Regler Ma Dx7
bon alors j'explique mon probléme dimanche j'ai pour la premiere fois fait decoler mon titan... suite à ca je le trouve beaucoup trop sensible au niveau du cyclique
je voudrai savoir comment la regler pour que par exemple je met à fond le manche à droite du cyclique et la course du servo n'est que de 50% par rapport à avant
par contre je le fait voler en mode AVION <_< il vole seulement comme ca si je veut utiliser à 100% le gyro ccpm bref j'ai 4 voie brancher dessus et la voie 5 et on off du HL du gyro et la 6 et un mode idlup preprogramme à +10 - 10 je crois
en esperant qu'il modifie pas le pas aussi?!?
d'ailleur en mode normal il a trop de - quand je coupe les gaz un peu violament qui et toujours preprogrammer <_<
je peut bien sur me servir du gyro sans le systeme ccpm... ce que je ferai certainement plus tard pour avoir des reglages au poil
mais bon c'est telement simple
faudra bien que j'exploite ma DX7 plus tard
Aix-en-provence(13)
Blade volant ....Mousse volante.......dx7s
ArcadiaAlbator.....QuadXS & Quadri XP by www.Yoyokopter.net
un gyro CCPM ? qu'est ce donc que cette bête là ? un helicommand?
un helico ccpm en mode avion ? comment fais tu pour les courbes ?
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Moui... pas tout compris là ! <_<
Si tu es bien en mode avion pour faire voler ton Titan... et bien, refais tout à zéro en mode heli !
Et pour diminuer le débattement du cyclique, ce sera dans le menu swash, en réduisant les valeurs de "aile" et "elev", celle de "pitch" servant à régler les valeurs maxi de pas...
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate Phoenix RC
- gribouille974
Si j'ai bien compris , faut que tu règle dans ta radio, quelque chose comme la course du servos,
(ATV) Adjustable Travel Value (Course ajustable) SOURCE GLOSSAIRE HELI4.COM
Cest le déplacement dun servo dune borne à lautre. Il peut être réduit ou augmenté en modifiant les bornes. On lutilise également pour éviter que les servos arrivent en butée
mais ça change de nom defois suivant les radios,
ben c'est un gyro qui fait mixeur?!? pour pouvoir l'utiliser avec une 4 voie mais faut pas que je mette le mode heli pour ca sinon ca fausse tout...
je peut aussi m'en servir en gyro seulement
Aix-en-provence(13)
en fait, c'est comme sur l'eco7 mais non programmable..... béh, tu n'est pas sorti de l'auberge, tu as certainement meilleur compte à l'utiliser en gyro normal et regler ta radio qui de plus est excellente pour faire des courbes douces ou hard.
[b]CactusJoe39[/b]
- Proteus
ben ca marche tres bien sauf que je trouve quand mode normal y a trop de negatif quand je veut couper les gaz
va falloir que je me plonge dans les reglages pour le faire fonciotnner que en gyro
pour info c'etait d'origine sur le kit complet mini titan manquer plus que rx et tx
je vais laisser comme ca pour le moment je vais juste essayer de reduire la course des servo..
je verrai par la suite
thx
thx
Aix-en-provence(13)
En effet, Vendredi j'ai vu le même sur un Mini Titan qu'un client à amener à Jérome pour le régler. Il avait acheté un Futaba GY401 pour le remplacer S'il te reste des Euros le plus simple serait d'investir... Mais bon tu n'es pas obligé de prendre tout de suite un Logitech ou un Futaba, rappelle toi Moi93 avait un Gyro Walkera sur son Dragonus et cela ne l'empêchait pas de faire des looping!
