Récepteur pour T-Rex
je vol depuis peu avec un T-Rex 450 se v2. Mais j'ai eu des coupures moteur,
je pense que cela viens de mon récepteur. J'ai pour le moment un HITEC FM
je voulais prendre un HITEC QPCM mais il est aussi en FM. Et c'est le seul qui est compatible pour la programmation du Fail-Safe
avec ma télécommande HITEC OPTIC 6.
Ma question est : faut il tout changer et prendre du PCM ou alors je prends le QPCM ?
Cela fait depuis le début de l'année que je fais de l'hélico
et le T-REX est un appareil génial.
J'ai beaucoup fais de simu avant (REFLEX XTR)
J'arrive à le tenir en statio, et faire quelque cercle, même le mettre face à face,
mais il me faut toujours une bonne douche aprèe un vol de 7min.
bon vol et A+
bon vol et A+
sa peux venir de ton environement aussis
si sa le fesais pas avant je vois pas pourquoi changer de systeme
sa le fais tout le temp ou c'est tres rares
car si c'est pas frequent c'est peut etre un gars avec une cibie ou un autre parasite du coin
les recepteurs pompent tous ce qui passe comme interference
ps verifie ton fil d'antenne et au besoin ajoute une petit feerite pour deparasite le tout
car le carbone c'est bien mais sa fou plein de parasite
heureux possesseur
d'un t-rex 700LE / t-rex 600n pro/t-rex 450/msh 500 protos/t-rex 250/savage ss 4.6/mp6/hpi elec montee drift/camion perso base mini z/mini lst/moto thunder thiger gonfler moteur trinity 10tours/mini madness
and more......
region de liege belgique
un site helico rc bien belge et francophone
helircbelgium
laeromodelisme.be
No limit no panic the sky is my area of game
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 23 Août 2008 [Edit de Bioris]
and more......
helircbelgium
laeromodelisme.be
- mGced
J'avais le meme problème, j'ai changé mon recepteur FM par du PCM, et le plus important, le passage de l'antène. Essaye qu'elle ne soit aps en contacte avec ton hélico.
madkill.free.fr/mg/articles.php
Un petit article qui pourra peut être t'aider....
Cédric
Cédric
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin KRAKEN 580e , 580n , 700
- Goblin RAW
HORS SERVICE : Goblin 500 , Goblin Black Thunder T-Line
Simulateurs : NeXt - Heli-X - Phoenix - Accurc - Realflight 7.5.
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Bonsoir ,
As tu le controleur (les lettres je ne sais plus ) mais les chiffres oui ,25 ?
Est'ce que les coupures ont lieu lorseque l'antenne de l'helico se trouve perpendiculaire a celle de la telecommande ?
Ou est place le controleur ?.
Bonsoir
mon contrôleur est un 35 et pas un 25
et il est placé à l'avant.
les coupures se sont produites interval 10 seconde
la première, hélico en face à environ 20 m et la deuxième coupure à coté de moi à env. 1 m du sol et la .......
Pas de dégat heureusement. Mais maintenant j'ai la trouille de voler et que cela recommence.
Je vais passer en PCM mais je voulais savoir quel récepteur pour aller avec
mon Optic 6.
mon Optic 6.
- jprdragon
OK ,c'est parfait pour le controleur , car le 25 provoquait beaucoup d'interference .
Je suppose que ton recepteur est a l'arriere , mais il ne faut pas que ton antenne revienne passer vers l'avant ,pres du controleur et du moteur,pour ce faire ,a la sortie du recepteur ,tu vas enrouler ton fil d'antenne sur un plastique rond de 5 mm ,a spires jointives et espaces de 1mm de maniere a ce que ca raccourcisse la longueur du fil ,et ensuite tu le fais aller vers la derive de queue .
Tu fais d'abord un test de portee tel que tu es maintenant ,helico au sol et fixe ,antenne de la telecommande sortie de 1 ou 2 brins ,et tu tournes autour de ton helico ,de maniere a voir dans qu'elle position les coupures se font ,si c'est lorseque tu es face a lui ,de derriere ,de cote droit ou gauche . Ensuite tu fais la modif de l'antenne et tu reessayes ,si plus de coupure ,tu as gagne ,si encore des coupures ,changes le recepteur , Hitec fait des recepteurs sur les deux modes de transmission ,mais si tu ne supprime par la cause de ces interferences ,il ne fera que de les masquer .
PS ,mets egalement les fils du controleur au recepteur ,et du controleur au moteur ,loin des autres fils des servos ,par EX fils des servos d'un cote de l'helico ,et ,les fis d'alimentation de l'autre cote , mets une ferrite ,si ce n'est pas le cas ,sur les fils du controleur pres du recepteur .
les radio Hitec ne sont pas compatibles PCM ( uniquement QPCM ) , je viens de me faire avoir.moustique @ 28 Feb 2008, à 21:58 a écrit : Bonsoir
mon Optic 6.
le meilleur en Hitec pour l'hélico électrique est le SUPERSLIM 8voies .
http://www.copaero.fr//recepteur-hitec- ... p-957.html" onclick="window.open(this.href);return false;
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- Francoisd
- Admin - Webmaster
cactusjoe39 @ le 29 Feb 2008, à 07:51 a écrit : les radio Hitec ne sont pas compatibles PCM ( uniquement QPCM ) , je viens de me faire avoir.
Je suis en PCM sur mon Optic 6 et ça fonctionne très bien...
- jprdragon
Oui cela fonctionne tres bien ,c'est ce que j'ai sur DF 36 et le Lama SA315B .
Mais avec les moteur et controleur Allign ,qui sont d'ailleurs tres bon ,il y a de gros problemes de parasitages , notament avec le controleur 25 .Mais on peut les resoudre en placant autrement les equipements , sur le net tu trouveras de nombreux article a ce sujet .Si au cours du teste de portee ,tu as encore les problemes radio ,tu peux essayer d'alimenter le recepteur avec un accu separe de 4,8 v ,mais dans ce cas il faudra debrancher l'alimention venant du controleur ,et si les problemes cessent ,il existe une alimention que tu branches directement sur le lipo et le recepteur ,sur le controleur tu laisses que le fil jaune et le noir a la voie 3 .
Bon courage pour resoudre tout ca ,je l'ai fait sur deux TREX 450 ,(celui de mon fils et de son copain) ,avec comme radio OPTIC 6 ,modif que j'ai cite sur mon 1er post ,et ils n'ont plus eu de problemes ,pourtant avec le controleur 25 .
alors... désolé.... j'ai dû dire une annerie.francoisd @ 29 Feb 2008, à 07:04 a écrit :cactusjoe39 @ le 29 Feb 2008, à 07:51 a écrit : les radio Hitec ne sont pas compatibles PCM ( uniquement QPCM ) , je viens de me faire avoir.
3. N représente une modulation de
sens négatif et fonctionnera avec les récepteurs HITEC et
FUTABA. P représente une modulation de sens positif et
fonctionnera avec et les récepteurs JR et AIRTRONICS en 72
MHz.
Le Systeme Hitec ne fonctionnera avec aucun récepteur PCM. ( Notice )
ça n'a pas fonctionné avec ma radio ni celles d'autres pilotes.
toutes mes excuses.
[b]CactusJoe39[/b]
effectivemment, je me suis trompé... toutes mes excuses.
Once you arrive at the flying field...
Before flying, be sure that the frequency you intend to fly with is
not in use, and secure any frequency control device (pin, tag,
etc.) for that frequency before turning on your transmitter.
Never believe that it's possible to fly two or more models on the
same frequency at the same time. Even though there are
different types of modulation (AM, PPM or FM, and PCM), only
one model may be flown on a single frequency.
When you are ready to fly your model, position the.....
mon Eclipse7 et l'optic6 du club ne fonctionne pas avec les recepteurs PCM, mais elles sont toutes récentes acquises.
Désolé de nouveau.
Désolé de nouveau.
[b]CactusJoe39[/b]
- jprdragon
L'OPTIC 6 peut etre regle en modulation positive ou negative suivant le type de recepteur , N negative pour les recepteurs Hitec et Futaba , P positive pour les recepteurs Multiplex, JR ,Airtronics .Elle fonctionne en PPM modulation dite FM ,en QPCM ,modulation PCM haute resolution .
Le recepteur PPM a pour reference HFD-08RD
Le recepteur QPCM a pour reference HPD-07RH
Voila si ca peut aider .
je vais remplacer mon récepteur.
Pour le moment j'ai un Hitec SUPER-SLIM en FM
je vais prendre un Hitec HPD-07RH en QPCM
je bien voir si il y a du changement
de toute façon il m'en fallait un pour mon MINI KATANA
jprdragon
qu'en tu dis : - tu vas enrouler ton fil d'antenne sur un plastique rond de 5 mm ,a spires jointives et espaces de 1mm de maniere a ce que ca raccourcisse la longueur du fil ,et ensuite tu le fais aller vers la derive de queue .
Tu n'aurais pas une photo par hazard ?
jprdragon
- jprdragon
Si je peux t'envoyer une photo ,mais pas sur le forum ,je ne sais pas faire !!!!!
je vais t'envoyer mon adresse mail par MP .
- jprdragon
Oui ,l'autre que tu as appercu ,c'est le Lama .Le but d'enrouler le fil d'antenne a spires espaces et reguliere ,est de raccoucir l'antenne ,style antenne boudin ou de radio telephone etc ... de maniere a pouvoir la loger sur l'arriere de l'helico sans qu'elle vienne sur l'avant ou il y a "les generateurs de parasites (moteur , controleur et leur fils)" . Cette facon de faire rend quand meme l'antenne directive ,donc faire un test en tournant autour de l'helico ,a une certaine distance ,tu vas peut etre t'apercevoir qu'il y a une coupure de transmission ,quand l'antenne de ta telecommande sera perpendiculaire a celle de l'helico,a toi de voir si cette distance est suffisante pour tes evolutions ,peut etre 50 metres ou 100 ,ou peut etre egalement moins ,donc faire des essais pour savoir jusqu'ou l'on peut faire aller l'helico sans probleme .Mais je ne pense pas que soit le cas ,car nos telecommandes sont capables d'une portee d'au moins deux Km .Pour les RX en QPCM ,ceux que j'ai vu etaient en 35 et 72 mhz ,donc reseignes toi bien avant d'en acquerir un.
