Radio Esky USB
- MariHo
J'ai reçu mon DF4 mais il s'avère que la radio ne fonctionne pas très bien chez moi sur le port COM.
J'ai du mal à la faire reconnaitre de TruFlite ou de PPJoy et lorsque j'y arrive la radio s'arrete de fonctionner sans raison et sans prévenir.
J'ai donc envie de m'acheter la radio Esky USB sur ce site : http://www.happitoy.com/book.php?bookid=465" onclick="window.open(this.href);return false; 34$ FDP compris
Pouvez-vous me dire avec quels simus elle est compatible ?
Realflight G3? AeroFly ? ...
Nimes - Montpellier (27 ans)
[b]En vol[/b]
Esky Lama v3 : Tuning all white (en attente des pièces)
[b]A la retraite[/b]
Walkera Dragonfly 4
[b]En vol[/b]
Walkera Dragonfly 4
J'ai moi même cette Radio-commande USB, elle est vraiment très bien, et est comptabilble avec FMS, RealFlight G3, AeroFlyProDeluxe, le simu sur Mac (me rapel plus le nom) & est théoriquement compatible avec TruFlite (Bioris pourra te le confirmer je pense, chez moi le logiciel ne marche pas) par contre je n'ai pas pu essayer avec Reflex XTR.
Loïc, Graçay (18) - Licencié FFAM.
- A été dans le Team Heli4 (Conseil des Modos) de 2006 à 2008 [Edit de Bioris]
- JF_SE
- Ancêtre du forum
normalement elle est compatible avec tous les simus enfin je crois
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
mince ciolouse tu m'as coupé l'herbe sous le pied !!
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
dites moi au passage avec cette radio est ce que vous arrivez a faire du vol 3d sur aerofly par exemple.
Avec la radio du df4 ya pas moyen de faire tenir l'helico sur le dos, il tombe direct.
ps: pour ceux qui ne veulent pas acheter en chine la radio a baissé chez net-loisir elle est a 36.9
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
sur fms pas de prob pour la 3d (enfin avec la radio pour le pilote c'est autre chose!!) mais avec aerofly ca tient pas
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- MariHo
- JF_SE
- Ancêtre du forum
raptor
si ca ca ne passe pas la 3d rien ne la passe!!
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Bioris
- Grand Schtroumpf
La 3D sur FMS, effectivement c'est facile, mais la 3D tout cout sur un simu ... c'est pas trop dur, on n'a pas peur de casser ...
il faut juste se tordre l'esprit pour penser à inverser le sens des pales au moment où on est sur le dos
La radio USB esky = le top, je n'utilise plus qu'elle !
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 48 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
- Bleuzaille
Salut à tous,Bioris @ Sep 14 2006, 04:11 PM a écrit : La radio USB esky = le top, je n'utilise plus qu'elle !
J'ai reçu la mienne ce matin, ebay direct from Hong-kong shop.
Pour info, j'ai xp sp2. FMS fonctionne nickel avec la manette walkera (mode 2) du df4 et j'ai pris cette manette pour me faire au mode 1 (et puis l'usb c'est plus pratique).
Ben c'est pas gagné pour l'instant, elle n'est pas reconnue lorsque je la branche au port usb : périphérique inconnu
j'ai essayé sur un autre ordi, idem.
Je comprends pas, en principe, il n'y a pas besoin de driver...
Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
- Bleuzaille
Pas de réponse...
pas grave, je vous tiens au courant quand même.
J'ai pu faire la faire reconnaitre par mon port usb en la branchant et en redémarrant le système. Mais sur une seule de mes bécanes, c'est déjà ça. Je pense que je vais refaire mon système, comme d'hab. : merci bill Gates !
Pour 26 port compris sur ebay l'esky usb (modèle 0905A) est vraiment une affaire !!
Je l'ai démontée et on peut la changer de mode trés facilement en 5 minutes : deux coups de tournevis et un ressort à déplacer, rien à ressouder. Pour ceux que ça intéresse, je peux mettre des photos.
@+ Sirbaffe
@+ Sirbaffe
