batterie gonflée visiblement....... (help)
- sphinx
salut a tous!
après avoir débranché une batterie qui avait fini sa charge depuis longtemps; elle avait prèsque doublé de volume! (le l'ai éloigné mais rien ne s'est passé)
C'est vrai qu'elle était resté sur la prise depuis longtemps mais une charge une fois finie ne se coupe-t-elle pas?? (chargeur pour accu esky au li-po)
p-s; l'ensemble a été acheté en chine... les voltages des prises sont peut être différents qu'ici... (surcharge)
Cela pourrait venir de la??
merci d'avance...
merci d'avance...
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS ELITE[/b]
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
[b]AVION (en thermique):[/b]:
-P47 THUNDERBOLDT thermique 1m60 (remise en état en cours)
-Bombardier-Hydravion bimoteur thermique 2m60(au hangar)
[img]http://img230.imageshack.us/img230/4486/capturedcran033bt3.png[/img]
Sphinx; 17ans, Bruxelles >>Padawan de Francoisd<<
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
Qu'entends-tu par...
Combien de temps?
- sphinx
salut;
Et bien, un truc genre quelque heures après la fin de la charge mais je croyais cela sans risques car une fois la batterie pleine; la lumière se coupe et je croyais que le courrrant ne passait plus........ Tu ne crois pas a un problème de sutension avec les prises d'ici?? Merci
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- sphinx
p-s: c'est avec un accu honeybee king 2.......
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
Je pense plutôt à un courant de fuite sur le chargeur qui a insidieusement fait monter la tension au dessus du seuil supportable.
Encore une preuve de l'absolue nécessité de ne jamais laisser une lipo en charge (ou décharge) sans surveillance!
- sphinx
Un grand merci "Affrique ".
Mais la fuite vient alors d'un malfonctionnement de la prise, du chargeur ou de la batterie?? Si c'est le chargeur; je ne peux même plus l'utilisé pour ma deuxième batterie??
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
Oui, c'est inquiétant en effet...je crois que le mieux c'est d'opter pour un nouveau chargeur.
Soit tu reprends un Esky pas cher (je peux même t'en vendre un, j'en ai 2 avec le lama et le King), soit tu passes à un vrai chargeur de lipo type Imax et avec ça normalement t'es tranquille...
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Honey Bee King 2: 3900kv - full alu/carbone - courroie AC Xtreme - train Superskid - gyro Gaui GU210- servos esky 8gr et tower pro SG91R à l'AC
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Il est difficile de répondre de manière affirmative mais:
normalement, ton chargeur fonctionne selon deux modes:
il charge d'abord "normalement" puis ensuite il passe en mode "goutte à goutte" pendant lequel il assure l'équilibrage mais il ne s'arrête pas de manière ferme du moins dans sa première version que tu as peut-être. C'est celle que je connais:
Led verte fixe pendant la charge, puis clignotante de plus en plus lent au fur et à mesure de l'équilibrage.
Je pense que tu dois pouvoir recharger sans trop de risques jusqu'à ce que la charge principale se termine (la led verte passe de fixe à clignotante) et relever la tension de la batterie. Elle ne devrait pas dépasser 8.4V en 2S, 12.6V en 3S. Cette tension est assez facile à mesurer sur la prise principale puisqu'elle n'est pas utilisée par le chargeur.
Si tout va bien continue la charge pendant le clignotement toujours en surveillant la tension. La limite absolue à ne pas dépasser est (normalement) de 8.52V en 2S , de 12.78V en 3S.
Si tu arrives à une de ces limites tu arrêtes et tu vires ton chargeur.
- sphinx
Affrique; Un grand merci a toi...
Bluemanta; merci; tu me le vendrais combien? En tout cas; je vai continuer sans laisser mes accu longtemps; mais si ca se repproduit avec mon 2ème accu; alors je te rachète ton chargeur.... (si tu veut tjrs bien...)
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
Figure toi qu'il a suffit que je te dise qu'il est à vendre pour constater que le chargeur de mon King semble charger sans ne jamais terminé sa charge.... Depuis que j'utilise les lipos 1800mA, ça semble ne jamais se terminer....donc dans le doute pour l'instant je vais garder les 2.
Mais pour info, sur RC711, c'est vendu dans les 11 donc je pense que ça peut valoir le coup de commander ça avec quelques pièces en plus pour rentabiliser les frais de port si tu ne veux pas opter à un chargeur plus cher type imax.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
- sphinx
J'vai allez voir... merci
Mais dit moi; les chargeur imax; quel est l'amplitude des possibilité?? Il charge aussi de grosse style t-rex 500?? (batterie)
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- sphinx
* grosseS + des possibilitéS
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- Joffrey
Tu pose des questions un peu bizarre. Tu as cherché tes informations avant ?
Evidemment que les Imax ont plus de capacité de charge que les chargeurs d'origine.
Après ça dépend de quel modèle tu parle.
L'Imax B6 charge jusque 6S et balance jusqu'à 50W. Comme P=U x I, tu sais jusqu'où il est capable de charger une batterie en 1h.
Par exemple, 3S (12,4V) en 4000 mah = 49,6W, donc capable d'être chargée en 1h.
Pour plus gros, il est toujours capable de le faire, mais en plus longtemps...
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- sphinx
Ok; merci beaucoup:
Je connaissait pas avant en fait...
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Pour compléter sur l'IMAX B6, il permet aussi de charger le NiMh (entre autre).
Avec celui là, tu es sûr que la charge s'arrête quand l'accu est chargé, ce qui ne veut pas dire que l'on peut laisser la charge sans surveillance.
Il y a même un article sur le site à son sujet : ICI.
+1francoisd @ 21 Mar 2008, à 07:27 a écrit : Avec celui là, tu es sûr que la charge s'arrête quand l'accu est chargé, ce qui ne veut pas dire que l'on peut laisser la charge sans surveillance.
Certains mauvais accus de super-marché ne présentent pas de chute de tension ou alors une chute très faible en fin de charge auquel cas celle-ci continue et ça chauffe, et ça chauffe...
- sphinx
Merci beaucoup a vous deux
[b]HELICO:[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
-avant: hbk2
-[b]DRAGONUS 2+[/b]
[b]SPEKTRUM DX7[/b]
