Contrôle rapide du pas?
bricolas6
Message par bricolas6 » 23 mars 2008, 16:16
Bonjour! J'ai une question pour les pilotes confirmés!
J'ai remarqué qu'en repliant les pales du rotor le long de la barre de Bell, elles se repliaient obligatoirement avec l'inclinaison donnée par le pas! J'ai eu l'idée de prendre une mesure de référence entre la poutre de queue, la pointe de l'ailette de Hiller et de la pale. En tournant le rotor à 180°, on doit retrouver les mêmes mesures. Si elle ne le sont pas, on ne retouche bien sur que la biellette qui commande le pas.
Ma question est simple, ce contrôle est-il juste?
Photo de gauche, l'ailette est à 7 cm. A droite, la pale est à 1 cm
On doit retrouver ces mesures après une rotation de 180°.
Merci pour vos réponses, Nicolas.
Marie-Galante (97-1) 49ans
Padawan de JF_SE
Wasp V1 en vrac
Wasp V2 d'avatar
Wasp V3 PRO en déco...
Joffrey
Message par Joffrey » 23 mars 2008, 21:22
Valable uniquement si tu n'as aucun jeu dans les pieds de pale et dans la tringlerie.
J'avais lu un post je ne sais plus ou qui décrivait cette méthode pour mesurer aussi le pas.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
bricolas6
Message par bricolas6 » 24 mars 2008, 00:05
Merci pour cette confirmation Joffrey! :)
A bientot, Nicolas.
Padawan de JF_SE
Wasp V1 en vrac
Wasp V2 d'avatar
