Problème moteurs XTreme sur Lama V3
Paulobel
Message par Paulobel » 16 mars 2008, 00:34
Voilà, j'ai reçu mes moteur XTreme 180 pour mon Lama. Tout content, je les monte sur l'hélico, je fais un premier test et je constate que l'hélico tourne franchement dans le sens des aiguilles d'une montre (donc vu de dos, la queue part à gauche).
Bon, j'essaye de régler le 4in1 jusqu'en butée. Là le rotor inférieur démarre franchement avant le rotor supérieur, et pourtant je continue a avoir l'hélico qui tourne sur lui même dans le sens des aiguilles d'une montre. Même manche d'AC à fond à droite, je contre à peine la rotation. D'autre part gaz à fond l'hélico décole à peine.
J'ajoute qu'en remontant les moteurs d'origine je n'ai pas de problème.
J'en conclu que le moteur B - celui du rotor inférieur - a un problème et tourne moins vite que ce qu'il devrait. Du coup, en augmentant les gaz, le moteur A tourne plus vite et provoque le couple qui entraine la rotation. Et comme le moteur B plafonne, l'hélico ne décole pas.
Ma conclusion est-elle bonne ? Ai-je raté une marche ? Sinon retour en SAV dès lundi :P
Merci pour vos réponses.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
Bluemanta
Message par Bluemanta » 16 mars 2008, 00:39
Je crois que ton diagnostic est bon...visiblement le moteur B ne suit pas...peut être une usure prématurée des charbons... Le mieux c'est encore de le changer!
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Honey Bee King 2: 3900kv - full alu/carbone - courroie AC Xtreme - train Superskid - gyro Gaui GU210- servos esky 8gr et tower pro SG91R à l'AC
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Paulobel
Message par Paulobel » 16 mars 2008, 12:21
Merci Bluemanta :)
- Swift II
Bluemanta
Message par Bluemanta » 16 mars 2008, 16:52
D'ailleurs à l'occasion si tu veux faire un tutorial sur le changement des charbons des moteurs Xtreme, je suis prenneur! (nb: merci pour celui sur l'AC Xtreme, ça m'a bien été utile). :)
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Paulobel
Message par Paulobel » 16 mars 2008, 18:45
Avec plaisir, mais pour l'instant, vu que le moteur est neuf, je le renvoie en SAV.
- Swift II
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 07 avr. 2008, 15:12
Le top pour vérifier la vitesse de rotation des rotors ça serait d'utiliser un stroboscope.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
