Probleme De Chargeur
lios974
Message par lios974 » 17 févr. 2008, 17:47
voila j'ai un probleme avec le chargeur de mon Dragonfly 5-4B il y a deux diode et normalement les deux sont allumé et maintenant il n'y en a qu'une seule qui reste allumé et la batterie ne se recharge pas une idéé du probléme? :huh:
dragonfly 4#1+ chassis superskids
picoo-z
co-comanche esky+pales Xtrem
lama esky V3+pales Xtrem+chassis Xtrem+rotor sup alu+moteur SE 180
Genesis26k
Message par Genesis26k » 17 févr. 2008, 18:15
Salut, il est pas marqué le code des couleurs dans la notice?
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
lios974
Message par lios974 » 18 févr. 2008, 07:57
si si la diode de gauche eclaire rouge fixe et celle de droite clignote rouge jusqu'a la fin de charge ou elle éclaire rouge fixe puis passe au vert quand elle et bien remplie ce qui se passer avant mais maintenant plus rien juste celle de gauche qui reste éclairé <_<
picoo-z
Elmo
Message par Elmo » 18 févr. 2008, 08:27
Sans vouloir t'effrayer, j'ai eu les mm symptômes avec mon chargeur esky qui finit s'est avéré mort...sans raison valable <_<
"Un coup de pied au cul fait au moins avancer d'un pas"
[b]X-Twin jet, Picooz, Girotor[/b](et j'assume ^^)
[b]Lama V3[/b], pales XTrem
[b]X-UFO[/b] Silverlit
lios974
Message par lios974 » 18 févr. 2008, 09:56
il faut en reprendre un autre alors mais ou je peut trouver sa?
picoo-z
jl1062000
Message par jl1062000 » 18 févr. 2008, 14:49
slt c'est ce modèle? :
rc4me.nl/shop/index.php?main_page=p...products_id=174
Jean-Louis 40ans belgique
dm4
carbooon2
picooz
Solar_Explorer
Message par Solar_Explorer » 08 avr. 2008, 17:12
Soit la LED est HS ou l'ensemble est HS, d'après ce que tu dis la batterie ne charge plus donc on peut supposer que le chargeur est HS. Vu le tarif vaut peut-être pas s'embêter et en acheter un autre.
[u][b] E-sky Lama V3[/b][/u] (radio d'origine mode 1 - 41 MHz) - [i]Pales Xtreme montées et testées --> très très bien, elles devraient être montées de série[/i]
[u][b] Simulateurs :[/b][/u] FMS 2.0 alpha 7.5.1 et EasyFly / PiccoFly
[img]http://informatiquefrance.free.fr/sms/sms_14.gif[/img]
[u][b]Lecture actuelle[/b][/u] --> ANGES ET DEMONS (Auteur : Dan BROWN)
http://www.danbrown.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
[u][b]Un passe temps quand on ne peut pas voler[/b][/u] --> Les maquettes en papier
http://www.maquettes-papier.net" onclick="window.open(this.href);return false;
