Controleur grillé :(
- SodeXhinE
Salut la foule !
Une tite question aux pro de l'électronique (Alexinparis, Affrique, et les autres
Lors de la rencontre des sudistes mon contrôleur à grillé
snif
cela c'est produit lors du branchement, j'utilise les fiche en T A2pro et très souvent j'ai du mal à les brancher, c'est ce qui c'est passé dimanche, j'ai eu du mal à les brancher ça a fait disons "arc électrique" au niveau de la prise et mon contrôleur à fumé
(un petit circuit que ressemble au mosfet du DF4, il y en a trois grandes rangées sous le radiateur.
Y a t'il une astuce pour brancher ces fiches en T sans ce faire #¤$~# ? ou alors pour éviter de produire l'étincelle qui grille le contrôleur ?
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
L'arc éléctrique dont tu nous parles a probablement pour cause la destruction du contrôleur et non pas le contraire. Alors, question, pourquoi celui-ci a-t-il fumé?
Une explication plus ou moins vaseuse:
Tu dis que tu te bagarrais avec ta prise. Tu as peut-être fait toute une série de contacts/ruptures successives et l'électronique n'aime pas du tout ce genre de traitement d'où peut être la destruction du contrôleur. Alors qiue faire?
Je ne vois genre qu'une solution: prendre toujours son temps, bien s'appliquer et brancher la prise sans avoir à hésiter. Si les contacts ne sont pas bien alignés au moment de l'accouplement, les ennuis commencent.
Pas toujours faciles ces petites prises que l'on tient mal en main!
- Alexinparis
Désolé, je ne vois pas trop ce que ça peut être.
Je me rappelle juste que Jonathan avait cramé le sien à cause d'une accumulation de la condensation à l'intérieur de la gaine, ce qui a fait mauvais ménage avec le courant.
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- SodeXhinE
SAlut,
Merci des reponses![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Non pas de probleme avec les servos mais il est vrai qu'il y a une une serie de contacts/ruptures..
J'ai bisoté le bout des connecteurs afin qu'ils soient plus facile à brancher, j'espere que je ne grillerais pas mon prochain controleur...
J'ai commandé un Emax 40 amperes avec un moteur esky 3700Kv et la carte pour le programmern chose que je ne sais pas faire
à suivre...
Merci des reponses
à suivre...
Et pourquoi donc?plouka @ 4 Mar 2008, à 18:53 a écrit : Salutatousses,
Pour un CP, utiliser au minimum des prises PK dorées de 3,5mm protégées avec de la gaine thermo.
Pas de prises en T .
- SodeXhinE
à ce que j'ai vu, les prises T semble être assez répendues.. c'est pour cette raison que j'ai opté pour ce format
... et elles offrent une bonne surface de contact, un détrompage de la polarité, un contact ferme, que du bon!
Par contre, elles ne sont très faciles à déconnecter quand elles sont neuves mais elles se font vite.
- Proteus
100% daccordAffrique @ 4 Mar 2008, à 19:43 a écrit : ... et elles offrent une bonne surface de contact, un détrompage de la polarité, un contact ferme, que du bon!
- Alexinparis
et je pense même qu'une prise en T doit pouvoir encaisser plus qu'une PK de 3.5mm
Paris, 33 ans
Paris, 33 ans
- jeanluc84
J'ai eu exactement le même probleme avec mon controleur walkera.
j'avais aussi des prises en T et j'ai aussi fait une succession de contacts apparement, résultat = controleur grillé.
Du coup achat d'un niveau controleur + moteur (tant qu'a changer) et j'ai changé toutes mes connections T en PK 4mm, plus pratique a mon gout.
- Dragonfly 60 full alu, brushless, récepteur electron 6 et servos Hitec HS55 et HS56 sur AC
- Dragonus NV2 plus 3*3107, HS56, Telebee, récepteur Optima 7 hitec 2.4, moteur 450DH, Phoenix 35A+USB (en cours de réglage ...)
- Hitec Aurora 9 et Optic 6 Spectra en 41.
- Chargeur advance swallow + balancer lipo
Région PACA [b]Avignon[/b]
