Reglage Gyro
- SodeXhinE
SAlut,
Sur mon DF36, j'ai mis un servo numérique pour l'AC, un futaba S3153.
mon problème c'est que je n'arrive pas à avoir un hélico stable, il tourne tout le temps vers la droite j'ai déplacé mon servo, j'ai bien un angle à 90° mais impossible d'être stable.
La dérive vers la droite est progressive, au départ il ne dérive pas puis il dérive un peut puis de plus en plus, si je donne un bon coup d'AC vers la gauche (je parle du nez de l'helico) il se stabilise un peut puis ça recommence, et se remet à tourner vers la droite.
J'ai tenté de mettre du trim sur la gauche, le résultat est le même, il se stabilise quand j'ai trimé puis se remet à tourner vers la droite
Tout cela en stationnaire bien sur, je n'ai pas tenter de translation avec une machine dont je n'ai pas confiance..
Est ce un problème de réglage ou est ce le gyro Walkera qui merdouille ?
Je suis en mode AVC à 75% sur mon optic 6 ce qui correspond à peut pret à 50% de gain en mode AVC. si je met plus il fait trop "ressort"
Merci les pros du gyro
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
En mode normal, avec un gain faible, sans mixage, sans trims tu arrives à tenir un statio sans compenser à l'a/c ?
Pour quasi tous les gyros, si le neutre mécanique est mal reglé en normal, il va drifter en CC.
Si ton neutre mécanique est propre, tu peux nous dire (en mode CC) quand tu déplaces à la main ton A/C le servo change de position et puis continue à "glisser" non ?
Lille
*EP 200 Pro v2 - 3x306BB - LTG2100T - S3154 - GAUI 12A/Z-Power 5150KV - AR6100e
*Dragonus II - 3xHS-56HB - LTS3100 - LTG2100T - Scorpion 35A/ HK2216-14 - AR 6200 - Radix 325mm
*Logo 500 3D Vbar - 3x9351 - 9256 - Jazz 55-10-32/Scorpion 4025 890kv - AR7000 - Rotortech 550mm/92mm - 10S A123
*DX7
*E-station 902 + 2xPB6
http://phinger.labrute.fr/" onclick="window.open(this.href);return false;
*DX7
- SodeXhinE
heu en fait j'ai pas essayé en mode normal je suis toujours en mode AVC car la fonctionne gyro est réglée au dessus de 75% sur mon optic 6.
Le gyro walkera est en mode normal de 0 à 50% et en mode AVC au dessus de 50%.. je ne sais pas si c'est vrai pour tous les gyro..
Je sais qu'il est possible, avec l'optic 6, d'attribuer un bouton au gyro pour le passer d'un mode à l'autre mais je ne sais pas faire ça..
Donc pour tester ce que tu me dis, il faudrait que je dérégle ma fonction gyro, c'est à dire passer en dessous de 50% ? mais après quand je vais me remettre au dessus de 75% ça va changer quelque chose ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
je ne savais pas que le gyro walkea était compatible numérique...
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- JF_SE
- Ancêtre du forum
sur les dernier on peut le faire.......mais pas sur le les g006
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- SodeXhinE
ben je ne sais pas si le gyro est compatible avec le numérique en fait
De toute façon je vais regler le problème walkera.. j'ai commandé aujourd'hui un GY240 futaba comme je ne ferais jamais de 3D je pense que ça devrait aller, l'électronique walkera
du coup il ne restera plus que le moteur brushless en électrique walkera sur ma machine LOL et je vais le changer aussi, JF tu me conseils quoi comme moteur brushless sur le DF36, je ne sais pas quoi prendre?
au fait JF => bon anniversaire
- SodeXhinE
merci oliv
je pense que je serai la à la prochaine rencontre des sudistes mes helico sont ready to fly .. juste petit pb de gyro je pense
Je te confirme SodeXhinE que le Gy-240 marchera très bien.
Pour le réglages du gyro il faut le faire en mode normal, évidement bras du servos à 90° et quand il n'y a plus de dérive en statio, hop passage en Head Lock.
Cela se fait par un petit bouton qui est dessus.
Peut être sera tu obligé de mettre une férite sur le fils qui va au récepteur, moi j'avais des problèmes au début, il réagissait n'importe comment.
Tu m'étonnes qu'un ancien d'Heli4 comme toi ne soit pas passé à un CP plus "fiable" que le DF36.
Franchement, moi qui suis passé par un DF60 je confirme que les Walkéra volent mais sont beaucoup moins évident à piloter que les TREX et autre DRAGONUS.
[b]COPTERX-450 se V2[/b], 430XL et BL35G, LTG2100+3100g
F-16 EPP
OPTIMA électro 2.4m d'envergure (pas encore volé)
Graupner MX16s avec RS16 Scan en 41 Mhz
Chargeur RC-Power BC6
F-16 EPP
- SodeXhinE
Oui je comprends ta remarque.. mais je ne fais pas que de l'hélico et la j'investis dans un spitfire 1.8M avec train rentrant etc.. j'ai un trainer46 et un cap232 aussi..
Je viendrai peut être au dragonus aussi mais plus tard. Il me coutera moins chere vu que j'aurais moteur, gyro, etc.. du 36
- JF_SE
- Ancêtre du forum
question moteur sur un 36 tu peux mettre le combo elf-khobby 4200kv....ca tourne bien dessus....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- SodeXhinE
4200kv
t'es sur du coup ? moi j'ai un 3550kv avec controleur 30A
Question1 : ou je le trouve ce moteur ?
Question 2: mon controleur 30A va t'il être compatible ?
Question 3 : question pignon avec 4200kv je garde le 13 dents ?
Dernieres questions : ce moteur c'est du bon matos ? pourrais je recupérer pour monter sur un dragonus plus tard ?
- JF_SE
- Ancêtre du forum
nan sur le drag ca n'ira pas.....sinon tu peux prendre un skyartek bl450, ou un 440dh a2pro que tu pourras remettre sur un drag....tu as aussi le 450 d'align....
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- SodeXhinE
ok mon controleur walkera 30A va aller ou vaut il le changer aussi ?
- Proteus
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 0 invité
