plan montage 4en1 du DF 5#4
maxime
Message par maxime » 24 mars 2008, 23:16
je cherche un plan qui me montre comment brancher les files sur le récepteur 4en1 de mon df 5#4.
c est un récepteur RX 404 en 35mhz.
merci beaucoup
max
maxime
Message par maxime » 28 mars 2008, 12:45
up :rolleyes:
crashtest
Message par crashtest » 29 mars 2008, 00:12
j'ai une RX 404, mais en 40 MHz. Je te donnes les branchements que j'ai :
si je regarde le récepteur côté branchements (donc côté quartz et molettes de réglage de sensibilité / course des servos), j'ai donc les branchements à droite.
de haut en bas :
1. prise verticale : moteur des pales du haut,
2. prise verticale : moteur des pales du bas,
3. fils vers la lipo,
4. servo de gauche (tangage)
5. servo de droite (roulis).
Ceci dit, sur mon récepteur, il y a les noms indiqués en face des prises (de l'autre côté du boitier du récepteur). C'est pas pareil sur le tien ?
Image Blade mcx
Image Trex 450 pro FBL, AR7200bx, mks ds470 cyclique, align 520 ac
Image Gaui X2 Beastx v3, align 410 cyclique, mks ds470 ac
Image HK250 FBL Beastx v3, mks ds470 cyclique, align 420 ac
Image v120d02 FBL Beastx v3, 2S, TGY-1290P cyclique et AC
Image Blade mCPx
Image EFlite blade mQX
Image quadri chassis Turnigy Talon v2, APM 2
Image char à voile RC classe 1
Image MX-12 41.020 MHz et 41.170 MHz, DX7 mode 2
ancien padawan de Francoisd, ancien padawan de Baboon
maxime
Message par maxime » 31 mars 2008, 17:00
Non je ne vosi rient d 'écrit.
En fait il me faudrait aussi les polarités + et - car l ancien je l ai brulé en inverant les deux files.
MAis je en sais plus dans quel sans............
maxime
Message par maxime » 01 avr. 2008, 12:35
up
