Posté : 08 févr. 2008, 23:08
B'soir,
J'ai un Belt-CP et il se trouve qu'il n'est pas répertorié.
Pas grâve: j'ai crée un nouvel héli à partir du HBK2 (blanc évidement) et l'ai nommé Belt_CP.
Je l'améliore et le modifie au fur et à mesure que je le pilote (en vrai aussi) avec le menu "Créer avion").
Le nom attribué par le programme est "honeybeeKing2_white_Belt_CP.fly" et se retrouvera en variante du modèle choisi.
PhoenixRC met le fichier ainsi crée dans un dossier que l'on retrouve dans "c:\Users\[nom d'utilisateur]\Documents\PhoenixRC\Variants\helicopters" (dans Vista ou XP)
Ce qui est intéressant c'est que l'ont peut porter les informations d'un PC vers un autre, par ex. au bureau chut!
, et ainsi profiter de la même configuration.
Le contenu de ma configuration Belt-CP dans le fichier est:
function applyVariant()
--Physical
newObjectType.Weight = 0.770000
newObjectType.Frontal_centre_of_gravity = 0.000000
newObjectType.Vertical_centre_of_gravity = 0.170000
newObjectType.Yaw_inertia = 0.050000
newObjectType.Pitch_inertia = 0.100000
newObjectType.Roll_inertia = 0.100000
newObjectType.Frontal_drag_area = 0.100000
newObjectType.Lateral_drag_area = 0.020000
newObjectType.Vertical_drag_area = 0.030000
newObjectType.Robustness = 45.000000
newObjectType.Maximum_fuel_flight_time = 8.000000
newObjectType.Power = 0.300000
newObjectType.Engine_RPM_at_max_torque = 36000.000000
newObjectType.Main_gear_ratio = 10.000000
newObjectType.Minimum_throttle = 0.000000
newObjectType.Maximum_throttle = 1.000000
newObjectType.Throttle_response = { 0.250, 0.250}
newObjectType.Cyclic_servo_response = { 1.000, 0.000}
newObjectType.Collective_servo_response = { 1.000, 0.000}
newObjectType.Tail_servo_response = { 1.000, 0.000}
newObjectType.Rotor_governor_enabled = 1
newObjectType.Multiblade_gyro_compensation_enabled = 0
--Fine_tuning
newObjectType.Lift_tuning = 100.429184
newObjectType.Cyclic_tuning = 100.000000
newObjectType.Tail_power_tuning = 100.751076
newObjectType.Knife_edge_tuning = 100.000000
newObjectType.Elevator_expo = 25.321892
newObjectType.Aileron_expo = 25.321892
newObjectType.Rudder_expo = 25.321892
--Main_Rotor
newObjectType.Main_rotor_diameter = 0.700000
newObjectType.Main_rotor_chord = 0.027000
newObjectType.Frontal_cyclic_response = 0.300000
newObjectType.Lateral_cyclic_response = 0.300000
newObjectType.Minimum_pitch = -2.000000
newObjectType.Mid_pitch = 0.000000
newObjectType.Maximum_pitch = 8.000000
newObjectType.Governor_rotor_speed = 2800.000000
newObjectType.Blade_inertia = 0.050000
newObjectType.Rotor_head_damping = 0.400000
newObjectType.Multiblade_head_tendency = 0.000000
newObjectType.Hovering_stability = 85.000000
newObjectType.Ground_effect = 25.000000
newObjectType.Induced_cyclic_power_loss = 15.000000
newObjectType.Induced_tail_power_loss = 15.000000
newObjectType.Vortex_lift_loss = 25.000000
--Tail_Rotor
newObjectType.Gyro_mode = "Heading hold"
newObjectType.Tail_drive_mode = "Head driven"
newObjectType.Tail_RPM = 12000.000000
newObjectType.Tail_rotor_diameter = 0.130000
newObjectType.Tail_rotor_maximum_pitch = 35.000000
newObjectType.Tail_rotor_hover_pitch = 4.000000
newObjectType.Tail_rotor_minimum_pitch = 30.000000
newObjectType.Gyro_sensitivity = 65.000000
newObjectType.Revolution_mixing = 10.000000
newObjectType.Max_pirouette_rate = 180.000000
newObjectType.Tail_fin_area = 0.020000
newObjectType.Tail_stabiliser_area = 0.001000
--Undercarriage
newObjectType.Frontal_gear_friction = 0.035000
newObjectType.Lateral_gear_friction = 0.035000
newObjectType.Gear_spring = 0.000000
newObjectType.Guide_wheel_travel = 20.000000
newObjectType.Gear_robustness = 60.000000
end
A partir de là il est tout à fait possible que l'on puisse s'échanger des configurations :-)
Le nom du fichier modèle importe peu: c'est le contenu qui compte.
Il va s'en dire que je m'améliore à vitesse grand V, vive le simu !
Gérard
--Physical
--Fine_tuning
--Main_Rotor
--Tail_Rotor
--Undercarriage
end
Gérard
