Plateau Cyclique Avec Roulement Qui Frotte
- Bleuzaille
Bonjour toute la communauté !
J'ai un petit probleme de plateau cyclique sur mon Lama V3 :
Celui d'origine s'est déboité suite à un crash, je l'ai donc recollé, ca marchait nikel.
Mais je décide quand même de le changer par un neuf.
A la réception du plateau neuf, je vois que celui-ci ne tourne pas correctement, il y a une sorte de frottement toujours au même endroit (dans le roulement sans doute, un petit grattement)
Je l'installe quand meme sur mon lama v3, et celui-ci se remet à voler en ellipse.
1) Estce que c'est lié, ou c'est juste un autre problème accentué par mon démontage / remontage ?
2) Estce que le "grattement" va disparaitre au fur-et-à-mesure des vols ?
Je précise que mon lama vole en ellipse depuis que l'ai installé l'axe xtreme rallongé, mais que j'avais fait disparaitre l'effet en recollant mon plateau cyclique.
Merci !
Merci !
- Paulobel
Pour moi, il n'y a pas de rapport entre le vol en ellipse et le frottement dans le plateau. Le vol en ellipse est souvent causé par un problème au niveau de la barre de Bell.
Quand à savoir si le frottement va s'atténuer avec le temps, c'est difficile à dire comme ça. Je te conseille d'investir dans un plateau en aluminium, de bien meilleure qualité que celui d'origine.
- Hyperion L-4 Grasshopper
- 3DX500SA V2 pignon 22T
- Swift II
- F-4U Corsair Art Tech
- Swift II
le vol en élipse n'a que deux causes possibles:
- soit barre de bell tordue ou pas assez libre
- soit un des axes (sup ou inférieur) légèrement voilé.
Ne cherche pas ailleurs, ça vient forcément de là.
Hélicos:
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
Honey Bee King 2: 3900kv - full alu/carbone - courroie AC Xtreme - train Superskid - gyro Gaui GU210- servos esky 8gr et tower pro SG91R à l'AC
Radio: Futaba 7C 2.4Ghz
Simulateur: Phoenix RC
Lyon, Rhône 69, 28 ans
Helix AirHogs
Lama V3 full Xtreme
