reglage mx 16 sur hb fp
cagouille033
Message par cagouille033 » 04 mars 2008, 14:33
transformation du sujet voir plus bas au 7 Mar 2008, à 14:37
le précédent sujet traitait de la charge de la radio esky avec un chargeur robbe et l'embout de la mx16.
j'aurais peu être dû ouvrir un nouveau post ???
34 ans bruges (près de bordeaux).
padawan de oli69
helico:3DX500 SA V2 GY401 + S9257, servos hitec HS82MG // HB fp.
planeurs:easy glider. dg 100 en morceau :(
avions: hydro minimag; ailes volantes (muggy et plouarnaile)
radio:graupner mx16s
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 04 mars 2008, 14:40
t'as essayé de charger avec quoi ?
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
cagouille033
Message par cagouille033 » 04 mars 2008, 14:54
JF_SE @ 4 Mar 2008, à 13:40 a écrit : t'as essayé de charger avec quoi ?
Avec mon power peak infinity 2 ( robbe )
padawan de oli69
JF_SE
Ancêtre du forum
Message par JF_SE » 04 mars 2008, 15:18
ben en theorie ca doit marcher si la connectique est la même.....je sais que ca marche sur les radios walkera....y'a pas de raison que ca n'aille pas sur les esky...
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
Affrique
Message par Affrique » 04 mars 2008, 15:59
Non, ça ne marchera pas, car le chargeur sera perturbé par la diode de protection contre les inversions de polarité. Ou tu changes de chargeur, on tu vires la diode de protection (pas recommandé!)
cagouille033
Message par cagouille033 » 04 mars 2008, 21:26
Affrique @ 4 Mar 2008, à 14:59 a écrit : Non, ça ne marchera pas, car le chargeur sera perturbé par la diode de protection contre les inversions de polarité. Ou tu changes de chargeur, on tu vires la diode de protection (pas recommandé!)
Je ne comprends pas tu parles de la diode contre les inversions de polarité or ma fiche respecte la polarité de ma radio . pourquoi me gène t'elle ?
padawan de oli69
gribouille974
Message par gribouille974 » 05 mars 2008, 07:27
la polarité de graupner est différente des autres. le + est sur le dessus et au centre le moins.
Affrique
Message par Affrique » 05 mars 2008, 15:38
Par ce que la diode en série dans le circuit de charge va faite croire au chargeur qu"il y a une anomalie et celui-ci refusera de démarrer. Du moins c'est le cas chez moi et cela se produisait déjà avec un Ultra Duo Graupner.
De toutes façons, un chargeur "évolué" ne fera pas une charge correcte même sans la diode à cause des multiples faux contacts au niveau de chaques plots du porte-piles en relevant un résistance interne élevée et la charge s'arrêtera trop tôt.
Un bon chargeur traditionnel est l'idéal pour ce genre de matériel.
cagouille033
Message par cagouille033 » 05 mars 2008, 18:37
Merci de vos réponses, maintenant je sais.
ps mon chargeur démarre la charge et coupe très top donc la théorie d'affrique tient la route.
@+ laurent
padawan de oli69
Joffrey
Message par Joffrey » 05 mars 2008, 18:43
Vérifie quand même ta polarité, j'ai une radio esky et une radio MX16S, et je t'assure que c'est pas la même...
Graupner joue l'originalité en utilisant une polarité inversé (masse au centre et + autour) alors que la norme internationale pour cette prise c'est l'inverse.
Pour le reste, affrique a entièrement raison
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
cagouille033
Message par cagouille033 » 05 mars 2008, 19:09
Joffrey @ 5 Mar 2008, à 17:43 a écrit : Vérifie quand même ta polarité, j'ai une radio esky et une radio MX16S, et je t'assure que c'est pas la même...
J'ai la radio esky sous les yeux et la masse au centre et le + autour c'est pour cela que m'est venue l'idée d'utiliser mon cordon de mx16.
Sur ta radio c'est l'inverse??
padawan de oli69
cagouille033
Message par cagouille033 » 07 mars 2008, 15:37
Autre question: ma mx 16 passe très bien sur le 4en 1 du hb ( en mode avion )sauf qu'il me semble plus vif avec.
La radio esky possède t'elle de l'expo d'origine et si oui quelles valeurs pourrais je entrer sur la mx16?
merci de vos réponses
laurent
padawan de oli69
Joffrey
Message par Joffrey » 07 mars 2008, 15:57
Oui, il y a un peu d'expo sur les radios d'origine, enfin ça m'en a tout l'air.
Mais n'en met pas.
Plus c'est vif, et plus ça forge rapidement les réflexes.
Tu en mettras quand tu en sera au stade d'adoucir tes commandes pour le statio de face en CP. Enfin c'est mon avis.
Par contre, prend un mode hélico sur ta radio ou tu n'auras pas possbilité d'avoir certains fonctions.
Pour un FP, il faut choisir un plateau à 1 servo sur la MX-16S (cherche pas à comprendre c'est Graupner...)
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
cagouille033
Message par cagouille033 » 07 mars 2008, 16:15
Joffrey @ 7 Mar 2008, à 14:57 a écrit : Par contre, prend un mode hélico sur ta radio ou tu n'auras pas possbilité d'avoir certains fonctions.
Merci pour ta réponse.
Quelles fonctions peut on mettre sur un fp ??
padawan de oli69
Joffrey
Message par Joffrey » 07 mars 2008, 16:43
Déjà simplement modifier ta courbe de gaz pour l'applatir autour du statio. Commander le gain gyro si tu passe en éléments séparés, faire une courbe gaz/AC si ton 4en1 a du mal à suivre dans les grosses accélarations, ...
Et surtout ! avoir un symbole d'hélico sur l'écran plutot qu'un symbole d'avion !!! :lol: :lol: :lol:
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
cagouille033
Message par cagouille033 » 07 mars 2008, 16:47
Joffrey @ 7 Mar 2008, à 15:43 a écrit : Déjà simplement modifier ta courbe de gaz pour l'applatir autour du statio. Commander le gain gyro si tu passe en éléments séparés, faire une courbe gaz/AC si ton 4en1 a du mal à suivre dans les grosses accélarations, ...
je vais m'y atteler .
pour aplatir les gaz autour du statio tu utilises un inter ??
padawan de oli69
Joffrey
Message par Joffrey » 07 mars 2008, 16:50
Oui et Non.
Ttu peux choisir d'avoir une courbe définitivement plus "plate" autour du statio grace à la possibilité de programmer une courbe en 5 points.
Mais tu peux aussi choisir un mode de vol différent, équivalent de l'iddleup en CP, ou tu programme une courbe plus plate pour le statio et une normale pour la translation.
Tout est possible :)
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
cagouille033
Message par cagouille033 » 08 mars 2008, 13:29
ça y est j'ai réglé ma radio en mode helico.
j'ai pas mal bidouillé mais j'ai pas réussi à aplatir ma courbe des gaz, du moins j'ai trouver l'endroit pour le faire mais j'ai aucune idée des valeurs à renter.
Par contre j'ai quand même mis un peu d'expo pour que mon hb réagisse comme avec la radio Esky.
merci pour tes conseils.
@ + laurent
padawan de oli69
cagouille033
Message par cagouille033 » 19 mars 2008, 15:10
Suite aux conseils de Joffrey j'ai réussi à regler ma courbe des gaz pour le statio.
En fait j'ai reglé le pas (qui correspond aux gaz sur la 4en1) et l'ai affecté à un inter.
Les 1ers test sont concluants .
voila voila @+
et merci
padawan de oli69
cagouille033
Message par cagouille033 » 19 mars 2008, 15:19
Je vous donne mes réglages ( ça peu servir )
pour mes servos dans regl. base:
S2 output 1
S3 output 2
S1 output 3
S4 output 4
Ensuite dans regl servo: S3 et S4 inversés.
Pour avoir ma même sensibilité que la radio esky j'ai mis +20% en roul et +20% en piqu.
ça marche tres bien pour le statio j'ai pas encore essayé la translation.
Par contre j'ai essayé de prendre une photo de l'aplatissage des gaz pour le statio: on voit rien.!!
Voila je pense que c'est tout @+
Si j'ai pu vous êtres utile....
@+ cagouille
Ps: je suis en mode 1
padawan de oli69
Joffrey
Message par Joffrey » 19 mars 2008, 17:19
Pour ta photo, augmente le contraste (appuye en même temps sur select et sur + ou -), prend en mode macro sans flash dans un endroit bien lumineux (pas de source de lumière directe) et ça marche ;)
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
cagouille033
Message par cagouille033 » 19 mars 2008, 18:09
Joffrey, tu m'épates.
Si un jour je cherche un tuteur j'espère qu'il te restera de la place.( que ce soit pour l'helico, la photo, la cuisine.......) ;)
donc voici ma courbe aplatie pour le statio.(faite avec l'aide de jean pifometre !!)
point 1, 2,3 normaux pour le décollage ou atterrissage
point 4: +20% input +52% output +21%
point 5: +59% input +98% output +58%
padawan de oli69
cagouille033
Message par cagouille033 » 23 mars 2008, 02:33
Si quelqu'un programme aussi sa mx16 sur un fp faites moi signe pour comparer.
padawan de oli69
pcfcx
Message par pcfcx » 31 oct. 2008, 13:58
Moi j ai une mx16s et un hélico électrique mais j'ai la courbe du cyclique qui est toujours dans la partir supérieure, jamais comme sur la doc; de quoi ça vient ? (la partie gauche commence sur l'axe horizontal, pas au coin bas gauche)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] MURET -31-
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] RAPTOR 50
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] HK450
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img] Calmato
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img] MX16S
Joffrey
Message par Joffrey » 31 oct. 2008, 15:49
Oula, j'ai rien compris. Et ça c'est du déterrage de post ! :lol: (au passage, merci cagouille du compliment, j'avais pas vu à l'époque ;) )
pcfcx, il faut que tu donne un nettement plus de détails si tu espère avoir une réponse précise.
Parce que premièrement, des hélicos électriques, y en a plus de 700 modèles différents, et deuxièmement, y a jamais de courbe de cyclique sur une radio, y a qu'une (ou plusieurs) courbe de pas collectif.
Enfin d'après ce que je comprend, quand ton manche est au milieu ton pas est à 0, donc toute ta courbe est au dessus. Bah c'est normal, un hélico ça vole avec du pas positif :)
La partie inférieure du manche (et donc de la courbe), c'est pour mettre du pas négatif, donc pour voler sur le dos.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
