Diamètre Pivots De Pied De Pales E-sky
Je souhaite équiper mon micro47G de pales Xtrem.
Contrairement aux birotors E-sky, sur le Graupner le pied de pale fait partie intégrante de la pale. Je dois donc modifier des pales pour les transformer en pieds de pales. L'autre solution consiste à récupérer des pied de pales E-sky. Pour ça il faut que le diamètre des pivots des têtes inférieure et supérieure des birotor E-sky permettent un montage sur du Graupner ?
La largeur de la tête peut également être importante. Alors si quelqu'un pouvait sortir un réglet (ou pied à "malice") et le donner tout ça.
Merci.
PS : si besoin, je mettrais une photo ce soir avec les côtes qu'il me faut.
Merci.
- le felin
Salut si je peu aider je suis en possession de pales Xtreme .
Si il te faut des mesures, je veux bien une photo des parties dont tu voudrais connaître les mesures!
[u]Lama V4:[/u] Kitt Xtreme, pales Xtreme, axe ralongé, pieds de pales alu, cyclique alu, moteurs extrem 180 V2, 2x 2S 850mAh 20C
[u][b]Twister storm 3d : [/b][/u]2x 3S hextronik 2200 mah 20-32C post ici
[u][b]Christen eagle art tech: [/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
1000kv Outrunner Brushless
[u][b]HK 450: [/b][/u]4x HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo
Turnigy E500 6T 4000Kv 200W
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
[u][b]spectrum dx6 2,4ghz[/b][/u]
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
- le felin
Ok j'avais mal compris les portes pales j'ai l'origine je parlais des pales moi lol!
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Controleur 18Amp
Helice 10*4;6
3s 1300 mah
TURNIGY Plush 40amp
Assan GA-410
Non, je parlais des pieds de pales, pas des pales. Mais si t'as des pales, t'as des pieds de pales. Tu peux me mesurer ça ?
Il me faut également le diamètre des boules des chapes car sur le Grapner, c'est différent suivant si c'est sur le rotor inférieur (liaison plateau cyclique) ou sur le rotor supérieur (liaison barre Bell).
- livingstone
Alors voila les cotes sur le Lama V3
a=b=10 mm
d1=d2=2.5mm
Je pense que cela doit le faire sur ton 47G
Bon courage![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Réédité pour te donner le diamètre les boules de chapes: 3.3 mm
Mesures prises au pied à coulisse.
a=b=10 mm
d1=d2=2.5mm
Bon courage
Lama V3, que je garde en souvenir...
TRex 700 nitro (j'ai vendu le Gasser), 2xTRex 600 nitro pro, DX7.
Aile, Easy Glider Pro, Calmato sport.
53 ans, Saint Maximin VAR (83)
