Quel chargeur choisir?
- Medivh
Voilà, je souhaiterais trouver un chargeur qui me permettrait de charger plusieurs lipo en même temps (par exemple au minimum 2 lipo 2s et 2 lipo 3s ou l'un des 2).
Ayant déjà à part un chargeur d'accus ni-mh pour les piles de mon émetteur, je souhaite simplement trouver qlqchose de bien pour entretenir mes lipo.
Pour l'instant je me contente de 2 petit chargeur esky ce qui fait que je peux charger seulement 2 lipo mais comme tout le monde le dit, il faut investir dans un bon chargeur.
Est ce que le imax b6 peut faire ce que je demande ?
(Lien d'un site qui le vend + les éventuels accessoires pour charger plusieurs lipo en même temps.)
Ou quel autre chargeur que vous disposez me conseilleriez vous?
Pour mon dm4, j'ai 2 lipo de la marque xpower et pour mon lama v3, j'ai une lipo esky et une autre de easymodel.
Ma tribu:
- Francoisd
- Admin - Webmaster
A priori, l'IMAX B6 peut charger 2 Lipo 3S en même temps vu qu'il peut charger une Lipo 6S, simplement il te faudra deux adaptateurs. Le premier pour connecter la prise de puissance sur chacune des Lipo (en série) et un second pour connecter les prises d'équilibrage au chargeur (2*3S vers 6S).
Je ne sais pas si ce connecteur est vendu pour le B6 ou pas ou s'il est possible d'en adapter un autre.
Il faut par contre bien faire attention au sens de connection des Lipo sur le chargeur. C'est à dire que la Lipo connectée sur la partie 0 - 11V de l'équilibreur doit être connectée côté négatif du connecteur de puissance et la Lipo connectée sur la partie 11 - 22V de l'équilibreur doit être connectée côté positif du connecteur de puissance.
Sinon, dans un autre budget mais où je suis sûr que les connecteurs sont vendus pour faire du 2*3S ou du 3*2S, il y a l'e-station BC6 de Bantam (environ 150 avec la connectique et le tout acheté en France).
J'espère que ça peut t'aider.
François
François
- Medivh
Merci de ta réponse.
Pourrais tu me donner un lien d'un magasin qui vend le e-station BC6 de Bantam avec les connecteurs inclus?
Par contre j'ai vu sur certains site, qu'il y avait des connecteurs différent pour tels ou tels marques de lipo, est ce vraiment important de respecter cela?
Ma tribu:
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Tu peux trouver le BC6 sur 100pcaero.com
Le chargeur et les connecteurs sont vendus séparéments. Attention cependant au type d'équilibreur que tu prends en fonction de la marque de tes Lipo. Pour les miennes j'ai pris l'équilibreur pour Lipo "Align/Xpower/Torpedo".
Pour plus de détails, n'hésites pas
- Medivh
- Francoisd
- Admin - Webmaster
L'adaptateur correspond au sens de câblage des prises d'équilibrage en fait. J'ai une Lipo Esky et elle passe très bien sur cet adaptateur.
Il faut, avant de brancher pour la première fois une Lipo sur le chargeur vérifier que le sens de câblage de la prise d'équilibrage soit bon.
- Bazzoo
C'est un peu hors sujet, mais peut-on changer le sens des fils d'une Lipo de la prise d'équilibrage ?
La dernière Lipo que j'ai achetée (une 2S 850 mAH) n'avait pas exactement la même prise pour mon petit chargeur Esky. Avec un cuter, j'ai coupé les détrompeurs sur le côté de la prise d'équilibrage pour qu'elle soit compatible avec le chargeur, et j'ai inversé les fils de la Lipo évidemment.
Ca semble fonctionner à merveille, la Lipo marche nickel, mais à postiori, était-ce une bonne manipulation ? Est-ce que je ne risque pas d'endommager la Lipo ?
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
Beam E4 FBL + Beastx
T-Rex 450 Pro DFC + Beastx
Logo 500 en cours de montage
Radio : Spektrum DX7s
Simulateur : Phoenix RC
BELGIQUE
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Il vaut mieux modifier l'ordre des fils au niveau de la prise. Si tu ne le fais pas, il n'y a que deux possibilités :
- ne pas équilibrer la Lipo
- endommager le chargeur et/ou la Lipo
Si tu modifies ta prise, tu peux utiliser ta Lipo dans les meilleures conditions.
Tu peux enlever les broches de la prise et les remettre dans le bon ordre. Attention il ne faut absolument pas que les fils/connecteurs puissent se toucher!
- minispeed
petite question complementaire : avec le petit chargeur equilibreur Esky livré avec le Lama, on charge l'accu par la prise d'equilibrage.
Avec un chargeur de type Imax, la notice montre qu'il faut brancher la prise d'equilibrage ET les deux fils de puissance. Mais est-il possible de charger uniquement par la prise d'equilibrage ?
merci de vos reponses
Lama v3, Picooz, Easystar
PB alpha83, PB omega, PB expert, PB8, PB7, PB6, PB Inter, PB special
Kyosho Vone S, Kyosho FW 05+
Yankee buggy 76, Marui Super wheelie, Marui Samurai
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Non, ce n'est pas possible du tout, le chargeur va indiquer une mauvaise connexion.minispeed @ le 3 Apr 2008, à 11:28 a écrit : Mais est-il possible de charger uniquement par la prise d'equilibrage ?
- Bazzoo
Oki merci de ta réponse... c'est bien ce que j'ai fait (même si mon explication n'était pas très clairefrancoisd @ 3 Apr 2008, à 09:47 a écrit : Il vaut mieux modifier l'ordre des fils au niveau de la prise. Si tu ne le fais pas, il n'y a que deux possibilités :
Blade mcpx BL
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
Blade 130X
Blade 300X
BELGIQUE
