tête de rotor honey bee FP et DF4
rantamplan
Message par rantamplan » 25 févr. 2008, 16:51
J'ai l'impression qu'elles ont la même tête. Quelqu'un a comparé les dimensions?
(non parce que la tête de rotor du DF4 est quand même vachement moins chere :ph34r:
rantamplan
minimaxi
Message par minimaxi » 25 févr. 2008, 17:47
Les deux sont permutables, j'ai un HB avec une tête de DF4.
Seule chose à faire sur le HB, raccourcir par le haut, l'axe de 4 à 5mm, la tête du DF4 étant "moins profonde".
Cela reste sans incidence sur le comportement du modèle.
Attention, si tu utilises aussi le "basculeur" pour la barre de Bell, les rotules n'ont pas le même diamètre (4.5 sur le HB et 4.3 sur le DF4), il faut donc aussi changer le porte pale et les biellettes.
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
rantamplan
Message par rantamplan » 25 févr. 2008, 18:10
Pardon... ... je ne comprends pas ce qu'il faut raccourcir. Peux-tu montrer avec une photo (entourrée de rouge, genre)?
rantamplan
rantamplan
Message par rantamplan » 25 févr. 2008, 19:25
mince! en plus, fxmodelRC n'en a plus, funrctoys non plus?! modelisme-mania fait pas, ckdo, ruputre. C'est pas facile tous les jours les pièces honeybeeFP sur la France.
Je vais tenter la hollande.
rantamplan
minimaxi
Message par minimaxi » 25 févr. 2008, 19:45
Je suis en déplacement donc pas facile de démonter mon hélico à distance.
Simplement, ta tête de rotor, s'emmanche sur l'arbre moteur et ensuite tu as une goupille qui traverse le support de barre de bell, la tête de rotor et l'arbre, rendant ainsi le tout solidaire.
Jusque là, pour les explications, cela devrait aller si tu as déjà démonté une tête de rotor.
Le souci, avec une tête de DF4, c'est que le trou pour la goupille est placé légèrement plus haut, donc il n'est plus aligné car la tête ne descend pas assez bas, il faut donc raccourcir l'arbre moteur, du coté de la tête, pour lui permettre de descendre un peu plus bas et retrouver ainsi l'ajustement pour la goupille.
Voilà ce que je peux faire pour t'aider ce soir à mieux comprendre mes propos.
Environs de Lille
rantamplan
Message par rantamplan » 25 févr. 2008, 19:59
OK. J'ai compris. (enfin je crois). Là, tout de suite, je ne vais pas raccourcir l'arbre moteur. :D
rantamplan
