Dimension servo Esky 8g
Florent
Débutant
Message par Florent » 21 févr. 2008, 15:37
Je recherchais les servos compatibles pour changer ceux de mon belt cp, c'est à dire des Esky 8g.
Pour faciliter ma recherche j'ai modéliser sur Inventor le servo d'origine.
Je vous mets donc en lien un plan extrait de ma modélisation en espérant que celui-çi pourra aider certains qui voudraient vérifier la compatibilité avec d'autres servos.
Je ne vous garanti pas la précision des cotes au micron près mais sa donne un bonne idée de la taille du servo.
Servos ayant des dimensions similaires au Esky 8g :
-chez Futaba : S3107 S3113 S3153 (numérique)
-chez Hitec : HS-55 HS-5055MG (numérique)
HS-65 HS-5065MG (numérique) (les 65 sont légérement plus gros mais ça doit quand même passer)
-chez Hexatronic : HXT900
Ps : J'ai posté ici étant donné que ces servos sont aussi bien utilisés sur des birotors, des fp, ou des cp.
zorba
Message par zorba » 21 févr. 2008, 15:52
Je viens de mesurer mes servos Hexatronic HXT900 de 9g.
Les dimensions sont identiques aux tiens.
Bons vols.
Zorba.
DX8
T-Rex 250 super combo - lipo Align 850mA - pales carbone
T-Rex 450 V2 - lipo Rhino 2250mA - Align 2100mA
TRoll
Némo brushless
Easy Glider Pro
SU31
F 22
Calmato Sport thermique à tranformer en électrique
- 64 ans - Chambly (60)
Florent
Débutant
Message par Florent » 21 févr. 2008, 16:28
Ok merci pour l'info, j'édite le premier post pour rajouter ton servo à la liste.
Si d'autre pouvaient me confirmer pour d'autre servo compatible sa pourrai être pas mal. Je sais qu'il y a le towerpro 9g mais je ne sais pas si il a les même dimensions au niveau des vis de fixation.
Laurent_62
Message par Laurent_62 » 28 févr. 2008, 09:48
fait avec quel logiciel, ton plan ???
pour les towerpro, je les attends.....
données sur site internet (ckado.com): 23/12.2/29
à plus
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
manu38
Message par manu38 » 28 févr. 2008, 10:09
Effectivement, avec quel logiciel as-tu réalisé ton plan?
Ensuite j'ai une belle question de newbie: quel intéret retire-t-on du changemet de servo? sur quel plan gagne-t-on?
[img]http://www.reservoresto.fr/images/drapeau_francais.jpg[/img] Le Versoud - Isère
28 ans
Super Decathlon VGM voir montage dans la section Avion RC
Multiplex Blizzard Top speed!
Super Chipmunk mon voltigeur fidèle!
Une Funjet Skyfun motorisée à la dynamite
Easy Sport Great Planes ASP46 pour faire le fou no stress
Pitts S1 échelle 1/3 en cours de restauration
Des dépronades maison L'indoor j'adore
Wfly WFT09 + module 2.4ghz ASSAN
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2009/01/09/090109121541243282.png[/img] Aerofly Pro Deluxe
[img]http://www.lord-morpheus.com/PS3/icon_windows.gif[/img] Vista
PIKTUS41
Message par PIKTUS41 » 28 févr. 2008, 10:28
Les DS-928BB (Digitaux) de chez CORONA, je les ai montés sur mon HBKing 2 .
Moins épais, légérement plus long , les trous sont un peu plus gros mais il y vont .
Dimension : 22.5x11.5x24.6 Poids : 9 grs
Edit : Pour répondre à Manu38
Les servos d'origine ne sont pas toujours performants en terme de robustesse et d'efficacité . Pour ma part j'ai déjà grillé deux 8 grs ESKY, sur mon HBK2, sans l'avoir décollé .
GANNAT (03) 6.. ans
Reflex, AFPD, Helisimrc et Phoenix
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 28 févr. 2008, 11:45
Voila les mesures du tower pro 9g mesuré au pied à coulisse,
épaisseur :12.09
hauteur 22.93
profondeur sous la patte : 15.47
profondeur avec la patte : 18.10
profondeur totale sans partie pignon : 22.54
écartement des trous de fixation : 27.50
Bonne recherche
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
Genesis26k
Message par Genesis26k » 28 févr. 2008, 14:08
Et je rajouterai si vous me le permettez, que non seulement on gagne en qualité et performances mais les servos de ce type (hextronic et towerpro), on peut les avoirs à environ 15€ les 4 frais de port inclus :D
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
Florent
Débutant
Message par Florent » 06 mars 2008, 22:11
Désolé de ne pas vous avoir répondu avant mais j'ai pas eu beaucoup de temps en ce moment.
Je rajouterai les servos cités plus haut à la liste.
En ce qui concerne le logiciel utilisé pour modéliser le servo en 3D j'ai utilisé le logiciel Inventor 2008 d'Autodesk.
merci pour vos réponses
