Posté : 02 mars 2006, 20:08
par BOXER
C'est ma journee des problemes
j'ais donc recu mon dragonfly4 aujoud'hui apres avoir resolu le probleme de la rc
j'ai un autre probleme c'est la connectique du cable du simulateur c'est un 9 broche
femelle et sur mon pc il n'y a pas de 9 broche male mais il a un connecteur femelle
de meme taille avec 15 trous .
pas d'autre connecteur de meme taille les autres se sont des usb,25 broches,ethernet....
je precise que c'est un pc tres recent (achete il ya six mois)
Ci quelqun a la solution merci d'avance.
Posté : 02 mars 2006, 20:30
par Bioris
Je crois qu'il a des messages qui en parlent sur le forum. Mais je ne connais pas la solution.
C'est DAL qui te sortira de là, c'est un professionnel de l'informatique (au sens propre du terme).
Mais à mon avis, il faut un adaptateur qui transforme la prise "série" en une autre.
Posté : 03 mars 2006, 05:12
par spide
Et oui, comme le dit Bioris, il va falloir que tu te trouves un adaptateur...
Sur les nouveaux PC, les fabricants ne mettent que très rarement le port série DB9(celui à 9 pins mâle)
Ce port étant un peu révolu (on y connectait son modem à l'époque, souvenez-vous !!), ces fabricants oublient, qu'il est pourtant souvent utilisé...pour d'autres applis.
Il va donc falloir que tu achètes un adaptateur USB-DB9. Ca doit couter dans les 20-30EUR (prix boutique), mais tu dois pourvoir trouver ca sur ebay ou autre pour moins cher.
J'espère seulement qu'après avec le simulateur, il n'y aura pas de soucis de détection...mais ca devrait aller.
Quand à ta prise de 15 pins, je suppose que c'est ta carte graphique...--> no comment !
EDIT
Après vérif sur ebay, tu tapes DB9 USB et tu en trouves pour environ 15EUR, voilà, y'a plus qu'à
Posté : 03 mars 2006, 16:54
par BOXER
EDIT
ok j'ai l'adaptateur db9/usb mais lorsque je lance le logiciel il ne reconnait pas
la radiocommande.
Faut il configurer quelque chose dans le pc ?
merci d'avance pour la reponse
Posté : 03 mars 2006, 19:43
par spide
tu utilises quoi comme simulateur ?
Posté : 03 mars 2006, 19:59
par BOXER
j'utilise tru-flite 3D
on dirait qu'il ne fonctionne q'avec windows 95 car il ne parlent pas de xp dans les commentaires du logiciel
pour utiliser ma rc avec mon adaptateur db9/usb il me faudrait le pilote pour qu'il reconnaisse ma rc
voila mon analyse mais bon peut etre que je me trompe alors si solution tu as ..........A PLUS
Posté : 06 mars 2006, 21:27
par skebou05
True lift marche sur winXp par contre moi je n'ai aucun hélico qui marche dessus même en ayant bien suivi le mode d'utilisation qui est décri sur ce site, vai essayer encore mais sa me prend la tête... si quelqu'un a la solut° je suis pret a tout essayer... bon courrage
Posté : 06 mars 2006, 23:58
par frank
salut, je ne sais pas si cela peut te servir, mais quand j'ai utilisé la première fois le simulateur, rien ne fonctionnait et j'ai mis un moment à trouver que l'hélico doit être démarré (touche "s" je crois...(start, sinon essaie d'autres touches) puis du coup ton hélico fonctionne, mais pour cela, il faut bien sûr que le logiciel fonctionne sur ton système win 95.
Si ce n'est pas ça, alors détaille plus ton problème dans le post simu...Quelqu'un pourra peut-être t'aider plus...
A++
Posté : 07 mars 2006, 08:31
par Bioris
Pour démarrer l'hélico (voir le de l'hélico nom dans la rurique SIMU) il faut appuyer sur "S" comme start ...
et :
il faut avoir la manette des
gaz presque au milieu !
Posté : 18 mars 2006, 16:13
par Eurny666
sur tru-flite c'est un simu spécial pour les petits éléctrique pas fixe ou pour les pas variable, si c'est dans le cas des pas fixe y a t-il le dragonfly 4?
