Swap V3
lucas59
Message par lucas59 » 10 févr. 2008, 03:12
Bonsoir, je viend de faire l'accisition d'un swap v3 et bizarement il m'est impossible de poser la canopie lorsque l'accu est installé !? erreur de ma part ou hose normale si je pere celle ci 1cm plus loin cela devrai se régler mais je n'ai trouvé le cas nulepart ? ( ps une info pour poster des photos ? j'ai pas trouvé !)
WASP V3 PRO "Origine"
pilpoil
Message par pilpoil » 10 févr. 2008, 09:30
Ton helico est le Wasp V3 et non le "swap v3".
Attention aux fautes d'orthographe, on ne comprend pas tout.
Tu peux utiliser la fonction "Recherche" sur le forum, il me semble que ton problème de canopy a déjà été cité.
bons vols.
Phil.
Bergerac (24)
Davy_D
Message par Davy_D » 10 févr. 2008, 12:46
Dévisse les deux vis du bas du support batterie, et une fois que c'est fait incline le pour que la batterie soit plus horizontale.
Ressert bien les vis du haut pour que ça ne pivote pas tout seul et hop ;)
Clermont-Ferrand le weekend et Bourges en semaine
Wasp V3
Comanche birotor
lucas59
Message par lucas59 » 13 févr. 2008, 00:56
Merci pour vos réponses et désolé pour la faute ! c'est bien Wasp v3 ! ;)
