Interface?
- gribouille974
- jixpy
Salut gribouille
j'utilise un cordon usb vers série
quand tu as le cordon tu dois avoir un cd pour le driver , tu installes le driver.
et tu configures un port com , normalement tu as le choix .
Ensuite si tu veux utiliser ta radio sur simu tu dois utiliser " ppjoy" pour transformer ta radio en joysitk.
moi j'ai la radio walkera 4CH et cela fonctionne très bien .
A+ si tu veux d'autres renseignements n'hésite pas.
Vol sur DF4 en mauvais état aprés de nombreux CRASHHHHHHS
L'ESPOIR FAIT VIVRE !!!!!
- gribouille974
- jixpy
ok j'ai reçu ton mp j'allais y répondre .
Alors as tu configuré ppjoy? dans serial protocol mettre sur "zhen hua 5 bytes protocol"
dans sérial port tu dois retrouver le port que tu as créé avec ta prise usb série par exemple" com 1".
Dis moi la marque de ton cordon , moi c'est de chez "connectland".
Ta radio doit être allumée.
voila jespère que cela t'aidera.
- gribouille974
- jixpy
- gribouille974
- gribouille974
- gribouille974
C'est bien ça JIXPY , j'ai un ancien portable avec port série donc mon interface simulateur fonctionne bien, mais pas contre j'ai un imac avec partition pc et la dessus j'ai pris un adaptateur usb/série, windows le reconnaît bien mais ppjoy ne trouve pas un port série?
Faut-il s'y prendre différemment?
- jixpy
- gribouille974
- jixpy
bonjour
Alors la marche à suivre .
Normalement il faut que tu ailles dans panneau de configuration que tu ouvres puis perfomances et maintenance , puis système ensuite matériel puis gestinaire de périphérique et la tu dois trouver toute une liste dedans il y a port (COM et LPT)
tu cliques dessus normalement tu dois trouver une ligne avec le nom de ton cable
la tu clic dessus encore, une fenetre s'ouvre tu vas dans paramètre du port ,tu cliques sur avancé et tu dois trouver une liste de port dans numero de port com et tu choisis ton port
voila ATTENTION cela c'est ce que j'ai fais pour le cable connectland.
