Probleme Radio
- Bleuzaille
- djam39
1- ne touche pas aux switchs si tu ne connaît pas bien ta radio tu risque d'inverser les gaz et de prendre les pales dans la figure ( très dangereux )
2- reprend ta notice ou fait toi aider par quelqu'un qui connaît bien
3- tu n'a pas poster aux bon endroit.
et 4-il y a sûrement ici une âme charitable qui va te donner des conseils mais fait gaffe quand même (je te dit ça pour l'avoir vécu sur un autre pas variable heureusement pas de bobos mais beaucoup de casse et une chaussure foutue)
[b]jura 39 (chisseria) 44 ans[/b]
carboon fp moteur gws et dd (stand by)
belt cp tout origine (en apprentissage)
lama v3 une merveille
easystar bruschless trop fort!!!
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
sky surfer
aerofly pro deluxe
realflight g3.5
- lal46
Dans quel position tu as les switchs sur ta radio?
D'origine le réglage est( de gauche à droite):
1 Nor
2Nor
3Rev
4Rev
Mais avant de faire des testes, retire les pales
1 Nor
2Nor
3Rev
4Rev
- [b]DM4-1[/b] - [b]Esky King 2 full alu brushless 3900kv Gyroscope HEAD LOCK[/b] - [b]PicooZ[/b] - [b]Belt CP carbone vendu[/b]- radio Futaba 6 EX 2.4 GHz - [b]Phoenix flight simulator [/b]-
[b]Raptor 50 titanium Gyro GY401 avec servo S9254 Servo de pas Hitec HS475 et 3 servos standar S3001 BB Moteur PRO-50H ®[/b]
- Angels.arael
- Lipo gonflant
c'est une radio esky débranche le moteur et regarde comment bouge le plateau cyclique et compare a la notice en gros avant arriere le plateau va d avant en arrière et sur gauche droite il va de gauche a droite si ca ne fait pas ca c est que c est mal configurer cad pas dans le bon mode c arriver a hym
- Baboon
Quand tu branches la radio et mets l'émetteur sous tension, vérifies-tu que les gaz sont au mini et éventuellement le trim des gaz lui-même au mini?kikoune74 @ 12 Feb 2008, à 18:48 a écrit : j ai un souci des que je l ai recu je n avais pas de gaz ,
Salut,kikoune74 @ 13 Feb 2008, à 18:55 a écrit : je n ai pas du tt de gaz
Ca on avait compris que tu n'avais plus de gaz kikoune.
Pour que l'on puisse t'aider, il faudrait que tu répondes aux questions que l'on te pose et y mettre de la bonne volonté sinon on ne va pas avancer. Ok?
Alors lis les questions que les membres t'ont posées,
Lal46 : sur la configuration de tes switchs?
Affrique : si tu vérifies bien que tes trims et commandes sont bien au neutre avant de brancher la lipo?
Baboon : Celle la t'es pas obligé lol : si tu as un clavier US
Et la mienne : Est ce que le voyant de ton gyro clignote ou est fixe?
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
