Chargeur T2m Swallow Eq
bon alors j'ai ce chargeur tout neuf ...
aujourd'hui je voudrai faire mon premier vol de mon titan
donc je met la prise balance car il fait balancer puis je met l'accus et la check balance ok.... puis il me dit battery no connecté!?! <_< que avec les lipo alors que si je met un accus nimh en 7,2 volt ca le charge
alors je fait apel a tout les possesseur de ce chargeur ou autre connaissance pour m'aider sois c'est moi qui sais pas le faire marcher sois ben il a un probleme.....
Aix-en-provence(13)
Blade volant ....Mousse volante.......dx7s
ArcadiaAlbator.....QuadXS & Quadri XP by www.Yoyokopter.net
BONJOUR,
J'ai regardé ton chargeur, visiblement c'est un peu comme le mien.
En mode balance, tu dois absolument brancher la prise d'équilibrage ET la prise principale.
T-REX SE V1 - Futaba 6exhp
[b]Vidéo1[/b]; [b]Vidéo2[/b]
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Je n'ai pas le même chargeur que le tiens, mais celui que j'ai acheté nécessite lui aussi que les deux connecteurs soient branchés.
euh! vous voulez dire qu'il faut que j'ai ma prise balance branché et le + et le - qui se branche sur mon controlleur de l'helico brancher directemet sue le +et - du chargeur??? je trouve ca bizzare car mon petit chargeur chargeur que j'ai avec mon blade permet de charger les 2s et 3s seulement avec la prise balance... c'est que je voudrai pas faire une connerie
merci de vos reponses
Aix-en-provence(13)
- Francoisd
- Admin - Webmaster
En ce qui me concerne, j'ai acheté un IMAX B6 avec une Lipo. Nous avons regardé celà ensemble avec JF_SE vendredi. Il a essayé de brancher uniquement la prise d'équilibrage et là : "connection Break".
Essai avec une de ses Lipo : idem.
Essai de ma Lipo sur son chargeur (où il n'y a pas d'autre prise que la prise d'équilibrage" et là, ça fonctionne.
Sur la notice de l'IMAX maintenant, un schéma est mis sur lequel il est indiqué de connecter le connecteur d'équilibrage ET le T-plug de la Lipo (moi je suis en T-plug).
On fait un essai comme ça (avec sa Lipo et la mienne), et là, ça charge!
A priori, le souci de ton chargeur vient de là. Normalement (mais je ne suis pas formel ne connaissant pas ton chargeur), si tu te trompes, il te le diras. Essaye avec les deux connecteurs et tu verras bien.
oui oui c'est sur Matt.
En gros tu as deux fonctions pour les lipo. Charge normale (je ne trouve pas l'interêt) et charge équilibrage.
Pour la charge normale tu peux brancher uniquement les 2 fils principaux.
Pour la charge équilibrage tu DOIS brancher la prise principale ainsi que la prise équilibrage.
Bye
Bye
Simu : PhoenixRC
Simu : PhoenixRC
Il peut arrivé que certaines lipos ne nécessitent pas d'équilibrage à chaque charge.
Sur les KongPower par exemple après un vol la tension de chaque élément est différente => rééquilibrage obligatoire.
Sur la Kokam, c'est assez hallucinant, la tension de chaque élément est identique après chaque vol, elle ne nécessite pas d'équilibrage à chaque fois.
Mais c'est vrai que le mode "charge" uniquement pour une lipo qui à la connectique pour être équilibrée ce n'est pas très utile.
Je remets le lien du branchement imax/bantam au cas ou
Branchement
Branchement
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
*DX7
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Merci pour ce complément d'infos Finger ainsi que pour la photo.
En ce qui concerne l'IMAX B6, il n'est pas nécessaire de mettre de réglette pour les prises d'équilibrage, ces dernières étant déjà toutes intégrées au chargeur (du 1S au 6S)
Entre parenthèses, je suis très content de ce chargeur.
yeah!! merci les gars à priori c'est ca mais bon faut le savoir car dans la notice il et indiquer nul pars ce branchement et vu que avant je me servai que de mon petit chargeur balanceur du blade ben j'i trouver ca bizzare
mais super pour vos reponse ultra rapide !!!!!!! je vous remerci beacoup!!!!!
Aix-en-provence(13)
