mon axe sup tourne pas droit
bonjour a tous après avoir remonter mon lama V3 après un crash et avoir mis un kit alu complet mon axe supérieure tour sur lui même (logique) mais il fait aussi des cercle tout en tournent sur lui même
mais aussi mon plateau cyclique touche le moteur arrière quand je veut faire aller en arrière^^
donc se qui se passe au sol
l'helico vibre
et tourne sur la droite tout en reculent
je trouve sa bizar il a jamais fait sa c'est depuis que je les démonter pour remplacer les pièces casser
si quelqu'un pourrai m'aider svp je suis entrain de péter un plomb
merci a tous:)
l'helico vibre
merci a tous:)
- Joffrey
Ton axe est tout simplement tordu.
Pour ta vidéo, c'est pas les sites qui manquent : dailymotion, youtube, google vidéos, ... à toi de choisir.
Hélis : Pfff, pleins :)
Avions :
Pfff, pleins aussi :D
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- vincenzo
Tu peux essayer d'expliquer le phénomène autrement???je comprends pas... c'est moi oubien...?eliot38 @ 28 Feb 2008, à 11:35 a écrit : bonjour a tous après avoir remonter mon lama V3 après un crash et avoir mis un kit alu complet mon axe supérieure tour sur lui même (logique) mais il fait aussi des cercle tout en tournent sur lui même
ok grillé!
Mais je pencherais aussi pour un axe tordu...à moins que celui-ci fasse parti du kit alu et soit neuf...?
- vincenzo
Absolument...si le symptôme ressemble à un stationnaire en ellipse! phénomène bien connu et déjà débattu dans les forums d'héli4!eliot38 @ 28 Feb 2008, à 13:30 a écrit : ok mais mon axe est tout neuf!
cela peut-il venir de la bar de bel?
je vais vous mettre la vidéo
- Joffrey
Si ton axe est neuf, tu as sans doute oublié de remonter le roulement supérieur qui sépare les 2 axes.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- Joffrey
J'ai vu des beaux pixels mauves bouger devant des beaux pixels gris moi. Et vous ?
Redémonte ton engin et remonte le calmement. Tu as du rater une étape ou monter un truc à l'envers.
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
Avions :
Voiture :
HPI E-Savage
- vincenzo
le plateau touche visiblement la soudure . Chez moi aussi et pourtant j'ai encore le plateau plastique.
Cela fait bouger un poil le moteur...chez toi, ça le fait beaucoup!
Certains ont eu le problème et ont refais la soudure en essayant de la faire plus petite, moins débordante. Une autre solution consisterai à limer un poil le plateau alu mais pas trop pour ne pas créer de faiblesse...c'est dommage quand même, un plateau tout neuf.
Qu'en pensent les pros???
mai moi su je lime le plateau ou si je refait la soudure avec la chance que j'ai je vais tout flinguer ^^
je vais tout de même essais de refaire la soudure
mais l'autre probleme est que quand je bouge le plateau toujours par la radio tout l'axe bouge sa fait même bouger la roue denteler qui a en dessous de l'helico
edit: oui il on l'aire un poil plus grand mai a parement on peut régler la boule qui a au bout des 2 bras
- vincenzo
- vincenzo
- vincenzo
ba voila c'est se que j'ai^^
mais après avoir démonter et remonter mon axe sup est la roue qui entraine l'axe sup
voici le verdict
-mon axe a toujours un petit jeux (quand je le bouge a la main )
-l'axe sup tourne toujours en oscillent MAIS MOINS
(quand je mes les gaze a "fond" l'axe semble tourner droit)
mais j'ai fais tourner que les axes j'ai pas mis les pal ni la bar de bel
(c'est peut être pour sa que l'axe sup oscillent un petit peut)?
voici le verdict
- vincenzo
- kikispeed
BONJOURS SUITE
Depuis déjà 6mois je possède un lama
Jai remarqué que la cage des roulements de axe b, dans le cadre principale, suses au bout dun certain temps dutilisation (ce qui fait ce fameux mouvement en ellipse sue le stationnaire de lhélico)
Pour parer a ca il fau simplement calles les roulements
Cela doit être ca ton problème non ?
En tous cas si cest ca il suffit de mettre entre le roulement et la cage un morceau de papier a clope ou autre cale ,mais le papier à rouler cest ce que jai mis sur le miens et cest de la balle on peut même tous lâcher et il vol au gaz (haut ,bas ,haut ,bas ,pas de dérive même min)
att demonter et remonter ton appareil uses ces cages
KIKISPEED
kyosho MP7.5 motor C4 radio hitec
cessan aile haute motor 0.2 R&B radoi hitec
HBK2 TOUS alu et carbone radio futaba 2.4GHZ
LAMA kit Xtreme
LAMA kit Xtreme
