Futaba FF6Xs possible en hélico
j'aimerais savoir si ma radio futaba FF6Xs, qui est prévu pour piloter les hélicos,mais qui ne dispose pas de réglages des courbes de pas et gaz en 5 points, va être problèmatique si je me décidais à acheter un t rex;Pas pour de la 3D, j'en suis pas là, mais vais je arriver à le piloter au moins;Ces réglages sont ils indispensables et pour quelle utilisation?Merci;
david 35 ans, presque débutant
T rex 450 v2
TREX 500 ESP
T rex 450 v2
TREX 500 ESP
réglable quand même en 3 ou 4 points?dadamen @ 2 Mar 2008, à 23:34 a écrit : Bonsoir,
- mGced
Salut, ja i lu la notice sur le net.
Aparement, si j'ai bien compris, il ne peut que mettre deux valeurs.
Le pas maxi et le pas mini...
Faudrait voir avec un qui à cette radio.
Bonne chance.
Cédric.
Bonne chance.
Cédric.
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin KRAKEN 580e , 580n , 700
- Goblin RAW
HORS SERVICE : Goblin 500 , Goblin Black Thunder T-Line
Simulateurs : NeXt - Heli-X - Phoenix - Accurc - Realflight 7.5.
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
Hello david ,
Si tu n'as pas de courbe de pas et de gaz , tu dois jouer avec les ATV , et au milieu ( neutre ) avec le subtrim .
Pour commencer , tu initialises le modele ,
- tu régles mécaniquement le pas au stationnaire ( avec les biellettes , ou la position du levier de servo ) , et avec le subtrim , pour arriver a 6° d'incidence au pas ,
- tu vas dans les ATV ( voie 6 ) , position plein pas ( manche en haut ) , tu régles ton pas maxi
- tu vas manche en bas , tu regles ton pas mini
Pour les gaz , c'est voie 3
- tu vas dans le subtrim , pour régler les gaz au stationnaire
- manche en haut ( pleins gaz ) tu mets 100%
- manche en bas , 0% si c'est électrique , ou si c'est un thermique , tu y regles le ralenti .
Tes 2 courbes vont se lisser automatiquement
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
Hello david ,
- tu vas dans les ATV , position plein pas ( manche en haut ) , tu régles ton pas maxi
Pour les gaz ,
Merci;
Donc j'en déduis que ma radio peut piloter un hélico mais pour mes neuronnes, quelle sera la différence avec une radio ou l'on peut régler en 5 points les courbes pas et gaz?
Lorsque il est écrit 'régler au stationnaire',(le pas ou les gaz) ça veut dire hélico à 1 mètre du sol, ou en statique, ou il s'agit d'une position de manche de la radio mais l'hélico ne vole pas, désolé je ne possède pas encore tout le vocabulaire technique;
j'ai également reperé dans la doc de ma radio deux fonctions appelées HV-T gaz/stationnaire et HV-P pas/stationnaire, elles sont utiles ou pas?
merci d'avance.
T rex 450 v2
TREX 500 ESP
T rex 450 v2
TREX 500 ESP
Pour régler le pas , c'est en statique , avec un incidence metre .
La différence que tu auras avec une courbe a 5 points , franchement tu n'en auras aucune , si tu débutes , les valeurs vont se lisser toutes seules , ex : tu as au pas maxi +70% , et au milieu ( neutre ) , tu as +10% , tu auras au point 4 ( fictif ) 40% , ca se fait automatiquement .
Pour les 2 boutons , je n'y toucherais pas , c'est contradictoire avec les valeurs que tu auras rentré dans tes courbes , et en finale , tout va etre déréglé , donc , tu laisses a 0% , les 2 .
@+ , claudy ,
quad Yamaha YFM660R
quad Yamaha YFM660R
