Rotules Df4
petitmalibu
Message par petitmalibu » 08 févr. 2008, 21:33
J'ai les rotules qui coincent sur mon DF4.Les pales ne se mettent pas en équilibre .Elles restent ou d'un coté ou de l'autre et ne font pas banlancier.Que puis-je y faire ?Les lubrifier ?Les limer?
Nb :Qd je les enléve ,il y a équilibre .
Merci ;)
Belt CP
DM4 Full Brushless
Lama V3
Optic 6
Villeurbanne (Lyon)
KITAGOULE
Message par KITAGOULE » 09 févr. 2008, 00:07
Si ton df4 est récent c'est normal ça va se faire avec le temps.
Est ce ue ça te gene en vol ?
picooZ enterre au fond du jardin avec les honneurs
DM4 chassis class body
charente maritime (entre Saintes et Royan)
Proteus
Message par Proteus » 09 févr. 2008, 09:26
KITAGOULE @ 8 Feb 2008, à 23:07 a écrit : Si ton df4 est récent c'est normal ça va se faire avec le temps.
pas mieux :
c'est normal et normalement ce ne gêne absolument pas en vol
SodeXhinE
Message par SodeXhinE » 09 févr. 2008, 12:17
Je suis d'accord également mais je rajouterais quelques petites choses pour te permettre d'avancer un peut.
Tu parles apparemment, des connecteurs du rotor, il y a deux jeux de connecteurs, les courts et les longs.
Ce que tu peux faire c'est enlever les connecteurs longs et contrôler la "souplesse" de ta barre de bell, si ça fait balancier ben c'est les connecteurs longs qui forcent un peut. Si ca ne fait pas balancier, c'est les court qui forcent un peut.
Attention en remontant les connecteurs long, il y à deux possibilités pour les relier au plateau cyclique, soit les rotules les plus courtes, ce qui ce traduit au pilotage par un helico plus moue, soit les rotules les plus longue ce qui donne un helico plus vif.
Moi je met sur les longues.
Pour mieux comprendre voir mon tutos ici : old.forum.heli4.com/index.php?showtopic=630
bon vol
-> TREX 500 né le 25/04/2010
-> Trex 600 Nitro FBL
