement, rien d'autre à faire que tester avec un plotmod ou un gyro méca.
Attention de ne pas connecter avec un décalage, parce que là, tu grilles tout.
- fifipolaire
Salut à toi,
j'ai résolu le problème. Cela venait bien de la carte mère qui a eu un cour jus. Par contre la carte x-3d n'a rien. J'ai trouvé un x-ufo d'occasion pour pas cher. j'ai remis les roulement à bille sur chque moteu et remis la carte X-3D et maintenant il vole comme neuf.
Je n'ai pas répondu avant car en vacance.![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Merci encore pour votre attention. La prochaine je vous montrerai ma petite nacelle pour flycam 2 sur le x-ufo.
A bientöt Philippe
A bientöt Philippe
