mon lama 3 tout alu....
- melkito
Joli Poulpe
Mais fais attention, ne mets pas la tringlerie en bout de palonnier comme on doit normalement la faire avec le swashplate alu car tu vas ruiner tes servos.
voir ce post : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=8177
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
- cl ment
Il existe des pales noires de type Xtreme pour le lama si tu ne veux pas passer en blanc...j'ai vu trainer le lien sur un poste hier mais je l'ai pas sous le coude.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Honey Bee King 2: 3900kv - full alu/carbone - courroie AC Xtreme - train Superskid - gyro Gaui GU210- servos esky 8gr et tower pro SG91R à l'AC
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- livingstone
Pour ce qui concerne les translations rapides, je dois essayé de raccourcir la barre de Bell.
C'est vrai qu'on en a parlé à plusieurs reprises sur le forum, mais lorsqu'on engage à fond (commandes à donf en permanence) il est parfois impossible de le récupérer. Cela est dû à la barre de Bell qui prend en autre référentiel . Je fait d'alourdir les axes par du tout alu (il te manque effectivement la bague et son roulement sup )
améliore t'il l'effet feuille morte lors des reprises brutales en translation ???
As tu constaté un mieux ?
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
pour ma part, je suis en full alu aussi, mais j'ai viré les porte-pales Xtreme après le 1er vol....le comportement du lama était vraiment bizarre...
D'ailleurs, je suis revenu à la canopy, queue, et train standard car mon lama était devenu visiblement trop lourd pour mes moteurs Xtreme...
Faudrait que je réessaie avec ceux d'origine voir si ce sont mes moteurs qui ne suivent pas ou si tout simplement, le full option n'est pas envisageable sur ce modèle...
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- didou650
- flo1814
salut poulpe,
n'as tu pas de problème de stabilité??
car moi j'ai acheté aussi le full alu,la copie comme toi et avec le rotor sup,mon hélico fait des ellipse
enfin j'ai gardé le reste en alu
a+ FlO1814
a+ FlO1814
FlO1814
Mon pinguin
picooz
lama v3 avec pales,queue extreme et tete de rotor alu.
walkera 5-6
nikko skywatcher,no comment
king 2 avec plateau cyclique alu
15ans-suisse
Mon pinguin
picooz
walkera 5-6
15ans-suisse
- EricRC37
Idem !
Elipses à tout va, j'ai remonté l'axe supérieur en plastique et tout va bien...
Finalement je n'ai gardé que le cyclique et le rotot inférieur en alu, les portes paes alu ne m'inspirent pas confiance...
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Si vous passez à l'axe rallongé, il faut régler la longueur de la biellette de barre de bell pour qu'elle soit adapté à ce nouvel axe.
Il arrive aussi qu'un axe inférieur très légèrement voilé puisse augmenter l'effet "ellipse" avec un axe plus long.
Pour les portes-pales, je n'ai fait qu'un vol avec mon lama était très bizarre en réaction.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- EricRC37
J'ai finalement essayé le portes pales alu et... je les démonté tout de suite...
Ca partait dans tous les sens... Bravo à toi Poulpe si ça fonctionne, tu dois avoir un secret de mise au point , non?
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- manu38
Les avis sont donc partagés sur ce kit?
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] Le Versoud - Isère
28 ans
Super Decathlon VGM voir montage dans la section Avion RC
Multiplex Blizzard Top speed!
Super Chipmunk mon voltigeur fidèle!
Une Funjet Skyfun motorisée à la dynamite
Easy Sport Great Planes ASP46 pour faire le fou no stress
Pitts S1 échelle 1/3 en cours de restauration
Des dépronades maison L'indoor j'adore
Wfly WFT09 + module 2.4ghz ASSAN
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
[img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] Vista
28 ans
- pilpoil
- EricRC37
J'ai fait tous les règlages possibles de la biellette, sans succès...
D'ailleurs, avec le cyclique alu, je suis revenu à un réglage au + serré de la biellette, alors que je l'avais progressivement allongée avec le modéle plastic qui se déboitait petit à petit...
Je serai interressé par la BB rallongée, mais du coup j'hésite...
J'ai noté que les ajustements étaient + "raides" que les pièces plastic, c'est peu être juste une question de jeu et peut-être que ça s'améliore avec le temps...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- EricRC37
Bonjour, tu parles des portes pales violets ou des vrai couleur alu (et beaucoup plus chers) ?Bluemanta @ 30 Mar 2008, à 17:31 a écrit : Si vous passez à l'axe rallongé, il faut régler la longueur de la biellette de barre de bell pour qu'elle soit adapté à ce nouvel axe.
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- EricRC37
Pour la tête alu, j'ai suivi des recommandations lues sur ce forum : montage sans serrer, et ça va parfaitement bien plus d'elipses et une stabilité retrouvée, malgré les pales d'origine que je découvrais...
Pour le poids de l'alu, on peut compenser (voir mon autre post).
Je teste les portes pales Xtrème couleur alu et ce sera tout...
Pour l'instant 233 g avec le cyclique et la tête alu, c'est cool...
Avec les moteurs Xtrème que j'attends, ça devrai le faire...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- tipiak00
+1pilpoil @ 30 Mar 2008, à 23:10 a écrit : salut,
Pour les ellipses, c'est très souvent du à la tête du rotor. Barre de bell pas assez libre a cause du capuchon alu. biellette mal ajustée, etc ...
Phil.
J'avais des ellipses aussi et apres reglage plus de soucis; je precise que c'est un kit full alu origine et pas une copie
[img]http://img134.imageshack.us/img134/963/familyew0.jpg[/img]
- EricRC37
Elipses de nouveau avec le porte pale haut en alu (couleur alu), ça ne m'étonne pas, les ajustements avec la tête alu n'étaient pas assez libres, peut être en ponçant un peu...
Par contre pièces alu sur pièce plastique, ça va tout seul...
Il faut du jeu pour que ça marche bien... <_<
Sinon 236 g avec 3 g de lest en queue pour l'équilibre, comme quoi on peu mettre de l'alu et garder un poids correct.
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- tipiak00
$33.90
$19.50 *2
J'ai les premieres sur le V3 et je vais installer les deuxiemes sur le comanche
les violettes ont tendance a se desserrer a monter avec frein filet, les ellipses arrivent aussi justement quand ces portes pales se desserrent
