Echange De Modèles, Adaptation (ex. Belt)
B'soir,
J'ai un Belt-CP et il se trouve qu'il n'est pas répertorié.
Pas grâve: j'ai crée un nouvel héli à partir du HBK2 (blanc évidement) et l'ai nommé Belt_CP.
Je l'améliore et le modifie au fur et à mesure que je le pilote (en vrai aussi) avec le menu "Créer avion").
Le nom attribué par le programme est "honeybeeKing2_white_Belt_CP.fly" et se retrouvera en variante du modèle choisi.
PhoenixRC met le fichier ainsi crée dans un dossier que l'on retrouve dans "c:\Users\[nom d'utilisateur]\Documents\PhoenixRC\Variants\helicopters" (dans Vista ou XP)
Ce qui est intéressant c'est que l'ont peut porter les informations d'un PC vers un autre, par ex. au bureau chut!
, et ainsi profiter de la même configuration.
Le contenu de ma configuration Belt-CP dans le fichier est:
function applyVariant()
--Physical
newObjectType.Weight = 0.770000
newObjectType.Frontal_centre_of_gravity = 0.000000
newObjectType.Vertical_centre_of_gravity = 0.170000
newObjectType.Yaw_inertia = 0.050000
newObjectType.Pitch_inertia = 0.100000
newObjectType.Roll_inertia = 0.100000
newObjectType.Frontal_drag_area = 0.100000
newObjectType.Lateral_drag_area = 0.020000
newObjectType.Vertical_drag_area = 0.030000
newObjectType.Robustness = 45.000000
newObjectType.Maximum_fuel_flight_time = 8.000000
newObjectType.Power = 0.300000
newObjectType.Engine_RPM_at_max_torque = 36000.000000
newObjectType.Main_gear_ratio = 10.000000
newObjectType.Minimum_throttle = 0.000000
newObjectType.Maximum_throttle = 1.000000
newObjectType.Throttle_response = { 0.250, 0.250}
newObjectType.Cyclic_servo_response = { 1.000, 0.000}
newObjectType.Collective_servo_response = { 1.000, 0.000}
newObjectType.Tail_servo_response = { 1.000, 0.000}
newObjectType.Rotor_governor_enabled = 1
newObjectType.Multiblade_gyro_compensation_enabled = 0
--Fine_tuning
newObjectType.Lift_tuning = 100.429184
newObjectType.Cyclic_tuning = 100.000000
newObjectType.Tail_power_tuning = 100.751076
newObjectType.Knife_edge_tuning = 100.000000
newObjectType.Elevator_expo = 25.321892
newObjectType.Aileron_expo = 25.321892
newObjectType.Rudder_expo = 25.321892
--Main_Rotor
newObjectType.Main_rotor_diameter = 0.700000
newObjectType.Main_rotor_chord = 0.027000
newObjectType.Frontal_cyclic_response = 0.300000
newObjectType.Lateral_cyclic_response = 0.300000
newObjectType.Minimum_pitch = -2.000000
newObjectType.Mid_pitch = 0.000000
newObjectType.Maximum_pitch = 8.000000
newObjectType.Governor_rotor_speed = 2800.000000
newObjectType.Blade_inertia = 0.050000
newObjectType.Rotor_head_damping = 0.400000
newObjectType.Multiblade_head_tendency = 0.000000
newObjectType.Hovering_stability = 85.000000
newObjectType.Ground_effect = 25.000000
newObjectType.Induced_cyclic_power_loss = 15.000000
newObjectType.Induced_tail_power_loss = 15.000000
newObjectType.Vortex_lift_loss = 25.000000
--Tail_Rotor
newObjectType.Gyro_mode = "Heading hold"
newObjectType.Tail_drive_mode = "Head driven"
newObjectType.Tail_RPM = 12000.000000
newObjectType.Tail_rotor_diameter = 0.130000
newObjectType.Tail_rotor_maximum_pitch = 35.000000
newObjectType.Tail_rotor_hover_pitch = 4.000000
newObjectType.Tail_rotor_minimum_pitch = 30.000000
newObjectType.Gyro_sensitivity = 65.000000
newObjectType.Revolution_mixing = 10.000000
newObjectType.Max_pirouette_rate = 180.000000
newObjectType.Tail_fin_area = 0.020000
newObjectType.Tail_stabiliser_area = 0.001000
--Undercarriage
newObjectType.Frontal_gear_friction = 0.035000
newObjectType.Lateral_gear_friction = 0.035000
newObjectType.Gear_spring = 0.000000
newObjectType.Guide_wheel_travel = 20.000000
newObjectType.Gear_robustness = 60.000000
end
A partir de là il est tout à fait possible que l'on puisse s'échanger des configurations :-)
Le nom du fichier modèle importe peu: c'est le contenu qui compte.
Il va s'en dire que je m'améliore à vitesse grand V, vive le simu !
Gérard
--Physical
--Fine_tuning
--Main_Rotor
--Tail_Rotor
--Undercarriage
end
Gérard
http://www.gmax.fr" onclick="window.open(this.href);return false;
Esky Lama V3, Walkera 4#6s, Trex-500, HK450, HK500
- valou
- mGced
Les euros...
Bien plus sérieusement.
Pour pas critiquer, je vais dire du bien de Phoenix :
Graphismes très bien réalisés.
Qualitée des modèles est assez bonne dès le début, pas besoin de bidouiller les réglages.
Le mode multi qui est super.
Et d'autres et d'autres...
Cédric
Cédric
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin KRAKEN 580e , 580n , 700
- Goblin RAW
HORS SERVICE : Goblin 500 , Goblin Black Thunder T-Line
Simulateurs : NeXt - Heli-X - Phoenix - Accurc - Realflight 7.5.
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
- XK 110
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Lipo : OPTIPOWER
