Dragonus - Montage Servo Bms 373 Bb
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Certains le savent, d'autres l'apprendront ici, j'ai reçu mon dragonus. J'ai monté les servos du cyclique ce soir et je me pose deux questions sur lesquelles j'aurais voulu avoir vos avis.
La première :
Les servos Bms 373 bb sont livrés avec des embouts en plastiques + insert laiton qui permettent de les fixer. Il n'est pas possible avec le vis fournies avec le Dragonus de monter les servos sans ces inserts mais les servos bougent un tout petit peu (peuvent osciller un peu autour de l'ase longitudinal), est-ce grave?
Deuxièmement, comment avez-vous monté le servo de gestion du pas? Moi, j'ai du le mettre avec les pattes de fixation à l'extérieur du chassis, et vous?
Merci d'avance pour votre aide.
Demain le programme c'est soudage des connectiques moteur et variateur.
ensuite réglages du neutre des servos (enfin on va essayer)...
Bonne soirée à tous.
François
La première :
François
- djul
bah encore moi françois pour te répondre
Moi j'ai monté les BMS comme tu le décrit, j'ai serré le plus possible pour ne pas qu'ils bougent de trop! et depuis une dizaines de vole comme ça, il est super précis le drag!
par contre mon servo arrière est à l'intérieure du chassis <_<
bon courage pour la fin de ton montage.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci Djul pour ces infos.
Le servo arrière, si je l'ai mis à l'extérieur c'est que, dans le cas contraire, le palonier est vraiment très excentré par rapport à la biellete de PAS. Est-ce que ça peut poser problème de le laisser comme ça ou alors si je le bouge, que la bielette ne soit pas verticale?
Merci pour tes encouragements en tout cas.
@ plus
François
@ plus
François
- JF_SE
- Ancêtre du forum
ce qu'il faut c'est en effet que les biellettes travaillent le plus droit possible pour eviter les dechapages en vol
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Il semble que ce soit le cas. J'ai branché provisoirement l'électronique pour vérifier que tout allait bien et c'est en bonne voie.
Là, je prends la route, je vais continuer celà en week-end (y'a plus d'équipement hélico dans la voiture que de bagages lol). mais je vous tiens au courant quand même!
@ plus.
François
@ plus.
François
vous escuserez le relancement d'un post aussi vieux;
Il ya des chances pour que j'achète un dragonus livré avec ces même servos (BMS 373)
d'après les echos, on dirait que cest du bas de gamme, pour pas dire que cest de la mer*de ...
qu'en pensez vous ?
est ce que je peux réllement voler avec sans souci ? ou alors vaudrait mieux les changer par des hitec 65HB ?
voilou
merci pour vos réponses
qu'en pensez vous ?
voilou
Helicos en vol :
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Et en stand by :
Bons vols ^_^
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 1 invité
