config pour Radio Esky 0406 +port COM en mode 2 ?
Mais ta radio ne fonctionne pas du tout ou juste l'idle up?
Je n'ai pas de radio Esky 6 voies mais j'ai cru lire que le câble de simulation qui marche sur la 4 vois ne marche pas sur la 6 voies...
Salut ggh_13,
Ma radio Esky ne fonctionne pas du tout.
Ah! tu dois sûrement avoir raison car en effet j'utilise le cable de ma radio 4 voies Walkera... <_<
J'aurai bien aimé que quelqu'un me confirme qu'on puisse l'utiliser ?
Et si oui, est-ce que l'inter Idlup fonctionne ?
J'aimerai bien tester sur simu le changement de sensibilité du manche des gaz suite au passage Idlup
En fait je dis ça mais je ne sais même pas si ce fait. Je suppose que oui......
je ressors le truc : moi pareil avec la 0406 ça fonctionne pas : à l'affectation des voies y'a bug entre le cyclique latéral et les pas / gaz...
ce que je pige pas c'est la prise au dos de la radio : pourtant elle se branche.
le câble doit donc être spécifique comme vous le dites.
